Advantech 204Pin DDR3 1600 1.35V ECC SO - DIMM 4GB内存模块解析
在电子设备的设计中,内存模块是至关重要的组件,它直接影响着系统的性能。今天我们来深入了解一下Advantech的204Pin DDR3 1600 1.35V ECC SO - DIMM 4GB内存模块,看看它有哪些特点和技术细节。
文件下载:AQD-SD3L4GE16-SG.pdf
一、产品概述
这款内存模块采用了512Mx8bits的DDR3 SDRAM,封装形式为FBGA,并且在204 - pin的印刷电路板上配备了一个2048位的串行EEPROM。它属于双列直插式内存模块(Dual In - Line Memory Module),可安装到204 - pin的边缘连接器插座中。其同步设计能够利用系统时钟实现精确的周期控制,数据I/O事务可以在DQS的两个边沿进行。工作频率范围和可编程延迟使得该设备适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
二、产品特性
2.1 PCB与环保特性
  • PCB:采用30µ的镀金工艺,保证了良好的电气性能和抗腐蚀性。
  • 环保:符合RoHS标准,是环保型产品。
2.2 电源供应
  • 支持JEDEC标准的1.35V(1.28V ~ 1.45V)和1.5V ± 0.075V电源供应,VDDQ的电压范围为1.35V(1.28V ~ 1.45V)和1.5V(1.425V ~ 1.575V),为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
2.3 时钟频率与延迟
  • 时钟频率:时钟频率为800MHZ,对应1600Mb/s/Pin的数据传输速率。
  • 可编程延迟:可编程CAS延迟为5、6、7、8、9、10、11;可编程附加延迟(Posted / CAS)为0、CL - 2或CL - 1时钟;可编程/CAS写延迟(CWL)在DDR3 - 1600时为8。
2.4 其他特性
  • 预取:支持8位预取,提高数据传输效率。
  • 突发长度:突发长度为4和8。
  • 数据选通:采用双向差分数据选通(Bi - directional Differential Data - Strobe)。
  • 内部校准:通过ZQ引脚进行内部校准。
  • 片上终端:具有ODT引脚实现片上终端。
  • 串行存在检测:通过EEPROM实现串行存在检测。
  • 温度传感器:模块上配备了温度传感器,可实时监测温度。
  • 异步复位:支持异步复位功能。
三、引脚定义与尺寸
3.1 引脚定义
文档详细列出了204个引脚的名称和功能,例如VDD为电压电源,VDDQ为DQS的电压电源,VREF DQ/ VREF CA为参考电源等。对于单排和双排ECC SO - DIMM,部分引脚的使用有所不同,如/CS1、ODT1、CKE 1用于双排ECC SO - DIMM,单排时为NC;CK1和/CK1同样用于双排,单排时不使用但需进行终端处理。
3.2 尺寸
模块的尺寸单位为毫米,所有尺寸的公差为+/- 0.15mm(除非另有说明)。
四、工作条件
4.1 工作温度
工作温度范围为0到85°C,这里的工作温度是指DRAM中心/顶部的外壳表面温度,测量条件需参考JESD51 - 2标准。在这个温度范围内,所有DRAM规格都能得到支持。
4.2 绝对最大直流额定值
  • 电压:VDD、VDDQ以及任何引脚相对于Vss的电压范围为 - 0.4 ~ 1.975V。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 55 ~ +100°C,同样是DRAM中心/顶部的外壳表面温度,测量条件参考JESD51 - 2标准。需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。
4.3 交流与直流工作条件
文档给出了推荐的直流工作条件,包括电源电压、输出电源电压、I/O参考电压、交流和直流输入逻辑高/低电压等参数,并对一些参数的测量条件和限制进行了说明,例如VDDQ必须小于或等于VDD,VREF的峰 - 峰交流噪声偏差不得超过VREF(DC)的+/- 1% VDD。
五、电流消耗
文档列出了不同工作状态下的电流消耗参数,如IDD0(一个银行激活 - 预充电电流)、IDD1(一个银行激活 - 读取 - 预充电电流)等,这些参数是根据DQ负载电容测量得到的,对于评估系统的功耗非常重要。
六、时序参数
详细的时序参数对于内存模块的正确工作至关重要。文档给出了DDR3 1600的各种时序参数,包括平均时钟周期、CK高低电平宽度、DQS与DQ的偏斜、数据建立和保持时间等。例如,平均时钟周期tCK为1.25到<1.5ns,CK高电平宽度tCH和低电平宽度tCL为0.47到0.53 tCK。
七、串行存在检测规范
通过串行存在检测(SPD)规范,我们可以了解到模块的各种信息,如SPD字节数量、DDR3 SDRAM类型、模块类型、SDRAM密度和银行数量、模块标称电压等。这对于系统识别和配置内存模块非常有帮助。
在实际的电子设计中,了解这些技术细节能够帮助我们更好地选择和使用这款内存模块,确保系统的稳定性和性能。大家在设计过程中是否遇到过类似内存模块的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
