深入剖析ADVANTECH AQD-D4U8GR32-SE:高性能DDR4内存模块的技术解读
在当今数字化飞速发展的时代,内存模块作为计算机系统的关键组件,其性能直接影响着系统的运行效率。ADVANTECH推出的288Pin DDR4 3200 1.2V R - DIMM 8GB AQD - D4U8GR32 - SE内存模块,凭借其卓越的性能和先进的技术,成为众多电子工程师关注的焦点。本文将对该内存模块进行全面的技术剖析,为电子工程师在设计和应用中提供有价值的参考。
文件下载:AQD-D4U8GR32-SE.pdf
产品概述
ADVANTECH AQD - D4U8GR32 - SE是一款DDR4 3200Mbps的R - DIMM高速内存模块。它采用了9颗1024Mx 8位的DDR4 SDRAM,封装形式为FBGA,并在288引脚的印刷电路板上配备了一个4K位的串行EEPROM。这种设计使得该模块能够实现高速的数据传输和稳定的性能表现,适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
产品特性
环保与标准兼容
该模块符合RoHS标准,采用JEDEC标准的1.2V(1.14V ~ 1.26V)电源供电,同时VPP为2.5V ± 0.25V / - 0.125V,确保了产品的环保性和电气性能的稳定性。
高速数据传输
支持PC4 - 3200的数据传输速率,可编程CAS延迟范围为11 ~ 22,具备8位预取功能,能够满足高速数据处理的需求。
先进的功能特性
  • 纠错与检测:支持ECC错误纠正和检测功能,提高了数据传输的可靠性。
  • 动态ODT:具备On Die Termination(ODT)功能,包括标称、Park和动态ODT模式,可根据不同的工作场景进行优化。
  • 异步复位:支持异步复位功能,确保系统在异常情况下能够快速恢复正常。
  • 抗硫电阻:采用抗硫电阻,提高了模块在恶劣环境下的稳定性和可靠性。
引脚定义与分配
模块的引脚定义明确,涵盖了数据缓冲、时钟输入、终止控制、地址选择等多种功能。例如,DQS0_c - DQS17_c用于数据缓冲数据选通,CK0_t、CK1_t为寄存器时钟输入等。详细的引脚分配表格为工程师在设计电路板时提供了准确的参考,确保了模块与其他组件的正确连接。
电气特性
工作温度与绝对最大额定值
该模块的工作温度范围为0°C至85°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 100°C。同时,对电压的绝对最大额定值进行了明确规定,如VDD、VDDQ和任何引脚相对于Vss的电压范围为 - 0.3V至1.5V,确保了在极端条件下模块的安全性。
推荐DC工作条件
在推荐的DC工作条件下,VDD和VDDQ的电压范围为1.14V至1.26V,I/O参考电压(DQ和CMD/ADD)为0.49 VDD至0.51 VDD。这些参数的设置为模块的稳定运行提供了保障。
IDD规格参数
详细的IDD规格参数定义了模块在不同工作状态下的电流消耗,如单银行激活 - 预充电电流(IDD0)、预充电待机电流(IDD2N)等。这些参数对于评估模块的功耗和优化系统设计具有重要意义。
时序参数与规格
时钟时序
包括时钟周期平均、高脉冲宽度平均、低脉冲宽度平均等参数,对不同数据速率(DDR4 - 2400、DDR4 - 2666、DDR4 - 2933、DDR4 - 3200)下的时钟时序进行了详细规定。例如,DDR4 - 3200在DLL开启模式下,时钟周期平均(tCK(AVG))为0.625ns至 < 0.682ns。
DQ输入输出时序
对DQ输入和输出的各种时序参数进行了定义,如数据建立时间、保持时间、DQ和DM的最小数据脉冲宽度等。这些参数确保了数据传输的准确性和稳定性。
命令和地址时序
涵盖了DLL锁定时间、CMD和ADDR的建立时间和保持时间、各种命令周期等参数。例如,ACTIVATE到内部READ或WRITE的延迟(tRCD)在DDR4 - 3200下为13.75ns。
串行存在检测(SPD)规格
SPD规格详细描述了模块的各种参数,包括模块类型、SDRAM设备类型、标称电压、组织方式、支持的CAS延迟等。这些信息对于系统识别和配置模块具有重要作用,工程师可以根据SPD提供的信息进行系统的优化和调整。
总结
ADVANTECH AQD - D4U8GR32 - SE内存模块以其高速的数据传输能力、先进的功能特性和严格的电气性能指标,为电子工程师提供了一个可靠的内存解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑模块的引脚分配、电气特性和时序参数等因素,以确保系统的稳定性和性能。同时,SPD规格的详细信息也为系统的配置和优化提供了便利。
电子工程师们在实际应用中,是否遇到过类似内存模块在不同工作场景下的性能差异问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
