在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性对系统的整体表现起着关键作用。今天,我们将深入探讨ADVANTECH的一款高性能内存模块——AQD - SD3L8GE16 - MG,这是一款204Pin DDR3 1.35V 1600 ECC SODIMM 8GB的内存产品,基于512Mx8的芯片,具备诸多出色的特性。
文件下载:AQD-SD3L8GE16-MG.pdf
AQD - SD3L8GE16 - MG是一款DDR3L SO DIMM内存模块,支持ECC(错误检查与纠正)功能,具有高速、低功耗的特点。它在204 - pin的印刷电路板上使用了18片512Mx8bits的DDR3低电压SDRAM(采用FBGA封装)以及一个2K bits的串行EEPROM。该模块属于双列直插式内存模块,适用于204 - pin的边缘连接器插槽。其同步设计允许通过系统时钟进行精确的周期控制,数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行,操作频率范围和可编程延迟使该设备适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
| Symbol | Function |
| A0~A15, BA0~BA2 | Address/Bank input |
| DQ0~DQ63 | Bi - direction data bus. |
| DQS0~DQS7 | Data strobes |
| /DQS0~/DQS7 | Differential Data strobes |
| CK0, /CK0,CK1, /CK1 | Clock Input. (Differential pair) |
| CKE0, CKE1 | Clock Enable Input. |
| ODT0, ODT1 | On - die termination control line |
| /S0, /S1 | DIMM rank select lines. |
| /RAS | Row address strobe |
| /CAS | Column address strobe |
| /WE | Write Enable |
| DM0~DM7 | Data masks/high data strobes |
| VDD | Core power supply |
| VDDQ | I/O driver power supply |
| VREF DQ | DQ reference supply |
| VREF CA | Command/address reference supply |
| VDD SPD | SPD EEPROM power supply |
| SA0~SA1 | I2C serial bus address select for EEPROM |
| SCL | I2C serial bus clock for EEPROM |
| SDA | I2C serial bus data for EEPROM |
| VSS | Ground |
| /RESET | Set DRAMs Known State |
| VTT | DRAM I/O termination supply |
| NC | No Connection |
详细的引脚分配表为工程师在设计电路时提供了精确的指导,确保与其他组件的正确连接。
| Pin No | Pin Name | Pin No | Pin Name | Pin No | Pin Name | Pin No | Pin Name | Pin No | Pin Name | Pin No | Pin Name |
| 01 | VREFDQ | 41 | VSS | 81 | CB2 | 121 | /WE | 161 | DQ43 | 201 | SA1 |
| 02 | VSS | 42 | DQ21 | 82 | CB7 | 122 | /RAS | 162 | DQ47 | 202 | SCL |
| 03 | VSS | 43 | /DQS2 | 83 | CB3 | 123 | VDD | 163 | VSS | 203 | VTT |
| 04 | DQ4 | 44 | DM2 | 84 | VREFCA | 124 | VDD | 164 | VSS | 204 | VTT |
| 05 | DQ0 | 45 | DQS2 | 85 | VDD | 125 | /CAS | 165 | DQ48 | ||
| 06 | DQ5 | 46 | VSS | 86 | VDD | 126 | ODT0 | 166 | DQ52 | ||
| 07 | DQ1 | 47 | VSS | 87 | CKE0 | 127 | /CS0 | 167 | DQ49 | ||
| 08 | VSS | 48 | DQ22 | 88 | A15 | 128 | ODT1 | 168 | DQ53 | ||
| 09 10 | VSS | 49 50 | DQ18 | 89 90 | CKE1 | 129 130 | /CS1 | 169 170 | VSS | ||
| 11 | /DQS0 DM0 | 51 | DQ23 DQ19 | 91 | A14 BA2 | 131 | A13 VDD | 171 | VSS /DQS6 | ||
| 12 | DQS0 | 52 | VSS | 92 | A9 | 132 | VDD | 172 | DM6 | ||
| 13 | DQ2 | 53 | VSS | 93 | VDD | 133 | DQ32 | 173 | DQS6 | ||
| 14 | VSS | 54 | DQ28 | 94 | VDD | 134 | DQ36 | 174 | DQ54 | ||
| 15 | DQ3 | 55 | DQ24 | 95 | A12/BC# | 135 | DQ33 | 175 | VSS | ||
| 16 | DQ6 | 56 | DQ29 | 96 | A11 | 136 | DQ37 | 176 | DQ55 | ||
| 17 | VSS | 57 | DQ25 | 97 | A8 | 137 | VSS | 177 | DQ50 | ||
| 18 | DQ7 | 58 | VSS | 98 | A7 | 138 | VSS | 178 | VSS | ||
| 19 | DQ8 | 59 | DM3 | 99 | A5 | 139 | /DQS4 | 179 | DQ51 | ||
| 20 | VSS | 60 | /DQS3 | 100 | A6 | 140 | DM4 | 180 | DQ60 | ||
| 21 | DQ9 | 61 | VSS | 101 | VDD | 141 | DQS4 | 181 | VSS | ||
| 22 | DQ12 | 62 | DQS3 | 102 | VDD | 142 | DQ38 | 182 | DQ61 | ||
| 23 | VSS | 63 | DQ26 | 103 | A3 | 143 | VSS | 183 | DQ56 | ||
| 24 | DQ13 | 64 | VSS | 104 | A4 | 144 | DQ39 | 184 | VSS | ||
| 25 | /DQS1 | 65 | DQ27 | 105 | A1 | 145 | DQ34 | 185 | DQ57 | ||
| 26 | VSS | 66 | DQ30 | 106 | A2 | 146 | VSS | 186 | /DQS7 | ||
| 27 | DQS1 | 67 | VSS | 107 | A0 | 147 | DQ35 | 187 | VSS | ||
| 28 | DM1 | 68 | DQ31 | 108 | BA1 | 148 | DQ44 | 188 | DQS7 | ||
| 29 | VSS | 69 | CB0 | 109 | VDD | 149 | VSS | 189 | DM7 | ||
| 30 | /RESET | 70 | VSS | 110 | VDD | 150 | DQ45 | 190 | VSS | ||
| 31 | DQ10 | 71 | CB1 | 111 | CK0 | 151 | DQ40 | 191 | DQ58 | ||
| 32 | VSS | 72 | CB4 | 112 | CK1 | 152 | VSS | 192 | DQ62 | ||
| 33 | DQ11 | 73 | VSS | 113 | /CK0 | 153 | DQ41 | 193 | DQ59 | ||
| 34 | DQ14 | 74 | CB5 | 114 | /CK1 | 154 | /DQS5 | 194 | DQ63 | ||
| 35 | VSS | 75 | /DQS8 | 115 | VDD | 155 | VSS | 195 | VSS | ||
| 36 | DQ15 | 76 | DM8 | 116 | VDD | 156 | DQS5 | 196 | VSS | ||
| 37 | DQ16 | 77 | DQS8 | 117 | A10/AP | 157 | DM5 | 197 | SA0 | ||
| 38 | VSS | 78 | VSS | 118 | NC | 158 | VSS | 198 | /EVENT | ||
| 39 | DQ17 | 79 | VSS | 119 | BA0 | 159 | DQ42 | 199 | VDDSPD | ||
| 40 | DQ20 | 80 | CB6 | 120 | NC | 160 | DQ46 | 200 | SDA |
需要注意的是,/S1、ODT1、CKE用于双列UDIMMs;单排UDIMMs上为NC。CK1和/CK1用于双列UDIMMs;单排UDIMMs上不使用但需进行终端处理。
文档中详细列出了不同工作模式下的电流参数,如IDD0(一个银行激活 - 预充电电流)、IDD1(一个银行激活 - 读取 - 预充电电流)等,这些参数对于评估模块的功耗和设计电源供应具有重要意义。
| Parameter | Symbol | DDR3 1600 CL11 | Unit |
| Operating One bank Active - Precharge current; tCK = tCK(IDD), tRC = tRC(IDD), tRAS = tRASmin(IDD); CKE is HIGH, /CS is HIGH between valid commands;Address bus inputs are SWITCHING; Data bus inputs are SWITCHING | IDD0 | 657 | mA |
| Operating One bank Active - read - Precharge current; IOUT = 0mA; BL = 8, CL = CL(IDD), AL = 0; tCK = tCK(IDD), tRC = tRC (IDD), tRAS = tRASmin(IDD), tRCD = tRCD(IDD); CKE is HIGH, /CS is HIGH between valid commands; Address bus inputs are SWITCHING; Data pattern is same as IDD4W | IDD1 | 756 | mA |
| Precharge power - down current ; All banks idle; tCK = tCK(IDD); CKE is LOW; Other control and address bus inputs are STABLE; Data bus inputs are FLOATING | IDD2P | 324 | mA |
| Precharge quiet standby current; All banks idle; tCK = tCK(IDD); CKE is HIGH, /CS is HIGH; Other control and address bus inputs are STABLE; Data bus inputs are FLOATING | IDD2Q | 576 | mA |
| Precharge standby current; All banks idle; tCK = tCK(IDD); CKE is HIGH, /CS is HIGH; Other control and address bus inputs are SWITCHING; Data bus inputs are SWITCHING | IDD2N | 576 | mA |
| Active power - down current; All banks open; tCK = tCK(IDD); CKE is LOW; Other control and address bus inputs are STABLE; Data bus inputs are FLOATING | IDD3P | 684 | mA |
| Active standby current; All banks open; tCK = tCK(IDD), tRAS = tRASmax(IDD), tRP = tRP(IDD); CKE is HIGH, /CS is HIGH between valid commands; Other control and address bus inputs are SWITCHING; Data bus inputs are SWITCHING | IDD3N | 684 | mA |
| Operating burst read current; All banks open, Continuous burst reads, IOUT = 0mA; BL = 4, CL = CL(IDD), AL = 0; tCK = tCK(IDD), tRAS = tRASmax(IDD), tRP = tRP(IDD); CKE is HIGH, /CS is HIGH between valid commands; Address bus inputs are SWITCHING; Data pattern is same as IDD4W | IDD4R | 1575 | mA |
| Operating burst write current; All banks open, Continuous burst writes; BL = 8, CL = CL(IDD), AL = 0; tCK = tCK(IDD), tRAS = tRASmax(IDD), tRP = tRP(IDD); CKE is HIGH, /CS is HIGH between valid commands |
