近期,Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS,纳斯达克代码:AOSL)在美国加利福尼亚州桑尼维尔正式推出SmartClamp™系列受保护型DrMOS产品。该系列专为AI服务器、数据中心及高端显卡对极致功率性能与安全可靠性的双重需求而设计,以业界领先的高精度过流保护(OCP)与负电流保护(NCP)功能,为高峰值电流常态化运行的严苛应用环境提供独特的安全防护,有效杜绝灾难性故障的发生。
旗舰产品AOZ53228QI已全面进入量产供货阶段,标准交货周期为12周。以1,000颗为批量单位,单价仅1.40美元。
在人工智能应用中,峰值负载常常将工作电流推升至超出标准电感器与功率级物理极限的水平。传统保护方案存在致命的响应滞后问题——即使仅区区50纳秒(ns)的过流保护(OCP)延迟,也可能导致电流失控增幅高达30安培(A),进而危及高侧MOSFET,尤其是在发生电感器饱和的情况下。
SmartClamp™系列的核心突破在于:彻底摒弃了传统"控制器检测+外部响应"的保护路径,转而在功率级内部直接集成限流功能。这意味着保护动作不再依赖外部控制器的指令传递,而是由功率级自身在每一个开关周期内实时完成电流监测与钳位,从根本上消除了通信延迟带来的安全隐患。
逐周期电流监测 : SmartClamp™利用内部上升沿电流斜坡,实时追踪每一个开关周期内的电感电流变化,实现真正意义上的逐周期(cycle-by-cycle)保护,而非传统方案中的平均电流检测或延迟峰值检测。
精密正负双向电流限制 : 该系列提供精确的正向过流保护(OCP)与负向电流保护(NCP),从容应对高di/dt压摆率下的电流尖峰。在AI工作负载中,电流方向和大小瞬息万变,传统单向OCP无法覆盖负电流异常场景,而SmartClamp™的双向保护能力确保了在任何电流极性下都能精准钳位。
全控制器架构兼容 : SmartClamp™已针对行业标准的恒定导通时间(COT)控制器、固定频率PWM控制器,以及AOS自研的AOS高级瞬态调制器(A2TM)多相控制器进行了全面优化。这意味着无论设计师采用哪种主流控制架构,都能无缝集成SmartClamp™DrMOS,无需重新调整保护参数或控制环路。
作为SmartClamp™系列的旗舰产品,AOZ53228QI可为多相电压调节器(VRs)提供独特的安全防护。该芯片具备10%的峰值电流精度,在AI服务器和高端GPU供电中,这一精度意味着保护阈值更加可靠——既不会因过于保守而频繁误触发导致性能损失,也不会因过于宽松而在真正的过流事件中反应不足。
此外,AOZ53228QI还具备更长的峰值电流持续时间耐受能力,以及对异常电流不平衡情况的良好耐受性。在多相供电系统中,各相电流不均衡是常态,尤其是在AI芯片负载剧烈波动时,SmartClamp™能够在不均衡条件下依然保持稳定的保护性能,避免因单相过流而拖累整个供电系统。
AOS电源IC市场总监Zach Zhang表示:"AOS设计SmartClamp™ DrMOS系列,正是为了应对现代AI工作负载所带来的特定'压力测试'。将该系列产品与我们先进的控制器——例如OVR16、OVR4-22,以及兼容Intel IMVP与AMD SVI3标准的系列控制器——搭配使用,即可构建一套无缝、高效的Vcore解决方案,让研发设计人员在高密度电源应用中倍感安心。"
事实上,AOS已构建了从控制器到功率级的完整AI核心供电产品矩阵。此前在APEC 2026上发布的AOZ73216QI(16相双轨控制器,符合OpenVReg16规范)和AOZ73104QI(4相控制器,符合OVR4-22规范),与此次发布的SmartClamp™ DrMOS系列形成了完美的上下游配合,覆盖从CPU/GPU到AI加速芯片的全场景核心供电需求。
当AI服务器的单芯片功耗向1000W甚至3000W迈进,当单颗GPU需要搭配数十颗DrMOS芯片协同供电,功率级的保护能力已经不再是"锦上添花",而是"生死攸关"。AOS SmartClamp™系列以片上集成的逐周期OCP/NCP保护、10%的峰值电流精度以及全控制器架构兼容能力,为AI服务器与高端GPU的供电安全树立了新的标杆。在DrMOS全球结构性缺货、90A大电流型号"一芯难求"的当下,SmartClamp™的发布无疑为亟需高性能供电方案的AI基础设施建设者提供了一个兼具性能与可靠性的新选择。
