高温塑料PA/LCP材质耐热性轻触开关介绍
好的轻触开关耐高温塑料PA/LCP材料的引进和耐热性?我们要怎么选择?
PA材料PA是美国公司开发的第一种用于纤维的树脂,并于1939年工业化。在1950年代,注塑产品的开发和生产,以取代金属,以满足轻量级下游工业产品和降低成本。PA具有良好的综合性能,包括机械性能、耐热性、耐磨性、耐化学性和自润滑性、低摩擦系数、一定的阻燃性、易加工性等,适用于玻璃纤维等填料的改性,提高性能,扩大应用范围。同一部分产品的耐温性要求对LCP塑料原料(液晶聚合物)的选择也称为液晶聚合物。它是一种新型的高分子材料,通常当熔融液晶。这种材料具有优异的耐热性和成型性能。以熔融缩聚聚合方法为主,芳香连结控制协定辅以固相缩聚的高分子量是更多的产品。非芳香族LCP塑料原料通常采用一步或两步熔融聚合法制备.近年来,连续熔融缩聚法制备高分子量LCP的技术已经发展起来。液晶芳香族聚酯大分子链液晶状态下由于其取向,它有异常整洁的纤维结构,性能,特殊产品强度高,没有金属和陶瓷。各种热塑性工程塑料的抗拉强度和弯曲模量可超过10年的发展。力学性能、尺寸稳定性、光学性能、电学性能、耐化学性、阻燃、和易性好,耐热性好,热膨胀系数较低。不同单体的液晶聚酯的性能、加工性能和价格不同。不同填料对填料性能的影响不同。
答:可分为溶致液晶的液晶聚合物和热致液晶聚合物。前者是溶剂中的液晶,后者是由于温度变化而产生的液晶。B:硬的主链液晶聚合物分子,分子间堆积紧密,形成高取向的过程,所以有线性膨胀系数小,成型收缩率低和非常优秀的强度和弹性模量和良好的耐热性,高负荷变形温度,有些可高达340℃以上。C:LCP具有良好的耐候性、耐辐射性、优异的阻燃性,可熄灭且不再继续燃烧。它的燃烧级别UL94V级别0。LCP塑料原材料是最好的特殊塑料防火安全。D:一般的热致液晶聚合物具有良好的流动性,易于加工和成型。其成型产品有液晶聚合物皮芯结构,树脂本身纤维属性,有一个高度取向的熔融状态,它具有纤维增强的效果。这也是液晶聚合物最突出的特点。E:热致液晶聚合物也可以与多种塑料共混成聚合物共混物。在这些共混物中,液晶聚合物起到了玻璃纤维增强的作用,可以大大提高材料的强度、刚度和耐热性。F:LCP塑料原料密度1.4 ~ 1.7克/立方厘米。液晶聚合物具有高强度、高模量的力学性能,由于其自增强的结构特点,使得非增强液晶塑料可以达到甚至超过普通工程塑料中几十种玻璃纤维增强塑料的力学强度和模量水平。如果用玻璃纤维和碳纤维加固,它比其他工程塑料要多得多。G:连结控制协定液晶聚合物具有良好的热稳定性、耐热性和耐化学性,蠕变的缺点存在于大部分的塑料、液晶材料是可以忽略不计,耐磨性,抗磨性好。H:LCP塑料原料具有优异的电气绝缘性能。其介电强度高于一般工程塑料,抗电弧性能好。电器,部分用于连续温度200 ~ 300℃,其性能不受影响。间歇使用温度约为316℃。我:LCP塑料原料与杰出的耐腐蚀、酸和液晶高分子的浓度产品浓度的90%到50%的碱的存在不会受到侵蚀,为工业溶剂、燃油、洗涤剂和热水,接触后不会溶解,也不会导致应力开裂。
性质
性能1:LCP外观:米色(也是白色不透明固体粉末)2:LCP密度:1.35-1.45g/cm~3,LCP具有自增强作用:具有异常结构的纤维结构,因此,非增强液晶塑料可以达到甚至超过几十%普通工程塑料增强玻璃纤维的机械强度和模量。如果用玻璃纤维、碳纤维等加固,远远超过其他工程塑料。4、液晶聚合物具有良好的热稳定性、耐热性和耐化学性,现有的大多数塑料液晶材料的蠕变特性可以被忽视,和耐磨性,抗磨性好。5 LCP具有良好的耐候性、耐辐射性、优异的阻燃性,不需再燃烧即可熄灭火焰。它的燃烧级别UL94V级别0。6.LCP具有优良的电气绝缘性能。其介电强度高于一般工程塑料,抗电弧性能好。连续使用温度200 – 300℃,其性能不受影响。间歇使用温度可达316℃。LCP具有优异的耐蚀性。在90%的酸和50%的碱存在下,LCP产品不会被腐蚀。对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂和热水,它们不会被溶解,接触后不会产生应力开裂。8:液晶树脂耐热性分类(低、中、高耐热型),低热量< 177日本A430宝藏和Rodrun®LC3000 b,177 ~ 243年热在美国杜邦、日本6330年宝A130,日本三菱E335G30,日本住友E7000 Rodrun®LC5000,上野先生LCP®1000 c,高耐热> 243 Xydar®- 930,杜邦公司;6130年日本宝C130,上野先生LCP®2000年,泰坦LCP®LG431,日本三菱E345G30 2,使用,电子电气连结控制协定的主要市场:电气装配焊接工艺的表面材料的大小需要高度的稳定性和耐热性(耐表面安装技术用于气相焊接和红外);B.LCP:印制电路板、卫星电子元件、喷气发动机部件、汽车机械部件、医疗;c、LCP添加高填料或合金(PSF/PBT/PA):用作IC封装材料,而不是用于线圈骨架的环氧树脂包装材料;用于光纤电缆接头护套和高强度元件;代替陶瓷用于在化学分离塔中填充材料。代替玻璃纤维增强聚砜或其他塑料(航空航天飞行器外部制动系统的外部面板)。
连结控制协定自增强:异常结构的纤维结构特征,因而不提高液晶塑料可以达到甚至超过普通工程塑料的玻璃纤维增强比例后的机械强度和模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等加固,远远超过其他工程塑料。B、液晶聚合物具有良好的热稳定性、耐热性和耐化学性,现有的大多数塑料液晶材料的蠕变特性可以被忽视,和耐磨减摩性非常好。
C、LCP耐候性好,耐辐射性好,具有优异的阻燃性能,可熄灭火焰,不再继续燃烧。它的燃烧级别UL94V级别0。
D,连结控制协定具有良好的电气绝缘性能。其介电强度高于一般工程塑料,抗电弧性能好。连续使用温度200 – 300℃,其性能不受影响。间歇使用温度可达316℃。
EOLCP具有优异的耐蚀性。在90%的酸和50%的碱存在下,LCP产品不会被腐蚀。对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂和热水,它们不会被溶解,接触后不会产生应力开裂。
塑料的选择:由于不同材料的耐热性和价格差异,在选择塑料将根据产品定位选择合适的材料来生产产品。东莞市讯普电子科技有限公司专业生产轻触开关、SIM卡座、TF卡座等等
  • 相关推荐
  • 热点推荐
