乐鑫信息科技正式发布ESP32-P4芯片版本v3.x
乐鑫信息科技 (688018.SH) 正式发布 ESP32-P4 芯片版本 v3.x。这一新版本在主频性能、影像处理、功耗管理以及安全防护能力上实现了全面升级,为高性能 HMI、边缘计算和智能互联应用提供了更强大的动力。
我们邀请正在使用 ESP32-P4 进行开发或生产的用户尽快升级相关的软件与硬件设计。
ESP32-P4 v3.x 升级详解
ESP32-P4 v3.x
升级原因
ESP32-P4 v3.x 重点提升了处理器的计算效率,最高主频稳定提升至 400 MHz。同时,新版本对 ISP、PPA 等多媒体模块进行了大幅增强,并修复了早期版本在 MSPI 上电唤醒报错 (Load access fault)、安全启动验证失败等方面的已知问题。这些改进可帮助开发者在对画质、响应速度要求较高的应用场景中实现更出色的体验。
升级后
核心优势
计算性能全面释放:高性能 (HP) 系统的双核 RISC-V 处理器最高频率由 360 MHz 提升至 400 MHz。结合新增的 Zb 位操作扩展支持以及优化的 PIE 加速单元,显著提升了设备在复杂算法和实时数据处理中的运行效率。
多媒体体验全面升级:图像信号处理器 (ISP) 新增了黑电平矫正 (BLC)、坏点矫正 (DPC)、白平衡增益 (WBG) 及裁剪 (CROP) 功能,确保在各种光线环境下的出众画质;像素处理加速器 (PPA) 的处理块大小扩展至 32 x 32,并增加对 YUV422/YUV420 等格式的广泛支持,提升 UI 与视频的流畅度。此外,为 I2S 新增了 160 MHz 时钟源,全面满足高品质音频应用需求。
安全防护能力全面增强:AES 加速器新增了伪轮次抗 DPA(差分功耗分析)功能,有效抵御侧信道攻击。ECC 加速器扩展支持了更高级别的 P-384 椭圆曲线,并引入独立的随机数发生器 (RNG) 模块,使设备在处理安全敏感型应用时具备更强的防护能力。
产品升级
对比一览
乐鑫
欢迎升级 ESP32-P4 v3.x
关于 ESP32-P4 芯片版本 v3.x 的详细设计变更、技术参数及迁移指南,请参考以下官方技术资源:
ESP32-P4 芯片版本 v3.x 用户指南:详细介绍了 v3.x 较之 v1.x 的主要变化、对客户项目的影响(软硬件升级要求)以及丝印识别规范。
ESP32-P4 技术规格书 (Datasheet):提供芯片的电气特性、管脚定义及功能描述的最新规格。
ESP32-P4 技术参考手册 (TRM):包含高性能处理器、ISP、2D-DMA、H.264 编码器及安全加速器等各功能模块的详细寄存器说明与操作细节。
ESP32-P4 芯片勘误表 (Errata):列出了 v3.x 版本已修复的硬件问题,如 MSPI 访问错误、安全启动验证异常及 DMA 冲突等。
如果您在升级过程中遇到技术疑问,欢迎通过乐鑫客户支持页面联系我们的技术支持团队,或在 ESP-IDF GitHub 提交反馈。
