华为通过开放标准的AIDO和IES平台,为用户提供数字化的ROADS体验
通信网络
672人已加入
华为TelcoCraft将遵循ONAP的开源架构和Open API标准,并为合同伙伴开放平台能力,旨在构建开放的生态系统。
数字业务的商机正在驱动运营商加速网络云化转型。全球著名咨询分析机构OVUM在2018年1月发布的NFV/SDN行业市场发展报告表明:未来5年,运营商在NFV/SDN领域投资将呈加速之势,从2017-2022年的NFV/SDN的年复合增长率将到达28%。而网和云的融合、IoT物联网和5G专属网络等新技术的发展,带来了垂直行业日益增长的差异化业务需求和新商业应用模式。因此,全球领先的运营商已启动数字转型战略,希望利用云化网络弹性、自动、可编排的优势,来抓住数字业务商机,快速响应市场需求,实现业务敏捷上市和网络自动运维。
TelcoCraft品牌愿景
华为秉承通信行业30年经验,推出TelcoCraft电信云专业服务品牌。Craft代表精致工艺,意指能工巧匠以非凡的专业性,遵循严格工序,基于作业平台将诸多原始组件不断打磨、组装和创新,以完成珍品。华为延续这一理念,通过命名TelcoCraft,意在彰显华为专注于电信云领域,并基于丰富的经验资产精益创新,帮助运营商实现三大价值:规建维优营“零壁垒”、业务开发“零编码”和网络管理“零触碰”。
规建维优营“零壁垒”
网络生产作业流横跨规划、建设、工程、运维多个部门。华为TelcoCraft服务可将运营商电信云“规建维优营”的全流程平台化、数字化和可视化。规划部门使用图形化界面在线进行数据中心选点和规划;建设部门通过平台自动生成网络设计文档和部署模板文件;工程部门在线完成自动测试后,通过平台部署工具将网元和业务按模板部署到生产网络,打通跨部门生产流程,实现E2E网络资源快速就绪。
业务开发“零编码”
面对用户提出个性化需求,传统模式下的业务规划、设计、开发和部署往往需要数月甚至数年时间。基于软件定义的网络,华为TelcoCraft服务将业务分解成几十、几百个不同的基础网络模型,覆盖核心网、传输网、接入网等电信网络全域,通过不断使用并丰富资产库的网络模型,让业务开发如同搭建积木一样简单。负责设计方案的业务专家只需要在基础网络模型的资产库中进行挑选,基于图形化、拖拽的方式组合出不同业务模板,加速业务上市。
网络管理“零触碰”
对于传统的网络管理模式来说,无论是前端用户在网络上开通业务,还是后端网络管理团队发现问题和处理投诉,都需要多领域专家合作和大量手工操作。例如企业要获取一条专线业务,手工配置需要一个月时间;处理客户投诉或者网络故障,常常要跨无线、传输、IP、核心网多个领域,经过数小时的分析定位才能找到根因。在云化转型之后,华为TelcoCraft提供的解决方案能够实现用户下单后的业务自动开通,网络自动发现问题、自动根因定位、自动闭环修复,同时根据业务SLA自动优化网络资源。通过构建网络自动管理,企业移动专线的开通时间从原来数周缩短到分钟级,故障定位、分析的自愈时间也控制在分钟级。
TelcoCraft蕴含的华为服务
华为的TelcoCraft专注向运营商提供电信云全生命周期的专业服务,帮助运营商成功实现数字化运营转型,具体可总结为四大服务和五大能力:
四大服务:
Prime System Integration Service:电信云网络集成服务,帮助运营商进行规划、设计和部署,快速建设可商用的电信云网络。
Service Crafting Center Solution: 业务创建智能中心服务,提供丰富的业务模型,通过灵活的业务和资源编排能力,帮助运营商创建新业务并实现自动化开通,抢占市场先机。SCC还提供跨层、跨域、跨厂商的故障自愈和网络自优化能力,通过使用AI技术智能分析和预测,实现网络自动驾驶。
Testing as a Service:业务自动化测试服务,提供统一的测试平台和丰富的测试资产,实现电信云全生命周期功能、性能和可靠性的自动化测试。
Intelligent Network Engine Service: 智能网络引擎服务,面向电信云网络运维、云网协同、业务运营效率提升和家庭宽带等场景,通过服务经验资产和Use Case,实现网络自动化。
五大能力:
AIDO (敏捷智能设计与编排)平台:提供从规划、设计、测试到部署的全流程工具链,并以图形化的拖曳式、零编码设计,从“服务资产库”中调用业务模型等进行更新或修改,实现服务资产的持续开发。
IES(智能引擎系统)平台:从AIDO平台导入业务模型编排所需的资源,实现业务自动开通;实时监视网络状态和性能KPI,及时触发故障自愈;通过网络事件触发运维策略,优化网络资源和SLA;持续收集网络信息,调用AI引擎进行分析和预测,实现策略不断调优。
全功能团队:由来自华为网络及业务规划设计、运维、软件建模、算法、大数据分析等不同领域,具有丰富经验的专家组成,提供业务建模、设计和编排服务、集成测试服务、持续自动化运维服务等专业服务。
服务资产库:包括业务模型、测试用例、运维策略。这些业务资产由AIDO进行创建,并经过测试验证,最后存储到服务资产库,可大幅提升交付效率。华为服务资产库覆盖电信网络全域,积累了30多个业务模型、50多个网络模型、400多个运维策略模型和6000多个测试用例。
Cloud Open Labs:云开放实验室是分布式,多厂商,分层,跨域的集成验证环境,能构建开放创新的生态链,集成多厂商方案,验证未来网络架构,联合创新加速新业务上市。
随着5G时代来临,运营商将发掘更多商业机会,同时也需要开放运营商的网络能力,允许合作伙伴基于标准接口,调用网络服务能力。华为TelcoCraft将遵循ONAP的开源架构和Open API标准,并为合同伙伴开放平台能力,旨在构建开放的生态系统。
融合三十年电信经验,打造服务资产库,通过开放标准的AIDO和IES平台,华为将与全球运营商及生态合作伙伴一起联合创新,以持续设计、持续测试、持续交付的DevOps流程,响应市场需求,帮助运营商实现网络的自动驾驶,为最终用户提供数字化的ROADS体验。
