在工业自动化和物联网蓬勃发展的今天,设备之间的高效通信显得尤为重要。ADVANTECH推出的EMCB - 200U和EMIO - 100P模块,为电子工程师提供了可靠的连接解决方案。下面就让我们深入了解这两款模块的特点、规格等信息。
文件下载:EMCB-200U-MP01E.pdf
EMCB - 200U是一款USB转2通道CAN总线端口模块,采用隔离式设计,具备全尺寸Mini PCIe与模块类型的组合形式。它拥有组合式USB(内部/外部)接口,同时符合CAN 2.0A和CAN 2.0B认证,以及ISO 11898 - 1和ISO 11898 - 2标准,数据传输速率最高可达1 Mbit/s。这意味着它能够在复杂的工业环境中稳定、高效地进行数据传输,满足工程师对于数据通信质量的要求。大家可以思考一下,在哪些具体的工业场景中,这样的高速稳定传输能力会发挥关键作用呢?
产品型号为EMCB - 200U - MP01E,适用于 - 40至 + 85 °C的工作环境。建议搭配的线缆型号为1700021705 - 01,是D - Sub 9P转1x3P - 1.25 mm + G - TEM、长度为30cm的线缆。
EMIO - 100P是一款USB转1通道并行端口模块,同样采用全尺寸Mini PCIe与模块类型的组合形式,通过MiniPCIe经USB以及USB引脚头连接。它支持符合IEEE 1284标准的ECP,为并行数据传输提供了可靠的解决方案。在需要并行数据处理的工业应用中,这款模块是否能成为你的首选呢?
产品型号为EMIO - 100P - MPU01E,适用于0至 + 70 °C的工作环境。建议搭配的线缆有多种选择,包括D - Sub 25P(F)转2x13P - 2.0mm、长度分别为15cm和25cm的线缆,2x5P - 2.0mm转1x4P - 2.0mm、长度为40cm的线缆,以及USB - A(F)转1x4P - 2.0mm、长度为15cm的线缆。
ADVANTECH的EMCB - 200U和EMIO - 100P模块凭借其丰富的功能、广泛的兼容性和良好的环境适应性,为电子工程师在工业自动化和物联网领域的设计提供了有力的支持。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的模块和线缆,以实现设备之间的高效通信。你在使用类似模块时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
