华大九天FIP全栈解决方案助力突破先进工艺瓶颈
Foundation IP(基础IP,简称FIP)是SoC设计的核心基石,涵盖标准单元、存储器( SRAM 编译器, GRAM、TCAM、eFuse 等)、IO 库等类型,直接决定芯片的性能上限、能效水平与量产良率。华大九天将FIP确立为Foundry业务的关键支柱,依托深厚的EDA技术积淀与完整的产品布局,打造了覆盖0.18μm至7nm全工艺节点的FIP全栈解决方案。通过“成熟IP产品+自研全流程EDA工具”的闭环协同,解决AI、汽车、移动通信及IoT等场景下的高可靠设计难题,显著缩短研发周期并降低流片风险。
一、FIP设计的两大核心挑战
在FinFET先进制程下,FIP开发面临着IP质量可靠性与EDA支撑效率的双重挑战:
1 IP设计与质量挑战:
工艺要求趋严、可靠性承受压力
先进工艺对PPA的影响:
先进工艺带来LDE版图效应、MPG多重图形化技术及复杂的DRC规则,寄生RC参数的影响急剧放大,标准单元在PPA(性能、功耗、面积)的均衡方面面临严苛考验。
存储器稳定性与良率:
高密度SRAM受限于低电压环境下静态噪声裕量(SNM)退化。在High-Sigma工艺波动的影响下,如何保障读写裕量并提升量产良率,已成为行业内公认的技术难题。
IO与ESD可靠性:
先进工艺的IO接口需在满足高速传输需求的同时,兼容多电压等级(例如实现1.8V/3.3V接口电平到0.75V核心电平的转换),这对ESD可靠性设计与热插拔功能设计提出了极高的技术约束。
工艺波动与鲁棒性:
工艺尺寸缩小使局部偏差指数级放大,传统Corner仿真无法覆盖真实应用场景,IP必须具备更高鲁棒性才能支撑大规模量产。
2 EDA工具与效率挑战:
仿真/建模/验证的全面瓶颈
仿真精度与速度失衡:
大规模SRAM电路包含数百万量级晶体管,传统仿真器在Signoff级精度的瞬态仿真中往往陷入效率瓶颈。
版图设计依赖人工,效率低下:
标准单元与IO版图需适配复杂工艺规则,人工设计存在周期长、一致性差的问题,难以满足快速迭代的需求。
特征化建模与库QA压力剧增:
低压场景及OCV(工艺偏差)要求高精度的LVF时序模型。PVT Corner的爆炸式增长使得库生成与QA验证的计算成本大幅攀升。
可靠性验证缺失:
ESD、IR Drop、EM电迁移等关键可靠性检查需要专用高效工具,潜在失效点难以提前识别,流片风险居高不下。
二、华大九天FIP全栈解决方案:
IP产品与EDA工具同源优化
华大九天通过“基础IP产品+EDA工具链+设计方法论”的一体化模式,实现了建模、设计、版图、仿真、验证的全流程闭环,有效解决了IP质量可靠性与EDA工具效率两大核心问题。
soc
三、核心FIP矩阵:
全品类、高可靠、量产级
全品类IP覆盖
标准单元库:适配先进工艺复杂规则,实现PPA最优,具备高一致性与高鲁棒性
存储类IP:涵盖SRAM编译器、eFuse、GRAM、TCAM,兼具高密度、低电压与高良率特性
IO库:支持多电压兼容,驱动能力、上下拉功能及转换速率可配置,采用主动式ESD结构
核心IP能力亮点
SRAM IP:低电压下稳定性优异,支持多电源域与低功耗模式,涵盖先进工艺制程
IO库:ESD可靠性显著提升,可适配多种应用场景
标准单元:针对FinFET自热效应与多重图形分解约束,结合DTCO流程反复迭代优化,对多重Patterning 友好,Pin access 均匀,考虑标准单元的LDE进行版图优化,保障Chip level的时序一致性
量产经验与市场地位
SRAM TQV测试芯片:国内80%的Foundry 使用九天TQV 产品,在行业内处于领先地位
已完成从TQV技术验证到IP大规模量产出货的全链路流程
在多家头部晶圆代工厂上架并经由芯片设计公司量产,多个成熟工艺节点和先进工艺节点均实现了批量落地
产品在极端频率、低压、高可靠场景下通过了严苛的客户验证
四、自研EDA工具链:
全流程、高性能、强协同
针对FIP开发痛点,华大九天打造了专用EDA工具矩阵。相较于传统通用工具,在运行速度、设计精度、先进工艺适配性及可靠性检查等方面具备显著优势,可直接推动研发效率与质量实现跃升。
ALPS:高性能SPICE仿真引擎(快 + 准)
具备先进工艺下Signoff级仿真精度,可支撑含电源网络、数亿级元器件规模的全芯片存储电路后仿。同时集成了良率、EMIR、故障、过压、老化等多维度可靠性仿真引擎,High-Sigma分析保障FIP在极端工艺偏差下仍能满足功能和性能要求。整体仿真精度与运行稳定性媲美主流商用工具。
Andes Cell + Aether:FIP版图自动化平台(全自动 + 优PPA)
基于Generator+Optimization的闭环模式,自动适配SDB/DDB、MPG等复杂规则,用户实测全套单元库版图绘制周期从4周降低至1周内完成,并且获得5%~10%的优化收益。
Liberal + Qualib:特征化建模与库 QA(精 + 稳)
单元库特征化提取工具Liberal覆盖Std/IO/IP/Mem全链路K库方案,Liberal Mem/IP独有的高精度LVF K库技术,可自适应调整时序余量,提升芯片频率并降低功耗。客户端实测,在精度无损的前提下效率可实现10X提升。单元库/IP质量验证工具Qualib提供了全维度检查,保障各类库交付件的质量与可靠性。
Argus + Patron:物理验证与可靠性检查(专 + 强)
物理验证工具Argus PERC支持ESD专项检查。电源完整性分析工具Patron在保证精度的前提下,EMIR分析性能提升10X,单项最高节省150小时,有效提升迭代效率,保障客户TO进度。
五、IP+EDA一体化协同赋能客户价值
华大九天FIP全栈解决方案的技术优势与可靠性,已在多个先进工艺节点的流片验证及量产出货中得到充分实践检验。它并非IP和EDA的简单叠加,而是基于对工艺底层逻辑的深度融合,为客户创造差异化价值:
全流程无缝衔接:消除跨厂商工具间的接口兼容问题,实现数据不落地,从IP选型、电路仿真、自动版图、建模签核到可靠性验证,一站式完成。
IP与EDA同源优化:IP设计团队与EDA研发团队深度交互反馈,让工具更精准把握工艺细节。这种“内生式”迭代优化使IP在良率与性能的平衡上更具竞争力。
交付周期显著缩短:借助版图自动化与一键式建模技术,先进工艺FIP的开发周期可缩短30%~50%,助力客户抢占市场先机。
降低综合设计成本:减少多厂商工具链整合的开销,结合高可靠性的ESD/EMIR验证,大幅降低流片返工成本。
六、结语
华大九天依托FIP全栈解决方案,实现EDA工具链与高性能IP的深度协同、无缝衔接。凭借完备的全品类IP储备、成熟量产落地经验、领先的高性能仿真技术,持续赋能全球芯片设计企业突破工艺瓶颈,在先进节点赛道上实现更低风险、更高良率的规模化量产。
北京华大九天科技股份有限公司(简称“华大九天”)成立于2009年,一直聚焦于EDA工具的开发、销售及相关服务业务,致力于成为全流程、全领域、全球领先的EDA提供商。
华大九天主要产品包括全定制设计平台EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、晶圆制造EDA工具、先进封装设计EDA工具和3DIC设计EDA工具等软件及相关技术服务。其中,全定制设计平台EDA工具系统包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、存储电路设计全流程EDA工具系统、射频电路设计全流程EDA工具系统和平板显示电路设计全流程EDA工具系统;技术服务主要包括基础IP、晶圆制造工程服务及其他相关服务。产品和服务主要应用于集成电路设计、制造及封装领域。
华大九天总部位于北京,在南京、成都、深圳、上海、香港、北京亦庄、西安、天津、武汉和重庆等地设有全资子公司,在厦门、苏州等地设有分支机构。
