在工业通信领域,串口转光纤转换器起着至关重要的作用。安讯士(Advantech)推出的ULI - 210系列串口转光纤转换器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,为工业数据传输提供了可靠的解决方案。下面我们就来详细了解一下这些转换器的特点、规格和应用。
文件下载:BB-FOSTCDRI.pdf
安讯士ULI - 210系列包含ULI - 211C、ULI - 211CI、ULI - 212CI、ULI - 213CI、ULI - 211E和ULI - 213E等型号,以及BB - FOSTCDR等相关产品。这些转换器能够将串口信号转换为单模或多模光纤信号,实现数据信号的扩展、隔离,同时具备光纤通信固有的抗电磁干扰(EMI/RFI)能力。
提供DIN导轨和面板安装两种方式,用户可根据实际需求进行选择。
部分型号获得了UL C1/D2、UL 508、IEC - 61850 - 3、IEEE - 1613等工业级认证,适用于工业环境。
所有型号均支持工业总线Modbus ASCII/RTU协议,采用端子块作为串口连接器。
不同型号的电源输入和功耗有所不同。例如,ULI - 211C的电源输入为10 - 30 Vdc,功耗为1.7 W;ULI - 211CI的电源输入为10 - 48 Vdc,功耗为0.5W(带终端时为1.3W)。
不同型号的外壳材质、尺寸、重量和安装方式各有差异。如ULI - 211C采用塑料外壳,尺寸为106 x 79 x 25 mm,通过DIN导轨安装;ULI - 211E采用IP30金属外壳,尺寸为132 x 93 x 30 mm,采用面板安装。
部分型号提供2 kV的光学隔离,对输入、输出或电源进行保护。部分型号还具备600 W的浪涌抑制能力,钳位时间小于1皮秒。
不同型号的光纤模式、波长、输出功率、接收灵敏度、电缆规格、数据速率和传输距离各不相同。例如,ULI - 211C采用多模820 nm光纤,输出功率为 - 17到 - 10 dBm,接收灵敏度为 - 25.4到 - 24 dBm,传输距离为4 km。
不同型号的MTBF计算采用MIL217F部件计数可靠性预测方法,数值有所差异。如ULI - 211C的MTBF为2187303小时。
各型号均符合不同的标准和指令,如FCC Part 15、CE、UL 508等,满足不同地区和行业的要求。
在选择安讯士ULI - 210系列串口转光纤转换器时,需要综合考虑以下因素:
安讯士ULI - 210系列串口转光纤转换器凭借其丰富的特性和多样的规格,为工业通信提供了全面的解决方案。无论是在数据传输距离、抗干扰能力还是工业适用性方面,都表现出色。电子工程师在设计工业通信系统时,可以根据具体需求选择合适的型号,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过串口转光纤转换器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
