普源精电发布16GHz带宽DHO50000系列高分辨率数字示波器
近日,普源精电(RIGOL,688337.SH)正式发布全新一代DHO50000系列高分辨率宽带数字示波器。这款产品搭载原生12-bit高分辨率硬件平台,最高提供16GHz模拟带宽及40GSa/s全通道高采样率,同时将机身厚度压缩至仅198mm,以"藏锋于薄,大显于精"的产品理念,重新定义了高端宽带示波器的形态标准。
原生12-bit高分辨率,四通道满血不缩水
DHO50000系列最核心的竞争力,在于其原生12-bit高分辨率硬件平台。12-bit垂直分辨率意味着4096级量化位数,是传统8-bit示波器的16倍,能够捕捉到波形中最微小的细节变化。在电源纹波测试、半导体信号分析等对精度要求极高的场景中,这一优势尤为突出。
更难能可贵的是,该系列配备了真正的"等性能四路模拟通道"。在满通道运行状态下,依然不交织、不降速,全方位保障极宽频带与最高采样率输出。这意味着工程师在同时监测四路高速信号时,无需在通道数量和测试精度之间做取舍。此外,设备提供独立的外触发输入接口,在满载采集时仍可实现外部事件同步,完美适配ATE自动化产线测试流程,且不占用任何模拟通道资源。
4Gpts海量存储+百万级捕获率,复杂信号无所遁形
在数据处理能力上,DHO50000系列提供了高达4Gpts的超大存储深度,支持100ms时长下40GSa/s的连续记录。配合高达1,000,000 wfms/s的波形捕获率,无论是复杂的长时序信号,还是低概率出现的偶发异常事件,均能实现精准抓取与全景呈现,真正做到"抓得到、看得全"。
为充分释放硬件潜能,DHO50000系列全面升级至全新高性能X86算力架构,内置8核高性能处理器(3.3GHz主频搭配32GB DDR5内存),并标配10G SFP+高速数据传输接口,仅需3秒即可完成4Gpts海量波形数据的回传。得益于全新RIGOL OS系统的软硬协同优化,在多窗口、多功能并行运算的复杂场景下,其整体处理速度较上一代DS80000系列提升了逾500%。
厚度缩减63%:198mm机身承载16GHz性能
在外观与结构设计上,DHO50000系列实现了历史性突破。设备配备15.6英寸大触控屏,机身厚度仅198mm,相较于上一代产品缩减达63%,重量减轻37%至17.5kg。在同级别16GHz宽带示波器中,DHO50000系列以轻薄的体量承载了最强悍的性能,让高端仪器不再是实验室里的"笨重巨人"。
这一颠覆性设计的底层逻辑,源于普源精电全新自研的"天鹰座"(Aquila)芯片组技术。该芯片组在模拟前端创新性地采用了固态电子衰减器,彻底消除了传统机械继电器的物理磨损,赋予高带宽示波器昂贵模拟前端近乎无限的使用寿命,大幅降低后期维护成本。同时,芯片组内部集成了18ps快沿信号发生器,工程师无需借助任何外部设备,即可一键完成高速探头的高精度校准及示波器整机自校准,使测试准备工作空前高效。
同步首发PVA9000系列探头,生态协同无短板
宽带测试的精准度离不开高阶探头生态的支持。RIGOL同步推出最高支持16GHz带宽的PVA9000系列有源差分探头。通过主机与探头的高效协同,无论是进行PCIe Gen3、USB 3.2、10G以太网等高速总线的协议一致性验证,还是面对AI算力、半导体研发、下一代数据中心底层通信的严苛要求,DHO50000系列均能从容应对。配合专属探头适配器,设备亦可无缝兼容RIGOL既往多款探头产品,为更广泛的工业互联及科技研发挑战提供全面保障。
自研芯片驱动增长,一季度净利大增512%
DHO50000系列的发布,正值普源精电经营业绩强劲增长之际。公司2026年一季度实现营收2.32亿元,同比增长38%;归母净利润0.23亿元,同比大增512%,成功实现由亏转盈。其中,搭载自研核心技术平台的数字示波器产品销售收入同比增长20.18%,占全部数字示波器收入的比重已达89.48%。
从500MHz到16GHz,从实验室研发到产线量产,DHO50000系列以自研芯片为底座,以固态电子衰减器为利刃,以极致轻薄的工业设计为外衣,正在重新定义国产高端示波器的竞争力天花板。目前该系列已全面开放订购,对于正在寻找兼顾极致性能与便携形态的测试方案的工程师而言,这无疑是当下最值得关注的选择之一。
