深入解析ADVANTECH 288Pin DDR4 2133 VLP RDIMM 4GB内存模块
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。ADVANTECH的288Pin DDR4 2133 VLP RDIMM 4GB内存模块(型号:AQD - D4U4GRV21 - SG)以其出色的性能和丰富的特性,成为众多电子设备的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款内存模块。
文件下载:AQD-D4U4GRV21-SG.pdf
一、模块概述
1.1 基本描述
DDR4 VLP Registered DIMMs采用512Mx8bits DDR4 SDRAM的FBGA封装和4K - bit串行EEPROM,安装在288引脚的印刷电路板上,属于双列直插式内存模块,可插入288引脚的边缘连接器插座。其同步设计借助系统时钟实现精确的周期控制,数据I/O事务可在DQS的两个边缘进行。该模块具有广泛的工作频率和可编程延迟,适用于各种高带宽和高性能的内存系统应用。
1.2 主要特性
  • 环保合规:符合RoHS标准,环保可靠。
  • 电源要求:遵循JEDEC标准,采用1.2V ± 0.06V的电源供电,VDDQ同样为1.2V ± 0.06V。
  • 时钟频率:时钟频率为1067MHZ,数据传输速率可达2133Mb/s/Pin。
  • 可编程特性:支持多种可编程功能,如可编程CAS延迟(10,11,12,13,14,15,16)、可编程附加延迟(Posted /CAS:0,CL - 2或CL - 1时钟)、可编程/CAS写延迟(CWL = 11, 14(DDR4 - 2133))等。
  • 数据传输:具备8位预取功能,突发长度为4或8,采用双向差分数据选通。
  • 其他特性:拥有片内终端(ODT)引脚、串行存在检测(EEPROM)、DIMM上热传感器、异步复位等功能。
二、引脚信息
2.1 引脚标识
该模块的引脚众多,每个引脚都有特定的功能。例如,A0 - A14为寄存器地址输入,BA0、BA1为寄存器组选择输入,RAS_n为寄存器行地址选通输入等。详细的引脚功能可参考如下表格: Symbol Function
A0~A14 Register address input
BA0, BA1 Register bank select input
BG0, BG1 Register bank group select input
RAS_n Register row address strobe input
CAS_n Register column address strobe input
WE_n Register write enable input
CS0_n, CS1_n, CS2_n, CS3_n DIMM Rank Select Lines input
CKE0, CKE1 Register clock enable lines input
ODT0, ODT1 Register on-die termination control lines input
ACT_n Register input for activate input
DQ0~Q63 DIMM memory data bus
CB0~B7 DIMM ECC check bits
TDQS9_t~TDQS17_t TDQS9_c~TDQS17_c Dummy loads for mixed populations of x4 based and x8 based RDIMMs.
DQS0_t~DQS17_t Data Buffer data strobes (positive line of differential pair)
DQS0_c~DQS17_c Data Buffer data strobes (negative line of differential pair)
CK0_t, CK1_t Register clock input (positive line of differential pair)
CK0_c, CK1_c Register clocks input (negative line of differential pair)
SCL I2C serial bus clock for SPD/TS and register
SDA I2C serial bus data line for SPD/TS and register
SA0~SA2 I2C slave address select for SPD/TS and register
PAR Register parity input
VDD SDRAM core power supply
VREFCA SDRAM command/address reference supply
VSS Power supply return (ground)
VDDSPD Serial SPD/TS positive power supply
ALERT_n Register ALERT_n output
VPP SDRAM activating power supply
RESET_n Set Register and SDRAMs to a Known State
EVENT_n SPD signals a thermal event has occurred.
VTT SDRAM I/O termination supply
RFU Reserved for future use
NC No Connection
2.2 引脚分配
引脚分配表详细列出了每个引脚的编号和名称,如引脚01为12V 3,NC,引脚02为VSS等。需要注意的是,不同类型的DIMM(如UDIMMs、RDIMMs、LRDIMMs、NVDIMMs、Hybrid /NVDIMM)对部分引脚的定义有所不同。例如,引脚230在UDIMMs、RDIMMs和LRDIMMs中定义为NC,在NVDIMMs中定义为SAVE_n;引脚1和145在UDIMMs、RDIMMs和LRDIMMs中定义为NC,在Hybrid /NVDIMM中定义为12V。
三、电气特性
3.1 工作温度条件
该模块的工作温度范围为0 - 85°C,这里的工作温度指的是DRAM中心/顶部的表面温度,测量条件可参考JESD51 - 2标准。在这个温度范围内,所有DRAM规格都能得到支持。
3.2 绝对最大直流额定值
  • 电压范围:VDD相对于Vss的电压范围为 - 0.3 ~ 1.5V,VDDQ相对于Vss的电压范围同样为 - 0.3 ~ 1.5V,VPP相对于Vss的电压范围为 - 0.3 ~ 3.0V,任何引脚相对于Vss的电压范围为 - 0.3 ~ 1.5V。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 55 ~ +100°C,存储温度也是DRAM中心/顶部的表面温度,测量条件参考JESD51 - 2标准。需要注意的是,VPP必须始终等于或大于VDD/VDDQ。
3.3 交流和直流工作条件
  • 推荐直流工作条件:VDD的范围为1.14 - 1.26V,典型值为1.2V;VDDQ的范围为1.14 - 1.26V,典型值为1.2V;VPP的范围为2.375 - 2.75V,典型值为2.5V。同时,VDDQ必须小于或等于VDD,VDDQ与VDD同步变化,直流带宽限制为20MHz。
  • 单端交流和直流输入电平:对于命令和地址,I/O参考电压(CMD/ADD)VREFCA(DC)范围为0.49 VDDQ - 0.51 VDDQ,直流输入逻辑高VIH(DC)范围为VREF + 0.075 - VDD,直流输入逻辑低VIL(DC)范围为VSS - VREF - 0.075等。
  • 差分交流和直流输入电平:如差分输入高直流VIHdiff(DC)最小为 + 0.150V,差分输入低直流VILdiff(DC)最大为 - 0.150V等。
  • 单端交流和直流输出电平:直流输出高测量电平VOH(DC)为1.1 VDDQ,直流输出中测量电平VOM(DC)为0.8 VDDQ等。
  • 差分交流和直流输出电平:交流差分输出高测量电平VOHdiff(AC)为 + 0.3 VDDQ,交流差分输出低测量电平VOLdiff(AC)为 - 0.3 VDDQ。
四、电流参数
不同工作模式下,该模块的电流参数不同。例如,在一个银行激活 - 预充电工作模式下(IDD0),电流为810mA;在一个银行激活 - 读取 - 预充电工作模式下(IDD1),电流为855mA等。具体的电流参数如下表所示: Parameter Symbol DDR4 2133 CL15 Unit
Operating One bank Active-Precharge current; tCK = tCK(IDD), tRC = tRC(IDD), tRAS = tRASmin(IDD); CKE is HIGH, /CS is HIGH between valid commands;Address bus inputs are SWITCHING; Data bus inputs are SWITCHING IDD0 810 mA
IDD4W Operating One bank Active-read-Precharge current; IOUT = 0mA; BL = 8, CL = CL(IDD), AL = 0; tCK = tCK(IDD), tRC = tRC (IDD), tRAS = tRASmin(IDD), tRCD = tRCD(IDD); CKE is HIGH, /CS is HIGH between valid commands; Address bus inputs are SWITCHING; Data pattern is same as IDD1 855 mA
Precharge power-down current ; All banks idle; tCK = tCK(IDD); CKE is LOW; Other control and address bus inputs are STABLE; Data bus inputs are FLOATING IDD2P 540 mA
Precharge quiet standby current; All banks idle; tCK = tCK(IDD); CKE is HIGH, /CS is HIGH; Other control and address bus inputs are STABLE; Data bus inputs are FLOATING IDD2Q 702 mA
Precharge standby current; All banks idle; tCK = tCK(IDD); CKE is HIGH, /CS is HIGH; Other control and address bus inputs are SWITCHING; Data bus inputs are SWITCHING IDD2N 828 mA
Active power - down current; All banks open; tCK = tCK(IDD); CKE is LOW; mA
FLOATING Other control and address bus inputs are STABLE; Data bus inputs are IDD3P 792
Active standby current; All banks open; tCK = tCK(IDD), tRAS = tRASmax(IDD), tRP = tRP(IDD); CKE is HIGH, /CS is HIGH between valid commands; Other control and address bus inputs are SWITCHING; Data bus inputs are SWITCHING IDD3N 1134 mA
IDD4W Operating burst read current; All banks open, Continuous burst reads, IOUT = 0mA; BL = 4, CL = CL(IDD), AL = 0; tCK = tCK(IDD), tRAS = tRASmax(IDD), tRP = tRP(IDD); CKE is HIGH, /CS is HIGH between valid commands; Address bus inputs are SWITCHING; Data pattern is same as IDD4R 1620 mA
Operating burst write current; All banks open, Continuous burst writes; BL = 8, CL = CL(IDD), AL = 0; tCK = tCK(IDD), tRAS = tRASmax(IDD), tRP = tRP(IDD); CKE is HIGH, /CS is HIGH between valid commands; Address bus inputs are SWITCHING; Data bus inputs are SWITCHING IDD4R IDD4W 1710 mA
Burst refresh current; tCK = tCK(IDD); Refresh command at every tRFC(IDD) interval; CKE is HIGH, /CS is HIGH between valid commands; Other control and address bus inputs are SWITCHING; Data bus inputs are SWITCHING IDD5 1980 mA
Self refresh current; CK and /CK at 0V; CKE ≒ 0.2V; Other control and address bus inputs are FLOATING; Data bus inputs are FLOATING IDD6 360 mA
Operating bank interleave read current; All bank interleaving reads, IOUT = 0mA; BL = 8, CL = CL(IDD), AL = tRCD(IDD)-1tCK(IDD); tCK = tCK(IDD), Trc = tRC(IDD), tRRD = tRRD(IDD), tRCD = 1tCK(IDD); CKE is HIGH, CS is HIGH between valid commands;Address bus inputs are STABLE during DESELECTs; Data pattern is same as IDD4R; IDD7 1935 mA
需要注意的是,模块的IDD是根据特定品牌DRAM(3Xnm)组件的IDD计算得出的,实际测量值可能会因DQ负载电容而有所不同。
五、时序参数
该模块的时序参数众多,涵盖了时钟周期、信号延迟、命令延迟等多个方面。例如,平均时钟周期tCK的范围为0.938 - <1.071ns,CK高电平宽度tCH为0.48 - 0.52tCK等。详细的时序参数可参考如下表格: Speed DDR4 2133 Unit
Parameter Symbol Min Max
Average Clock Period tCK 0.938 <1.071 ns
CK high-level width tCH 0.48 0.52 tCK
CK low-level width tCL 0.48 0.52 tCK
DQS_t,DQS_c to DQ skew, per group, per access tDQSQ - TBD tCK/2
DQS_t,DQS_c to DQ Skew determin-istic, per group, per access tDQSQ - TBD tCK/2
DQ output hold time from DQS_t,DQS_c tQH TBD - tCK/2
DQS_t,DQS_c to DQ Skew total, per group, per access; DBI enabled tDQSQ - TBD UI
DQ output hold time total from DQS_t, DQS_c; DBI enabled tQH TBD - UI
DQ to DQ offset , per group, per ac-cess referenced to DQS_t, DQS_c tDQSQ TBD TBD UI
DQS_t, DQS_c differential READ Pre-amble (2 clock preamble) tRPRE 0.9 TBD tCK
DQS_t, DQS_c differential READ Postamble tRPST TBD TBD tCK
DQS_t, DQS_c differential WRITE Preamble tWPRE 0.9 - tCK
DQS_t, DQS_c differential WRITE Postamble tWPST TBD TBD tCK
DQS_t and DQS_c low-impedance time (Referenced from RL-1) tLZ(DQS) -360 180 ps
DQS_t and DQS_c high-impedance time (Referenced from RL+BL/2) tHZ(DQS) - 180 ps
DQS_t, DQS_c differential input low pulse width tDQSL 0.46 0.54 tCK
DQS_t, DQS_c differential input high pulse width tDQSH 0.46 0.54 tCK
DQS_t, DQS_c rising edge to CK_t, CK_c rising edge (1 clock preamble) tDQSS -0.27 0.27 tCK
DQS_t, DQS_c falling edge setup time to CK_t, CK_c rising edge tDSS 0.18 - tCK
DQS_t, DQS_c falling edge hold time from CK_t, CK_c rising edge tDSH 0.18 - tCK
Delay from start of internal write trans-action to internal read command for different bank group tWTR_S Max(2nCK, 2.5ns) -
Delay from start of internal write trans-action to internal read command for same bank group tWTR_L Max(4nCK,7.5ns) -
WRITE recovery time tWR 15 - ns
Mode Register Set command cycle time tMRD 8 - nCK
CAS_n to CAS_n command delay for same bank group tCCD_L 6 - nCK
CAS_n to CAS_n command delay for different bank group tCCD_S 4 - nCK
Auto precharge write recovery + precharge time tDAL tWR+tRP/tCK nCK
ACTIVATE to ACTIVATE Command delay to different bank group for 2KB page size tRRD_S(2K) Max(4nCK,5
