在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。Advantech的AQD - SD3L4GN16 - MG DDR3 SO - DIMM内存模块以其独特的设计和出色的性能,成为众多电子设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款内存模块。
文件下载:AQD-SD3L4GN16-MG.pdf
AQD - SD3L4GN16 - MG是一款DDR3 SO - DIMM内存模块,具有非ECC、高速、低功耗的特点。它采用了8片512Mx8位的DDR3低压SDRAM(采用FBGA封装)和一个2048位的串行EEPROM,安装在204引脚的印刷电路板上。该模块为双列直插式内存模块,适用于204引脚的边缘连接器插座。其同步设计允许通过系统时钟进行精确的周期控制,数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行。
该模块符合RoHS标准,这意味着它在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的影响。同时,它支持JEDEC标准的1.35V(1.283V ~ 1.45V)和1.5V(1.425V ~ 1.575V)电源供应,VDDQ也支持这两种电压范围,为不同的应用场景提供了灵活性。
该模块的引脚具有多种功能,包括地址/银行输入(A0 ~ A15,BA0 ~ BA2)、双向数据总线(DQ0 ~ DQ63)、数据选通(DQS0 ~ DQS7)、差分数据选通(/DQS0 ~ /DQS7)、时钟输入(CK0,/CK0,CK1,/CK1)、时钟使能输入(CKE0,CKE1)等。详细的引脚功能可以通过引脚识别表格进行查阅。
文档中提供了详细的引脚分配表格,从1号引脚到204号引脚,每个引脚都对应着特定的名称和功能。需要注意的是,/CS1、ODT1、CKE1用于双列SO - DIMM,单排SO - DIMM上为NC;CK1和/CK1用于双列SO - DIMM,单排SO - DIMM上不使用但需端接。
模块的工作温度范围为0°C到85°C,存储温度范围为 - 55°C到 + 100°C。这里的温度是指DRAM中心/顶部的外壳表面温度,测量条件需参考JESD51 - 2标准。
文档中详细列出了不同工作状态下的IDD参数,如IDD0(操作一个银行激活 - 预充电电流)、IDD1(操作一个银行激活 - 读取 - 预充电电流)等。这些参数反映了模块在不同工作模式下的电流消耗情况,对于评估模块的功耗和电源设计具有重要意义。例如,DDR3 1600 CL11模式下,IDD0为440mA,IDD1为528mA等。
平均时钟周期tCK为1.25ns到小于1.5ns,CK高电平宽度tCH和低电平宽度tCL为0.47tCK到0.53tCK。这些参数确保了时钟信号的稳定性和准确性,对于数据的同步传输至关重要。
包括DQS、/DQS到DQ的偏斜(tDQSQ)、DQ输出保持时间(tQH)、DQ低阻抗时间(tLZ(DQ))等。这些参数规定了数据传输过程中的时间要求,保证了数据的正确传输。例如,tDQSQ为100ps,tQH为0.38tCK。
还涉及到各种命令之间的延迟时间,如/CAS到/CAS命令延迟(tCCD)、自动预充电写恢复 + 预充电时间(tDAL)等。这些参数对于内存模块的操作顺序和效率有着重要影响。
文档中提供了AQD - SD3L4GN16 - MG的串行存在检测规范,通过不同字节的定义来描述模块的各种信息,如模块的容量、电压、CAS延迟、时序参数等。例如,第4字节表示SDRAM密度和银行数,为4G位,8个银行;第6字节表示模块标称电压,为1.35V。
Advantech的AQD - SD3L4GN16 - MG DDR3 SO - DIMM内存模块以其丰富的特性、严格的工作条件和详细的参数规格,为电子工程师在设计内存系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理配置模块的参数,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享!
