288Pin DDR4 2133 UDIMM 4GB内存模块技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能直接影响着系统的运行效率。本文将详细介绍ADVANTECH的288Pin DDR4 2133 UDIMM 4GB内存模块(型号:AQD - D4U4GN21 - SG),从其基本特性、引脚定义、工作条件等多个方面进行深入分析,为电子工程师在设计和使用该内存模块时提供参考。
文件下载:AQD-D4U4GN21-SG.pdf
一、模块概述
DDR4 Unbuffered DIMM(UDIMM)是一种高速、低功耗的内存模块。它采用了512Mx8bits的DDR4 SDRAM(FBGA封装)和一个4Kbits的串行EEPROM,安装在288引脚的印刷电路板上。该模块是双列直插式内存模块,可安装到288引脚的边缘连接器插座中。其同步设计允许使用系统时钟进行精确的周期控制,数据I/O事务可以在DQS的两个边沿进行。工作频率范围和可编程延迟使得该设备适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
二、模块特性
2.1 环保合规
该模块是符合RoHS标准的产品,体现了环保理念。
2.2 电源与时钟
  • 电源供应:遵循JEDEC标准,采用1.2V ± 0.06V的电源供应,VDDQ同样为1.2V ± 0.06V。
  • 时钟频率:时钟频率为1067MHZ,对应数据传输速率为2133Mb/s/Pin。
2.3 可编程参数
  • CAS延迟:可编程的CAS Latency为10、11、12、13、14、15、16。
  • 附加延迟:可编程的Additive Latency(Posted /CAS)为0、CL - 2或CL - 1时钟。
  • 写延迟:可编程的/CAS Write Latency(CWL)在DDR4 - 2133模式下为11、14。
2.4 其他特性
  • 预取位数:8位预取。
  • 突发长度:支持4和8的突发长度。
  • 数据选通:双向差分数据选通。
  • 片内终端:具有ODT引脚的片内终端。
  • 串行存在检测:通过EEPROM实现串行存在检测。
  • 温度传感器:模块上带有温度传感器。
  • 异步复位:支持异步复位功能。
三、引脚定义
该模块的引脚众多,每个引脚都有其特定的功能,以下是部分关键引脚的介绍: 符号 功能
A0~A17 SDRAM地址总线
BA0, BA1 SDRAM银行选择
BG0, BG1 SDRAM银行组选择
RAS_n SDRAM行地址选通
CAS_n SDRAM列地址选通
WE_n SDRAM写使能
CS0_n, CS1_n DIMM Rank选择线
CKE0, CKE1 SDRAM时钟使能线
ODT0, ODT1 SDRAM片内终端控制线
ACT_n SDRAM激活
DQ0–DQ63 DIMM内存数据总线
CB0–CB7 DIMM ECC校验位
DQS0_t–DQS8_t SDRAM数据选通(差分对正线)
DQS0_c–DQS8_c SDRAM数据选通(差分对负线)
CK0_t, CK1_t SDRAM时钟(差分对正线)
CK0_c, CK1_c SDRAM时钟(差分对负线)
PARITY SDRAM奇偶校验输入
VDD SDRAM I/O和核心电源供应
12 V 插座上的可选电源,但UDIMM上未使用
VREFCA SDRAM命令/地址参考电源
VSS 电源返回(接地)
VDDSPD 串行SPD EEPROM正电源
SCL I2C串行总线时钟,用于EEPROM
SDA I2C串行总线数据线,用于EEPROM
SA0–SA2 I2C从地址选择,用于EEPROM
ALERT_n SDRAM ALERT_n
VPP SDRAM电源供应
RESET_n 将DRAM设置为已知状态
EVENT_n SPD信号表示发生热事件
VTT SDRAM I/O终端电源
RFU 预留供未来使用
NC 无连接
在实际设计中,工程师需要根据这些引脚的功能进行合理的电路布局和连接,以确保模块的正常工作。
四、工作条件
4.1 温度条件
  • 工作温度:TOPER为0到85°C,这里的工作温度是指DRAM中心/顶部的表面温度,测量条件需参考JESD51 - 2标准。在0 - 85°C范围内,所有DRAM规格都能得到支持。
  • 存储温度:TSTG为 - 55到 + 100°C,同样是DRAM中心/顶部的表面温度,测量条件参考JESD51 - 2标准。
4.2 电压条件
参数 符号 绝对最大DC额定值 推荐DC工作条件
VDD相对Vss的电压 VDD - 0.3 ~ 1.5V 1.14 ~ 1.26V(典型值1.2V)
VDDQ引脚相对Vss的电压 VDDQ - 0.3 ~ 1.5V 1.14 ~ 1.26V(典型值1.2V)
VPP引脚相对Vss的电压 VPP - 0.3 ~ 3.0V 2.375 ~ 2.75V(典型值2.5V)
任何引脚相对Vss的电压 VIN, VOUT - 0.3 ~ 1.5V -
需要注意的是,在所有条件下,VDDQ必须小于或等于VDD,VDDQ与VDD跟踪,AC参数在VDD和VDDQ连接在一起时测量,DC带宽限制为20MHz。
4.3 输入输出电平
  • 单端AC & DC输入电平:对于命令和地址,不同速度下有相应的I/O参考电压、DC输入逻辑高和低、AC输入逻辑高和低的范围。
  • 差分AC和DC输入电平:定义了差分输入高和低的DC和AC电平范围。
  • 单端AC & DC输出电平:包括DC输出高、中、低测量电平以及AC输出高、低测量电平。
  • 差分AC & DC输出电平:规定了AC差分输出高和低的测量电平。
五、IDD规范参数
该模块的IDD(电流消耗)规范参数是在全电压和温度工作范围内定义的,虽然部分参数的值TBD(待确定),但涵盖了多种工作模式下的电流消耗情况,如操作单银行激活 - 预充电电流、操作单银行激活 - 读取 - 预充电电流、预充电掉电电流等。这些参数对于评估模块的功耗和电源设计非常重要。
六、时序参数
DDR4 2133的时序参数众多,包括平均时钟周期、CK高低电平宽度、DQS与DQ的偏移、读写操作的前置和后置时间等。例如,平均时钟周期tCK为0.938到 < 1.071ns,CK高电平宽度tCH和低电平宽度tCL均为0.48到0.52 tCK。这些时序参数决定了内存模块的读写速度和稳定性,工程师在设计系统时需要严格按照这些参数进行时序控制。
七、串行存在检测规范
通过SPD(Serial Presence Detect)可以获取模块的详细信息,如字节0表示SPD设备中使用的字节数、总字节数和CRC覆盖范围;字节2表示DRAM设备类型为DDR4 SDRAM;字节3表示模块类型为UDIMM等。这些信息对于系统识别和配置内存模块非常重要。
八、总结
ADVANTECH的288Pin DDR4 2133 UDIMM 4GB内存模块具有高速、低功耗等优点,通过详细了解其特性、引脚定义、工作条件、IDD规范参数、时序参数和SPD规范等信息,电子工程师可以更好地进行电路设计和系统优化。在实际应用中,还需要根据具体的设计需求和系统环境进行合理的选择和调整,以充分发挥该内存模块的性能。
你在设计过程中是否遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
