在LED照明与适配器应用场景中,电源方案的成本、效率与稳定性一直是核心关注要点。久宇盛电子推出的CR5686C+SiC驱动+CR2015K反激电源方案,以24V4A恒压输出为核心,兼顾低成本、高功率因数与优异性能,为中小功率电源设计提供了极具竞争力的选择。
一、方案核心亮点:高性价比,性能拉满
这款方案专为176~264VAC宽电压输入场景设计,适配全球主流电网,同时具备多项关键优势:
• 低成本架构:采用通用低成本器件,无需昂贵外围元件,有效降低BOM成本;
• 高PF、低THD:功率因数最高可达0.997,总谐波失真控制优异,满足照明类电源的谐波要求;
• 高压启动+低待机功耗:宽电压启动能力,待机功耗极低,助力产品通过节能认证;
• 稳定恒压输出:24V4A(96W)恒压输出,适配LED灯带、小型设备适配器等场景。
二、核心芯片解析:分工明确,协同高效
方案采用“主控+同步整流”的经典架构,CR5686C与CR2015K分别承担核心控制与高效整流职责,搭配SiC驱动实现性能跃升。
1. 主控芯片CR5686C:SiC直驱,高集成度
CR5686C是一款专为反激电源设计的高集成度控制IC,采用SOP-8L小封装,具备以下核心特性:
• SiC直驱能力:可直接驱动碳化硅(SiC)MOSFET,相比传统硅基器件,开关损耗更低,效率显著提升;
• 高PF、低THD优化:内置恒定导通时间控制,配合QR准谐振工作模式,实现高功率因数校正;
• 灵活拓扑支持:隔离与非隔离架构均可适配,简化不同场景的电路设计;
• 低功耗设计:高压启动电路+低待机功耗控制,兼顾启动性能与节能需求。
2. 同步整流芯片CR2015K:全模式适配,高效整流
CR2015K是专为反激电源副边同步整流设计的芯片,采用TO-252封装,集成高压同步整流MOS,大幅降低整流损耗:
• 多模式支持:兼容CCM(连续导通)、DCM(断续导通)、QR(准谐振)多种工作模式,适配不同负载场景;
• 宽应用场景:支持PSR(原边反馈)、SSR(副边反馈)架构,最高工作频率可达200KHz;
• 自供电设计:无需额外辅助绕组,简化外围电路,降低成本与PCB面积;
• 高低边兼容:支持高低边整流应用,灵活适配不同变压器与输出拓扑。
三、方案电路与样机展示:从原理到实物
1. 完整原理图解析
方案采用典型的AC-DC反激拓扑,电路分为输入滤波、整流桥、PFC+主控控制、变压器隔离、副边同步整流、输出滤波六大模块:
• 输入部分:EMI滤波电路抑制电网干扰,整流桥将交流电转换为高压直流电;
• 控制部分:CR5686C作为主控,配合SiC驱动管实现开关管的高效控制;
• 输出部分:CR2015K同步整流替代传统二极管整流,大幅降低导通损耗,提升效率;
• 保护部分:电路内置过流、过压、过热保护机制,保障电源稳定工作。
2. PCB布局与样机设计
为保障性能与散热,PCB采用双层布局,顶层布局高压元件与功率器件,底层优化走线与散热路径,关键信号回路短而紧凑,减少电磁干扰:
• 变压器、功率管、整流管等发热器件合理分布,预留散热空间;
• 高压与低压区域物理隔离,满足安规距离要求;
• 实测样机尺寸紧凑,可轻松适配标准电源外壳,满足35℃环境温度下满载长期工作需求。
四、实测性能数据:效率与稳定性双优
方案在176V~264VAC全电压范围、10%~100%负载条件下进行了全面测试,关键数据表现亮眼:
1. 输入特性(满载100%负载)
2. 效率表现
不同负载条件下,方案平均效率稳定在92%以上,25%~100%负载区间平均效率最高达92.52%,满载效率可达93%以上,远超传统二极管整流方案:
3. 输出特性
• 负载调整率≤1.15%,线性调整率≤-2.8%,输出电压稳定性优异,空载电压最高25.10V,满载电压稳定在24.38V,电压波动极小;
• 35℃环境温度下满载温升测试通过,关键器件温升控制在合理范围,保障长期可靠性。
五、应用场景与价值
这款CR5686C+SiC+CR2015K方案,完美适配以下场景:
• LED照明领域:LED灯带、户外灯具、工业照明电源,高PF低THD满足行业标准;
• 适配器领域:小型家电适配器、工业控制电源,24V4A输出适配各类低压设备;
• 成本敏感场景:低成本架构+优异性能,帮助终端产品在满足性能要求的同时,实现成本优化。
久宇盛电子的这款方案,以成熟的反激拓扑为基础,通过SiC驱动与同步整流技术的结合,在低成本前提下实现了高效率、高稳定性的电源设计,为中小功率电源应用提供了高性价比的解决方案。
