接线端子UL认证与TUV认证标准的差异
今日头条
1194人已加入
我们一贯认为,一件好的产品必须要经得起市场检验和认证体系的过关。 UL认证是主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务,其最终目的是为市场得到具有相当安全水准的商品,为人身健康和财产安全得到保证作出贡献。就产品安全认证作为消除国际贸易技术壁垒的有效手段而言,UL认证为促进国际贸易的发展也发挥着积极的作用。
在欧洲制造的接线端子产品的规格采用TUV认证标准IEC/EN 61210,而在美国制造的产品则采用UL认证标准UL 486E在确定接线端子产品的功率和性能规格时并没有统一的标准,所以用户需要理解UL认证和TUV认证规格间的差异。
这两种标准之间的差异非常大。不了解产品规格测定方法的工程师会冒相当大的风险,因为选用的器件有可能会达不到所需要的功率水平,或者选用器件的规格远远超出了设计需要。在欧洲,器件的电流额定值是通过监测电流增加时金属导体的温度来确定的。当金属引脚的温度比环境温度高出45℃时,测量人员就将这时的电流作为该器件的额定电流值(或最大电流值)。IEC/EN 61210标准规格的另一项是允许电流值,它是最大电流的80%。与此不同,UL认证标准UL 486E将使金属导体温度比环境温度高出30℃时电流值的90%作为器件的电流标称值。
由此可见,金属导体部分的温度在所有应用中都是非常重要的因素。对于工业设备这更为重要。因为工业设备通常需要在温度高达80℃的环境中工作。如果接线端子的温度比这一温度再高30℃或45℃,那么接线端子的温度将会超过100℃。根据所选择器件采用的标称值类型和绝缘材料,产品必须以低于额定值的电流工作,这样才能保证它们可在所希望的温度范围内可靠地工作。有时,适合于紧凑封装器件的材料可能无法很好地满足散热要求,因此此类接线端子器件使用时的电流必须大大低于额定值。如此,体现了如何选择接线端子的重要性。
广东优科检测是UL 486E接线端子免目击测试实验室,可提供接线端子UL快速认证测试及技术咨询服务。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
