Advantech AQD - SD3L8GE16 - SG DDR3内存模块技术剖析
在电子设备中,内存模块的性能对系统整体表现起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是Advantech的204Pin DDR3 1600 1.35V ECC SO - DIMM 8GB内存模块(型号:AQD - SD3L8GE16 - SG),看看它有哪些独特之处。
文件下载:AQD-SD3L8GE16-SG.pdf
产品概述
这款内存模块采用了512Mx8bits的DDR3 SDRAM,封装为FBGA,并在204 - pin的印刷电路板上集成了一个2048位的串行EEPROM。它属于双列直插式内存模块(Dual In - Line Memory Module),可安装到204 - pin的边缘连接器插座中。其同步设计能借助系统时钟实现精确的周期控制,并且数据I/O事务可在DQS的两个边缘进行。工作频率范围和可编程延迟使得该设备适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
产品特性
1. 物理特性
  • PCB:采用30µ的镀金处理,这有助于提高电气连接的稳定性和抗腐蚀性。
  • 环保标准:符合RoHS标准,体现了其在环保方面的考虑。
2. 电源供应
  • 支持JEDEC标准的1.35V(1.28V ~ 1.45V)和1.5V ± 0.075V电源供应,VDDQ的电压范围为1.35V(1.28V ~ 1.45V)和1.5V(1.425V ~ 1.575V)。这为不同的系统环境提供了灵活的电源选择。
3. 性能参数
  • 时钟频率:时钟频率为800MHz,对应1600Mb/s/Pin的数据传输速率,能满足高速数据处理的需求。
  • 可编程延迟:可编程CAS Latency为5、6、7、8、9、10、11;可编程Additive Latency(Posted /CAS)为0、CL - 2或CL - 1时钟;可编程/CAS Write Latency(CWL) = 8(DDR3 - 1600)。这些可编程的延迟参数可以根据具体的应用场景进行调整,以优化内存性能。
  • 预取和突发长度:支持8位预取,突发长度为4、8,有助于提高数据传输效率。
  • 其他特性:具备双向差分数据选通、通过ZQ引脚进行内部校准、通过ODT引脚进行片内终端、通过EEPROM进行串行存在检测、DIMM上的热传感器以及异步复位等功能,这些特性进一步提升了内存模块的性能和可靠性。
引脚定义与分配
文档详细给出了204个引脚的定义和分配,每个引脚都有其特定的功能,如电源引脚(VDD、VDDQ等)、信号引脚(DQ、DQS等)、控制引脚(/RESET、CKE等)。其中,/CS1、ODT1、CKE 1用于双列ECC SO - DIMMs,单排ECC SO - DIMMs上为NC;CK1和/CK1用于双列ECC SO - DIMMs,单排ECC SO - DIMMs上不使用但需终端。工程师在设计电路时,需要根据这些引脚定义来正确连接内存模块,确保其正常工作。
工作条件
1. 温度条件
  • 工作温度范围为0°C至85°C,这里的工作温度指的是DRAM中心/顶部的外壳表面温度,测量条件需参考JESD51 - 2标准。在这个温度范围内,所有DRAM规格都能正常工作。
  • 存储温度范围为 - 55°C至 + 100°C,同样是DRAM中心/顶部的外壳表面温度,测量条件参考JESD51 - 2标准。
2. 电气条件
  • 绝对最大直流额定值:VDD、VDDQ和任何引脚相对于Vss的电压范围为 - 0.4V至1.975V,存储温度为 - 55°C至 + 100°C。需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
  • 推荐的直流工作条件:包括不同电压下的电源供应、I/O参考电压、输入逻辑高低电平的电压范围等。同时,在所有条件下VDDQ必须小于或等于VDD,VDDQ与VDD跟踪,AC参数测量时VDD和VDDQ需连接在一起,VREF上的峰 - 峰AC噪声偏差不得超过VREF(DC)的±1% VDD。
电流消耗(IDD)
文档给出了不同工作模式下的电流消耗参数,如IDD0(单银行激活 - 预充电电流)、IDD1(单银行激活 - 读取 - 预充电电流)、IDD2P(预充电掉电电流)等。这些参数对于评估内存模块的功耗以及设计电源供应电路非常重要。不过需要注意的是,模块的IDD是根据特定品牌的DRAM(4xnm)组件IDD计算得出的,实际测量值可能会因DQ负载电容而有所不同。
时序参数
详细的时序参数是确保内存模块与系统时钟同步工作的关键。例如,平均时钟周期tCK为1.25ns至小于1.5ns,CK高电平宽度tCH和低电平宽度tCL为0.47tCK至0.53tCK等。这些参数规定了内存模块在不同操作下的时间要求,工程师在设计系统时需要严格按照这些时序参数来进行时钟和信号的控制。
串行存在检测(SPD)
SPD规范提供了内存模块的详细信息,包括SPD字节数量、版本、DRAM设备类型、模块类型、SDRAM密度和银行、模块标称电压等。通过读取SPD信息,系统可以自动配置内存模块的参数,提高系统的兼容性和性能。
Advantech的这款DDR3内存模块在性能、特性和兼容性方面都有出色的表现。电子工程师在设计相关系统时,需要充分考虑其各项参数和特性,以确保系统的稳定性和高性能。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
