深入剖析Advantech AQD-D4U4GR21-SG DDR4内存模块
在当今数字化飞速发展的时代,内存模块作为计算机系统的核心组件之一,其性能和稳定性对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下Advantech的288Pin DDR4 2133 ECC UDIMM 4GB内存模块——AQD-D4U4GR21-SG。
文件下载:AQD-D4U4GR21-SG.pdf
一、产品概述
Advantech的这款DDR4 Registered DIMM采用了512Mx8bits DDR4 SDRAM的FBGA封装,并在288-pin印刷电路板上配备了4Kbits串行EEPROM。它是一款双列直插式内存模块,适用于288-pin边缘连接器插座。其同步设计能够利用系统时钟实现精确的周期控制,数据I/O事务可以在DQS的两个边沿进行,工作频率范围和可编程延迟使其适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
二、产品特性
2.1 环保与标准
该产品符合RoHS标准,采用JEDEC标准的1.2V ± 0.06V电源供电(VDDQ = 1.2V ± 0.06V),这不仅符合环保要求,还保证了与主流系统的兼容性。
2.2 性能参数
  • 时钟频率:时钟频率为1067MHZ,数据传输速率可达2133Mb/s/Pin,能够满足高速数据处理的需求。
  • 可编程延迟:可编程CAS Latency支持10、11、12、13、14、15、16等多种模式;可编程Additive Latency(Posted /CAS)为0、CL - 2或CL - 1时钟;可编程/CAS Write Latency(CWL)在DDR4 - 2133模式下为11、14。
  • 预取与突发长度:具备8位预取功能,突发长度支持4和8,提高了数据传输的效率。
  • 数据传输特性:采用双向差分数据选通,带有ODT引脚的片内终结,通过EEPROM实现串行存在检测,还配备了DIMM热传感器,支持异步复位,保证了数据传输的稳定性和可靠性。
三、引脚定义与分配
3.1 引脚功能
该模块的引脚功能丰富多样,涵盖了寄存器地址输入(A0~A14)、寄存器银行选择(BA0, BA1)、寄存器银行组选择(BG0, BG1)等多个方面。同时,还包括了数据总线(DQ0~Q63)、ECC校验位(CB0~B7)等重要引脚,为数据的存储和传输提供了保障。
3.2 引脚分配
文档中详细列出了288个引脚的分配情况,工程师在设计过程中可以根据这些信息进行准确的连接和布局。需要注意的是,不同类型的DIMM(如UDIMMs、RDIMMs、LRDIMMs、NVDIMMs、Hybrid /NVDIMM)在某些引脚的定义上可能会有所不同,例如Pin 230在UDIMMs、RDIMMs和LRDIMMs中定义为NC,而在NVDIMMs中定义为SAVE_n;Pins 1和145在UDIMMs、RDIMMs和LRDIMMs中定义为NC,在Hybrid /NVDIMM中定义为12V。
四、工作条件
4.1 温度条件
该模块的工作温度范围为0到85°C,存储温度范围为 - 55到 + 100°C。需要注意的是,这里的温度是指DRAM中心/顶部的表面温度,测量条件需参考JESD51 - 2标准。
4.2 电气参数
  • 绝对最大直流额定值:对VDD、VDDQ、VPP等引脚的电压范围进行了严格规定,如VDD和VDDQ的电压范围为 - 0.3 ~ 1.5V,VPP的电压范围为 - 0.3 ~ 3.0V,任何引脚相对于Vss的电压范围为 - 0.3 ~ 1.5V。同时,强调了VPP必须始终大于或等于VDD/VDDQ。
  • AC & DC工作条件:推荐的DC工作条件中,VDD和VDDQ的典型值为1.2V,VPP的典型值为2.5V。在单端和差分的AC & DC输入输出电平方面,也给出了详细的参数范围,工程师在设计电路时需要严格按照这些参数进行设置,以确保模块的正常工作。
五、电流参数
文档中给出了IDD规范参数的定义,包括各种工作模式下的电流值,如IDD0(单银行激活 - 预充电电流)、IDD1(单银行激活 - 读取 - 预充电电流)等。这些电流值是基于特定品牌的DRAM(3Xnm)组件计算得出的,实际测量可能会因DQ负载电容的不同而有所差异。
六、时序参数
时序参数对于内存模块的性能至关重要。文档中详细列出了DDR4 2133速度下的各种时序参数,如平均时钟周期(tCK)、CK高电平宽度(tCH)、CK低电平宽度(tCL)等。这些参数的设置直接影响到内存模块与系统的同步性和数据传输的准确性,工程师在设计过程中需要根据实际需求进行合理调整。
七、串行存在检测规范
串行存在检测(SPD)规范提供了关于模块的详细信息,包括模块的容量、电压、组织方式、支持的CAS延迟等。通过读取SPD信息,系统可以自动配置内存模块的参数,确保其与系统的兼容性和最佳性能。
八、总结
Advantech的AQD-D4U4GR21-SG DDR4内存模块具有高性能、低功耗、环保等优点,适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。在设计过程中,工程师需要充分了解该模块的特性、引脚定义、工作条件、电流参数、时序参数和SPD规范等信息,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于实际应用中可能出现的问题,需要根据具体情况进行灵活调整和优化。你在使用这款内存模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
