3GPP CSI压缩技术演进与罗德与施瓦茨测试方案
引言
CSI压缩的核心价值与技术演进概述
在5G-A及未来6G的MIMO系统中,终端向基站上报的信道状态信息(CSI)是基站实现精准波束赋形、自适应调制编码与资源调度的核心依据。随着天线端口向更多端口扩展,传统CSI反馈开销急剧膨胀,成为制约系统容量与性能的核心瓶颈。
CSI压缩的核心目标是在保证信道重建精度的前提下,最小化上行反馈比特数,提升频谱效率、降低传输时延。3GPP历经多代标准迭代,从早期固定码本、增强码本逐步走向AI/ML驱动的端到端压缩,其中Rel.18启动基于AI的CSI压缩(AI-CSI)可行性研究,Rel.19开展深化研究,Rel.20推进规范制定,逐步实现5G-A CSI压缩的商用化,同时为6G CSI压缩技术奠定基础。本文重点聚焦Rel.20 5G-A、6G相关内容及产业测试实践。
PART 01
5G-A CSI压缩:Rel.18/19研究基础与Rel.20规范进展
Rel.18/19:CSI压缩研究基础
Rel.18完成了AI-CSI压缩可行性研究,输出TR 38.843技术报告,确立“UE侧AI编码器+gNB侧AI解码器”的双边架构,基于自编码器实现空频域联合压缩,验证得出AI-CSI可以减少反馈开销,提升吞吐量,为后续研究奠定基础。
Rel.19进一步深化Rel.18研究成果:优化双边AI模型复杂度与实时性,探索多场景适配方案,研究AI模型全生命周期管理(LCM)细节与跨厂商互操作难点,为Rel.20规范制定提供核心技术支撑与实测参考。
Rel.20:CSI 压缩规范制定进展
Rel.20作为5G-A CSI压缩规范落地的关键版本,核心任务是将Rel.18、Rel.19的研究成果转化为可商用的功能规范,目前相关的规范正处于逐步制定过程中,核心进展与重点内容如下:
一是核心功能标准化,明确UE侧AI编码器与gNB侧AI解码器的功能要求,规范CSI压缩、反馈与重建全流程,支持空频域联合压缩,平衡性能与终端、基站计算复杂度,适配MIMO场景,满足5G-A超高速率、低时延需求。
二是模型管理与互操作规范,基于Rel.19研究成果,完善AI模型全生命周期管理(LCM)规范,明确能力协商、模型分发、激活/去激活、性能监控等环节的信令流程,解决跨厂商模型互操作的核心痛点,确保不同厂商UE与gNB的模型精准配对。
三是性能基线与测试规范制定,由RAN4主导制定AI-CSI互操作(IOT)测试用例,明确信道重建精度、反馈时延、开销等核心指标,确立性能基线:相对传统码本方案,吞吐量和反馈开销降低特定比例,为产业端产品认证提供依据。
5G-A CSI压缩的示意图如下所示(R1-2506778),其中利用AI对CSI原始信息进行压缩,然后进行信道编码和调制。
压缩技术
PART 02
6G CSI压缩进展
6G的AI CSI标准化课题中, JSCC与JSCM是6G CSI压缩的热门候选技术,试图进一步突破5G-A CSI压缩的技术局限。JSCC和JSCM在对CSI原始信息进行压缩的基础上,进一步考虑将信道编码和调制联合优化。JSCC与JSCM的核心区别在于“调制环节是否与信源、信道编码联合执行”,具体定义、原理及区别如下:
JSCC:Joint Source Channel Coding
(信源与信道联合编码)
JSCC即信源与信道联合编码,核心特征是将信源处理(Sourcing)与信道编码(Coding)两个环节联合优化、一体化设计,而调制(Modulation)环节单独执行,不参与联合优化,是6G CSI压缩的过渡性编码架构,承接5G-A AI-CSI的技术思路。其实现原理如下 (R1-2506778):
压缩技术
JSCM:Joint Source Channel Coding and Modulation(信源、信道编码与调制联合优化)
JSCM对CSI信源、信道编码与调制联合优化,是JSCC的升级形态,彻底打破传统分离架构的局限,通过端到端深度神经网络,将CSI原始信源直接映射为可传输的信道符号,无需单独执行调制环节——即信源处理、信道抗噪、信号调制三个过程同步优化、协同工作,跳过传统码本设计与分离编码/调制环节,大幅提升编码效率与传输鲁棒性。
其原理示意图如下所示 (R1-2506778):
压缩技术
除了双边模型可以实现JSCM外,R1-2600763 提到单边模型也可以实现JSCM。基本原理如下,在UE端对CSI信息乘以一个线性的映射矩阵,直接生成调制好的符号, 在基站侧进行AI的处理。基于单边模型的JSCM优势是可以减少UE厂家和设备厂家的互操作问题以及UE的实现复杂度。
压缩技术
PART 03
罗德与施瓦茨
5G-A AI-CSI测试方案
随着AI-CSI规范的逐步推进,产业端商用落地准备工作同步开展,跨厂商互操作验证与测试方案完善成为关键。罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz,简称R&S)作为全球领先的测试测量解决方案提供商,与高通于2025年2月就完成了业界首次跨厂商双边AI-CSI互操作验证(如下图所示),目前更多的功能在持续推进中。此方案可以为Rel.20规范落地与产业商用提供了关键实测支撑,相关细节可参考R&S官方报道(参考附录链接)。
压缩技术
核心测试平台:R&S CMX500综测仪
本次联合验证的核心测试平台为R&S CMX500 综测仪,定位为“gNB侧AI解码器+完整空口仿真”,是支撑5G-A AI-CSI测试的核心硬件,关键能力适配Rel.20规范方向:
一是ONNX开放模型集成能力,可直接导入AI解码器等第三方模型,适配跨厂商模型互操作要求;
二是实时AI推理能力,与物理层处理同步,保证AI解码时延真实性,符合5G-A低时延要求;
三是完整NR空口栈支持,兼容5G/5G-A CSI相关功能,可模拟CSI-RS配置、上行反馈、调度闭环等真实空口场景,为Rel.20规范测试提供场景支撑;
四是可精准测试吞吐量、BLER等核心指标,为Rel.20性能基线验证提供量化依据。更多信息可以参考下图。
压缩技术
联合验证架构、流程与核心成果
验证架构采用“终端-测试平台”闭环模式,终端侧采用高通5G Modem-RF参考设计,运行自研AI编码器;网络侧由CMX500模拟gNB,运行R&S AI解码器,模拟真实信道环境(UMa、UMi、高速移动场景),完成端到端AI-CSI验证。
验证流程:CMX500发送CSI-RS信号→高通终端测量信道并通过AI编码器压缩→上行反馈低维码字→CMX500 AI解码器重建信道→基站执行MIMO预编码与下行传输→采集并统计核心性能指标。
关键成果:一是实现跨厂商AI-CSI互操作,为Rel.20互操作规范提供实测参考;二是验证性能增益,相对Rel.15传统码本方案,吞吐量提升51%;三是为Rel.20规范制定提供实测数据,推动规范贴合产业需求;四是形成可复用的验证方案,加速芯片、终端、基站厂商的研发进程,同时为后续6G CSI压缩方案的早期测试验证奠定平台基础。
总结与展望
目前3GPP Rel.20正推进5G-A CSI压缩的规范制定,将AI-CSI压缩从研究转化为商用,通过标准化模型管理、互操作机制与性能基线,支撑5G-A大规模MIMO性能突破。在目前的6G标准化阶段, 所提出的JSCC和JSCM实现了CSI压缩的跨维度联合优化,成为下一代的候选技术。罗德与施瓦茨CMX500测试平台与高通的联合验证,为Rel.20规范落地与产业商用提供了关键支撑,完善了5G-A AI-CSI测试生态,同时为6G CSI压缩的早期测试奠定基础。
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。 成立 90 多年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
