在硬件设计领域,内存模块的性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细剖析Advantech的260Pin DDR4 2133 SO - DIMM 8GB内存模块(型号:AQD - SD4U8GN21 - SG),看看它有哪些独特之处。
文件下载:AQD-SD4U8GN21-SG.pdf
这款内存模块采用了512Mx8bits的DDR4 SDRAM,并以FBGA封装形式集成在260 - pin的印刷电路板上,同时配备了4K - bit的串行EEPROM。它属于双列直插式内存模块,可安装在260 - pin的边缘连接器插座中。其同步设计能够利用系统时钟实现精确的周期控制,并且数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行,具有较宽的工作频率范围和可编程的延迟,适用于各种高带宽和高性能的内存系统应用。
该模块符合RoHS标准,采用JEDEC标准的1.2V ± 0.06V电源供电,既环保又能保证稳定的电力供应。
时钟频率为1067MHZ,对应2133Mb/s/Pin的数据传输速率。同时,它支持可编程的CAS延迟(10、11、12、13、14、15、16)、可编程的附加延迟(0、CL - 2或CL - 1时钟)以及可编程的/CAS写延迟(DDR4 - 2133时为11、14)。
具备8位预取功能,突发长度支持4和8。采用双向差分数据选通,并且带有ODT引脚的片上终端,通过EEPROM实现串行存在检测。此外,还配备了DIMM热传感器和异步复位功能。
| 该模块的引脚众多,每个引脚都有其特定的功能。例如,A0 - A14为SDRAM地址总线,BA0、BA1用于SDRAM银行选择,BG0、BG1用于SDRAM银行组选择等。详细的引脚功能列表如下: | Symbol | Function |
| A0–A14 | SDRAM address bus | |
| BA0, BA1 | SDRAM bank select | |
| BG0, BG1 | SDRAM bank group select | |
| RAS_n | SDRAM row address strobe | |
| CAS_n | SDRAM column address strobe | |
| WE_n | SDRAM write enable | |
| CS0_n, CS1_n | DIMM Rank Select Lines | |
| CKE0, CKE1 | SDRAM clock enable lines | |
| ODT0, ODT1 | SDRAM on - die termination control lines | |
| ACT_n | SDRAM activate | |
| DQ0–DQ63 | DIMM memory data bus | |
| CB0–CB7 | DIMM ECC check bits | |
| DM_n/DBI_n/ | Input data mask and data bus inversion | |
| DQS0_t–DQS8_t | SDRAM data strobes (positive line of differential pair) | |
| DQS0_c–DQS8_c | SDRAM data strobes (negative line of differential pair) | |
| CK0_t, CK1_t | SDRAM clocks (positive line of differential pair) | |
| CK0_c, CK1_c | SDRAM clocks (negative line of differential pair) | |
| PARITY | SDRAM parity input | |
| VDD | SDRAM I/O and core power supply | |
| VREFCA | SDRAM command/address reference supply | |
| VSS | Power supply return (ground) | |
| VDDSPD | Serial SPD EEPROM positive power supply | |
| SCL | I²C serial bus clock for EEPROM | |
| SDA | I²C serial bus data line for EEPROM | |
| SA0–SA2 | I²C slave address select for EEPROM | |
| ALERT_n | SDRAM ALERT_n | |
| VPP | SDRAM Supply | |
| RESET_n | Set DRAMs to a Known State | |
| EVENT_n | SPD signals a thermal event has occurred | |
| VTT | SDRAM I/O termination supply | |
| RFU | Reserved for future use |
工程师在进行电路设计时,必须准确理解每个引脚的功能,以确保内存模块与其他硬件的正确连接和协同工作。大家在实际设计中,是否遇到过因为引脚连接错误而导致的问题呢?
文档中详细列出了260个引脚的具体分配情况,涵盖了电源引脚、数据引脚、控制引脚等。例如,01号引脚为VSS(电源地),03号引脚为DQ5(数据引脚)等。需要注意的是,对于非ECC SO - DIMM,部分引脚标注为NC(无连接)。准确的引脚分配是保证内存模块正常工作的基础,在焊接和调试过程中,一定要仔细核对。
该内存模块的工作温度范围为0到85°C(DRAM中心/顶部的外壳表面温度),存储温度范围为 - 55到 + 100°C。在实际应用中,需要确保系统的散热设计能够满足其工作温度要求,否则可能会影响内存的性能和稳定性。
文档给出了不同工作状态下的电流消耗参数,如IDD0(操作单银行激活 - 预充电电流)为720mA,IDD4W(操作突发写电流)为1520mA等。了解这些电流消耗情况,有助于进行电源设计和功耗评估,确保系统能够稳定供电。大家在设计电源时,是否会充分考虑内存模块的电流消耗呢?
该内存模块的时序参数众多,包括平均时钟周期tCK(0.938到 < 1.071ns)、CK高电平宽度tCH(0.48到0.52 tCK)等。这些时序参数对于保证内存模块与其他硬件的同步工作至关重要,在设计时钟电路和信号传输电路时,必须严格按照这些参数进行设计。
SPD规范详细记录了内存模块的各种信息,如字节0记录了SPD设备使用的字节数和CRC覆盖范围,字节2表明DRAM设备类型为DDR4 SDRAM等。通过读取SPD信息,系统可以自动识别内存模块的参数,实现最佳的性能配置。
综上所述,Advantech的AQD - SD4U8GN21 - SG 260Pin DDR4 2133 SO - DIMM内存模块具有高性能、低功耗等特点,但在实际应用中,工程师需要深入理解其各项参数和特性,进行合理的设计和调试,才能充分发挥其优势。大家在使用类似内存模块时,还有哪些经验和问题可以分享呢?
