深入解析ADVANTECH AQD - D4U4GE21 - SG:288Pin DDR4 2133 ECC UDIMM内存模块
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。ADVANTECH的288Pin DDR4 2133 ECC UDIMM 4GB内存模块(型号:AQD - D4U4GE21 - SG),凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多内存产品中脱颖而出。下面我们就来详细了解一下这款内存模块。
文件下载:AQD-D4U4GE21-SG.pdf
一、产品概述
DDR4 ECC U - DIMMs是高速、低功耗的内存模块。它采用512Mx8bits DDR4 SDRAM的FBGA封装,并在288引脚的印刷电路板上配备了4K位串行EEPROM。这种设计使得它能够安装到288引脚的边缘连接器插座中。其同步设计可利用系统时钟进行精确的周期控制,数据I/O事务能够在DQS的两个边缘进行。广泛的工作频率范围和可编程延迟,让该设备适用于各种高带宽和高性能的内存系统应用。
二、产品特性
2.1 环保与标准
该模块符合RoHS标准,采用JEDEC标准的1.2V ± 0.06V电源供电,这不仅保证了产品的环保性,还使其能与众多符合标准的设备兼容。
2.2 性能参数
  • 时钟频率:时钟频率为1067MHz,数据传输速率可达2133Mb/s/Pin,能够满足高速数据处理的需求。
  • 可编程延迟:可编程CAS延迟为10、11、12、13、14、15、16;可编程附加延迟(Posted /CAS)为0、CL - 2或CL - 1时钟;可编程/CAS写延迟(CWL)在DDR4 - 2133模式下为11、14。
  • 预取与突发长度:支持8位预取,突发长度为4、8,能够提高数据传输的效率。
  • 其他特性:具备双向差分数据选通、片上终端(ODT)引脚、带EEPROM的串行存在检测、DIMM上的热传感器、异步复位等特性,这些特性进一步提升了模块的性能和稳定性。
三、引脚识别与分配
3.1 引脚功能
文档中详细列出了各个引脚的功能,如A0 - A14为SDRAM地址总线,BA0、BA1为SDRAM银行选择等。这些引脚的合理设计和分配,确保了内存模块与其他设备之间的准确通信。
3.2 引脚分配表
提供了详细的引脚分配表,涵盖了从1号引脚到288号引脚的名称和功能。同时,还对一些特殊引脚进行了说明,如VPP为2.5V DC,Pin 230在不同类型的DIMM中有不同的定义等。
四、工作条件
4.1 温度条件
  • 工作温度:工作温度范围为0到85°C,这里的工作温度指的是DRAM中心/顶部的外壳表面温度,测量条件需参考JESD51 - 2标准。在这个温度范围内,所有DRAM规格都能得到支持。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 55到 + 100°C,同样存储温度也是指DRAM中心/顶部的外壳表面温度,测量条件参考JESD51 - 2标准。
4.2 电气条件
  • 绝对最大直流额定值:对VDD、VDDQ、VPP等引脚的电压范围进行了规定,如VDD相对Vss的电压范围为 - 0.3 ~ 1.5V等。同时强调应力超过“绝对最大额定值”可能会对设备造成永久性损坏。
  • AC & DC工作条件:包括推荐的直流工作条件(SSTL – 1.5)、单端AC & DC输入电平、差分AC和DC输入电平、单端AC & DC输出电平、差分AC & DC输出电平等。这些条件确保了内存模块在不同电气环境下的正常工作。
五、IDD规格参数
文档中详细列出了各种工作模式下的电流参数,如IDD0(操作单银行激活 - 预充电电流)、IDD1(操作单银行激活 - 读取 - 预充电电流)等。这些参数对于评估内存模块的功耗和性能至关重要。在实际设计中,工程师可以根据这些参数来优化系统的电源管理,提高能源利用效率。例如,在低功耗设计中,可以选择预充电功率 - 下降电流(IDD2P)较低的工作模式。大家在设计时有没有遇到过因为电流参数不合适而导致的问题呢?
六、时序参数与规格
提供了DDR4 2133的各种时序参数,如平均时钟周期(tCK)、CK高电平宽度(tCH)、CK低电平宽度(tCL)等。这些参数对于确保内存模块与系统的同步和数据传输的准确性至关重要。在实际应用中,工程师需要根据这些时序参数来设计系统的时钟信号和控制信号,以保证内存模块的正常工作。例如,在设计主板时,需要根据tCK的值来确定时钟发生器的频率。那么,在你们的设计中,是如何处理这些时序参数的呢?
七、串行存在检测规格
详细说明了串行存在检测(SPD)的相关信息,包括字节编号、功能描述、标准规格等。SPD信息对于系统识别和配置内存模块非常重要,它可以让系统自动调整内存的工作参数,以达到最佳性能。例如,系统可以根据SPD中的CAS延迟信息来优化数据读取和写入的速度。
综上所述,ADVANTECH的AQD - D4U4GE21 - SG内存模块具有高性能、低功耗、稳定性强等优点。对于电子工程师来说,在设计涉及内存模块的系统时,充分了解这些特性和参数,能够更好地发挥内存模块的性能,提高系统的整体性能和稳定性。大家在使用类似的内存模块时,有没有什么独特的经验或者遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
