在当今数字化时代,内存模块作为计算机系统的关键组件,其性能直接影响着系统的运行效率。ADVANTECH推出的288Pin DDR4 2400 1.2V U - DIMM 4GB内存模块(型号:AQD - D4U4GN24 - HP),凭借其出色的性能和先进的技术,成为众多电子工程师关注的焦点。本文将深入剖析该内存模块的各项特性、参数及应用,为电子工程师在硬件设计中提供参考。
文件下载:AQD-D4U4GN24-HP.pdf
AQD - D4U4GN24 - HP是一款DDR4 2400Mbps的U - DIMM高速内存模块。它采用4颗512Mx 16位DDR4 SDRAM(FBGA封装)和一个4K位串行EEPROM,安装在288引脚的印刷电路板上。该模块属于双列直插式内存模块(DIMM),可安装在288引脚的边缘连接器插座中。其同步设计允许使用系统时钟进行精确的周期控制,数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行,并且具有广泛的操作频率范围和可编程延迟,适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
| 该内存模块的引脚定义涵盖了地址、数据、时钟、控制等多个方面,详细的引脚功能如下表所示: | Symbol | Function |
| A0–A17 1, BA0~BA1 | Address/Bank input | |
| DQ0~DQ63 | Bi - direction data bus. | |
| DQS0_t–DQS17_t | Data Buffer data strobes | |
| DQS0_c–DQS17_c | Data Buffer data strobes | |
| CK0_t, CK1_t | SDRAM clocks | |
| CK0_c, CK1_c | SDRAM clocks | |
| ODT0 &ODT1 | On - die termination control line | |
| CS0_n–CS3_n | DIMM Rank Select Lines input. | |
| RAS_n 2 | Row address strobe | |
| CAS_n 3 | Column address strobe | |
| WE_n 4 | Write Enable | |
| DM0~DM7 | Data masks/high data strobes | |
| VDD | Core power supply | |
| VDDQ | I/O driver power supply | |
| V REF CA | Command/address reference supply | |
| V DD SPD | SPD EEPROM power supply | |
| SA0~SA2 | I2C serial bus address select for EEPROM | |
| SCL | I2C serial bus clock for EEPROM | |
| SDA | I2C serial bus data for EEPROM | |
| VSS | Ground | |
| RESET_n | Set DRAMs Known State | |
| VTT | DRAM I/O termination supply | |
| VPP | SDRAM Supply | |
| ALERT_n | SDRAM ALERT_n | |
| EVENT_n | SPD signals a thermal event has occurred | |
| RFU | Reserved for future use |
注:
| Parameter | Symbol | Value | Unit | Note |
| Voltage on V DD relative to Vss | VDD | - 0.3 ~ 1.5 | V | 1 |
| Voltage on V DDQ pin relative to Vss | VDDQ | - 0.3 ~ 1.5 | V | 1 |
| Voltage on any pin relative to Vss | VIN, VOUT | - 0.3 ~ 1.5 | V | 1 |
| Storage temperature | T STG | - 55~+100 | C | 1,2 |
注:应力超过“绝对最大额定值”可能会对设备造成永久性损坏,且在这些条件下的功能操作不被保证。
| Parameter | Symbol | Voltage | Rating | Unit | Notes | |
| Min | Typ. | Max | ||||
| Supply voltage | VDD | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V | 1,2,3 |
| Supply voltage for Output | VDDQ | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V | 1,2,3 |
| I/O Reference Voltage (DQ) | VREF DQ (DC) | 0.49*VDD | 0.50*VDD | 0.51*VDD | V | 4 |
| I/O Reference Voltage (CMD/ADD) | VREF CA (DC) | 0.49*VDD | 0.50*VDD | 0.51*VDD | V | 4 |
| AC Input Logic High | VIH (AC) | VREF + 100 | - | VDD | mV | |
| AC Input Logic Low | VIL (AC) | VSS | - | VREF – 100 | mV | |
| DC Input Logic High | VIH (DC) | VREF + 75 | - | VDD | mV | |
| DC Input Logic Low | VIL (DC) | VSS | - | VREF - 75 | mV |
注:
| IDD规格参数定义了不同工作模式下的电流消耗,对于评估内存模块的功耗具有重要意义。以下是4GB(1 Rank x16)的IDD规格参数: | Parameter | Symbol | DDR4 2400 CL17 | Unit |
| One bank ACTIVATE - PRECHARGE current | IDD0 1 | 184 | mA | |
| One bank ACTIVATE - PRECHARGE, wordline boost, IPP current | IPP0 1 | 40 | mA | |
| One Bank Active - Read - Precharge Current | IDD1 1 | 240 | mA | |
| Precharge Standby Current | IDD2N 2 | 108 | mA | |
| Precharge standby ODT current | IDD2NT 1 | 128 | mA | |
| Precharge Power - Down Current | IDD2P 2 | 72 | mA | |
| Precharge Quiet Standby Current | IDD2Q 2 | 88 | mA | |
| Active standby current | IDD3N 2 | 180 | mA | |
| Active standby IPP current | IPP3N 2 | 72 | mA | |
| Active Power - Down Current | IDD3P 2 | 148 | mA | |
| Burst Read Current | IDD4R 1 | 816 | mA | |
| Burst write current | IDD4W 1 | 744 | mA | |
| Burst refresh current (1x REF) | IDD5B 1 | 784 | mA | |
| Burst refresh IPP current (1x REF) | IPP5B 1 | 260 | mA | |
| Self refresh current: Normal temperature range (0–85°C) | IDD6N 2 | 88 | mA | |
| Self refresh current: Extended temperature range (0–95°C) | IDD6E 2 | 112 | mA | |
| Bank interleave read current | IDD7 1 | 740 | mA | |
| Bank interleave read IPP current | IPP7 1 | 96 | mA | |
| Maximum power - down current | IDD8 2 | 48 | mA |
注:
该内存模块在不同速度下(DDR4 - 1866、DDR4 - 2133、DDR4 - 2400)具有一系列的时序参数,包括时钟时序、命令和地址时序、DRAM数据时序等。这些参数对于确保内存模块与系统的正确同步和稳定运行至关重要。例如,在时钟时序方面,不同速度下的平均时钟周期时间、时钟高脉冲宽度、时钟低脉冲宽度等都有明确的规定。在命令和地址时序方面,涉及到命令和地址的设置时间、保持时间、脉冲宽度等参数。具体的时序参数表格较长,这里不再详细列出,但工程师在设计时需要仔细参考这些参数,以确保系统的性能和稳定性。
串行存在检测(SPD)是内存模块的重要特性之一,它允许系统自动识别内存模块的参数和配置。AQD - D4U4GN24 - HP的SPD总共有512字节,其中使用了384字节,涵盖了模块类型、内存总线宽度、支持的CAS延迟、最小周期时间等信息。通过SPD,系统可以根据内存模块的实际情况进行优化配置,提高系统的性能和兼容性。
ADVANTECH的AQD - D4U4GN24 - HP DDR4内存模块以其高速、稳定、环保等特性,为电子工程师在设计高性能计算机系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理利用该模块的各项特性和参数,确保系统的性能和稳定性。同时,随着技术的不断发展,内存模块的性能也在不断提升,我们可以期待更多高性能、低功耗的内存产品出现,为电子技术的发展注入新的活力。
你在设计过程中是否遇到过类似内存模块的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
