深入剖析ADVANTECH 288Pin DDR4 2133 UDIMM 16GB内存模块
在如今的电子设备中,内存模块扮演着至关重要的角色,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们来详细探讨一下Advantech的288Pin DDR4 2133 UDIMM 16GB AQD - D4U16N21 - SE内存模块,看看它有哪些特点和技术参数值得我们关注。
文件下载:AQD-D4U16N21-SE.pdf
一、模块概述
这款DDR4 Unbuffered DIMM内存模块采用了1Gx8bits的DDR4 SDRAM,以FBGA封装形式安装在288 - pin的印刷电路板上,还配备了一个4Kbits的串行EEPROM。它属于双列直插式内存模块,适用于288 - pin的边缘连接器插座。其同步设计能与系统时钟精确同步,实现精确的周期控制,并且数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行。多种工作频率范围和可编程延迟,使其能满足各种高带宽、高性能内存系统的需求。
二、模块特性
  1. 环保合规:该产品符合RoHS标准,体现了对环境保护的关注。
  2. 电源供应:遵循JEDEC标准,采用1.2V ± 0.06V的电源供应(VDDQ = 1.2V ± 0.06V),能在一定电压波动范围内稳定工作。
  3. 时钟频率:时钟频率为1067MHZ,数据传输速率可达2133Mb/s/Pin,能满足高速数据传输的需求。
  4. 可编程参数:具备多种可编程参数,如CAS Latency(可编程为10、11、12、13、14、15、16)、Additive Latency(可编程为0、CL - 2或CL - 1时钟)和/CAS Write Latency(CWL可编程为11、14),为不同的应用场景提供了灵活性。
  5. 其他特性:拥有8位预取、Burst Length为8或4、双向差分数据选通、片上终端、串行存在检测、板载热传感器和异步复位等功能,这些特性提升了模块的性能和可管理性。
三、引脚标识与分配
引脚功能
该模块有众多引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,A0 ~ A16是SDRAM地址总线,用于传输地址信息;BA0、BA1是SDRAM银行选择引脚,用于选择不同的存储银行;DQ0 – DQ63是DIMM内存数据总线,负责数据的传输。我们在设计电路时,需要准确理解每个引脚的功能,确保正确连接。
引脚分配表
文档中还给出了详细的引脚分配表,从引脚1到引脚288的每个引脚都明确标注了其名称和功能。需要注意的是,不同类型的DIMM(如UDIMMs、RDIMMs、LRDIMMs、NVDIMMs、Hybrid / NVDIMM)对某些引脚的定义可能有所不同,这在设计和使用时需要特别留意。比如,Pin 230对于UDIMMs、RDIMMs和LRDIMMs定义为NC,而对于NVDIMMs定义为SAVE_n。
四、电气参数
温度条件
  1. 工作温度:工作温度范围为0到85°C,在这个温度区间内,所有DRAM规格都能得到支持。这意味着该模块能适应较为广泛的环境温度。
  2. 存储温度:存储温度范围为 - 55到 + 100°C,合理的存储温度能确保模块在长期存放后仍能正常工作。
    电压参数
  3. 绝对最大直流额定值:各引脚相对于Vss的电压有明确的限制,如VDD为 - 0.3 ~ 1.5V,VDDQ为 - 0.3 ~ 1.5V,VPP为 - 0.3 ~ 3.0V等。超过这些限制可能会对设备造成永久性损坏,我们在设计电源电路时必须严格遵守这些参数。
  4. 推荐直流工作条件:推荐的VDD为1.14 - 1.26V,VDDQ为1.14 - 1.26V,VPP为2.375 - 2.75V。同时,VDDQ必须小于或等于VDD,且DC带宽限制在20MHz。
    输入输出电平
  5. 单端AC & DC输入电平:针对命令和地址的单端输入电平有明确的规定,如I/O参考电压VREFCA(DC)为0.49 VDD - 0.51 VDD等。这些参数确保了正确的信号识别和传输。
  6. 差分AC和DC输入电平:为差分信号的输入指定了电平范围,以保证信号的质量和稳定性。
  7. 单端和差分AC & DC输出电平:对输出电平也有相应的规定,如DC输出高测量电平VOH(DC)为1.1 * VDDQ等,这些参数有助于与其他电路进行匹配。
五、IDD参数与定时参数
IDD参数
文档给出了不同工作模式下的IDD(电流消耗)参数,如IDD0(操作一个银行激活 - 预充电电流)为456mA,IDD1(操作一个银行激活 - 读取 - 预充电电流)为576mA等。这些参数对于功耗评估和电源设计非常重要。
定时参数
包括平均时钟周期tCK(0.938 - <1.071ns)、CK高电平宽度tCH(0.48 - 0.52 tCK)等众多定时参数。这些参数确保了内存模块与系统时钟的准确同步,以及数据的正确读写操作。
六、串行存在检测规格
该模块的串行存在检测(SPD)规格详细记录了模块的各种信息,如SPD修订版本、DRAM设备类型、模块类型、SDRAM密度和银行信息、支持的CAS延迟等。通过读取SPD信息,系统可以自动配置内存模块,确保其正常工作。
七、反思与思考
在实际应用中,我们可能会遇到一些问题。比如,当工作环境温度接近极限时,模块的性能是否会受到明显影响?如何在保证性能的前提下,优化电源设计以降低功耗?这些问题都值得我们深入思考和研究。同时,对于不同类型DIMM的引脚定义差异,我们在设计和更换模块时需要格外小心,避免因引脚连接错误导致的故障。
总之,深入了解Advantech的这款DDR4内存模块的各项参数和特性,对于电子工程师进行系统设计和优化具有重要的指导意义。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择和使用内存模块,以确保系统的性能和稳定性。希望本文能为大家在内存模块的设计和使用方面提供一些有价值的参考。
