在硬件设计领域,内存模块的性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是Advantech的一款240Pin DDR3L 1600 RDIMM 8GB内存模块——AQD-D3L8GR16-SG,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:AQD-D3L8GR16-SG.pdf
AQD-D3L8GR16-SG是一款DDR3L注册双列直插式内存模块(RDIMM),具有高速、低功耗的特点。它采用了18颗512Mx8位的DDR3L低电压SDRAM(采用FBGA封装)、1颗采用TFBGA封装的寄存器以及一个2048位的串行EEPROM,安装在240针的印刷电路板上。这种设计使得该模块能够满足各种高带宽、高性能内存系统的应用需求。
该产品符合RoHS标准,这意味着它在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的影响,也符合现代电子设备的绿色发展趋势。
支持JEDEC标准的1.35V(1.28V - 1.45V)和1.5V(1.425V - 1.575V)电源供应,VDDQ同样支持这两种电压范围,为不同的系统需求提供了灵活的选择。
时钟频率有667MHz(对应1333Mb/s/Pin)和800MHz(对应1600Mb/s/Pin)两种,能够适应不同的系统性能要求。
文档中详细列出了各个引脚的功能,如地址输入(A0 - A15, BA0 - BA2)、行地址选通(/RAS)、列地址选通(/CAS)、写使能(/WE)等。这些引脚的合理设计和布局是内存模块正常工作的基础。
提供了240个引脚的具体分配表,不同的引脚承担着不同的功能,例如数据输入/输出(DQ0 - DQ63)、ECC校验位(CB0 - CB7)等。需要注意的是,ODT1、CKE1在2和4 rank的RDIMM中连接到寄存器,在1 rank的RDIMM中为NC;/S2、/S3在4 rank的RDIMM中连接到寄存器,在1或2 rank的RDIMM中为NC。
该内存模块的工作温度范围为0°C到85°C,这里的工作温度是指DRAM中心/顶部的表面温度,测量条件需参考JESD51 - 2标准。
详细规定了电源电压(VDD、VDDQ)、I/O参考电压(VREF DQ、VREF CA)、交流和直流输入逻辑高/低电压等参数的范围,并且强调了VDDQ必须小于或等于VDD,以及VDDQ与VDD的跟踪关系和VREF的AC噪声限制。
文档给出了8GB、1Gx72模块(2 Rank x8)在不同工作状态下的IDD(电流消耗)参数,如IDD0(单银行激活 - 预充电电流)、IDD1(单银行激活 - 读取 - 预充电电流)等。这些参数对于评估内存模块的功耗和设计电源供应系统非常重要。不过需要注意的是,模块的IDD是根据特定品牌DRAM(3xnm)组件的IDD计算得出的,实际测量可能会因DQ负载电容而有所不同。
针对DDR3 1600的速度规格,文档列出了一系列时序参数,如平均时钟周期(tCK)、CK高低电平宽度(tCH、tCL)、DQS与DQ的偏移(tDQSQ)等。这些参数对于确保内存模块与系统时钟的同步以及数据的准确传输至关重要。例如,tCK的范围为1.25ns至 < 1.5ns,不同的时序参数相互配合,共同保证了内存模块的正常工作。
SPD规范详细记录了内存模块的各种信息,包括模块的容量、电压、时序参数、制造商信息等。通过读取SPD信息,系统可以自动配置内存模块的工作参数,实现最佳性能。例如,SPD中记录了模块的标称电压为1.35V和1.5V,支持的CAS延迟为6 - 11等信息。
Advantech的AQD-D3L8GR16-SG DDR3L内存模块在性能、环保和兼容性等方面都表现出色。它的多种特性和参数设置为电子工程师在设计内存系统时提供了丰富的选择和灵活性。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择和配置这些参数,以确保内存模块能够发挥最佳性能。大家在使用这款内存模块时,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的配置经验呢?欢迎在评论区分享交流。
