深入解析ADVANTECH 288Pin DDR4 2133 VLP RDIMM 8GB内存模块
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。ADVANTECH的288Pin DDR4 2133 VLP RDIMM 8GB(型号:AQD - D4U8GRV21 - SG)就是一款值得关注的内存产品。下面,我们就来详细了解一下这款内存模块。
文件下载:AQD-D4U8GRV21-SG.pdf
一、产品概述
ADVANTECH的这款DDR4 VLP Registered DIMMs是高速且低功耗的内存模块。它采用了512Mx8bits的DDR4 SDRAM,封装形式为FBGA,并在288引脚的印刷电路板上配备了一个4K - bit的串行EEPROM。该模块是双列直插式内存模块,可安装到288引脚的边缘连接器插座中。其同步设计能利用系统时钟实现精确的周期控制,数据I/O事务可在DQS的两个边缘进行。广泛的工作频率范围和可编程延迟,使其适用于各种高带宽和高性能的内存系统应用。
二、产品特性
2.1 环保与标准
  • RoHS合规:符合环保标准,减少对环境的影响。
  • JEDEC标准电源:采用1.2V ± 0.06V的电源供应(VDDQ = 1.2V ± 0.06V),确保稳定的电力支持。
2.2 性能参数
  • 时钟频率:时钟频率为1067MHZ,数据传输速率可达2133Mb/s/Pin。
  • 可编程延迟:可编程CAS Latency支持10、11、12、13、14、15、16;可编程Additive Latency(Posted /CAS)为0、CL - 2或CL - 1时钟;可编程/CAS Write Latency(CWL)在DDR4 - 2133时为11或14。
  • 预取与突发长度:8位预取,突发长度支持4和8。
  • 数据传输:双向差分数据选通,具备片上终结(ODT)引脚。
2.3 其他特性
  • 串行存在检测:通过EEPROM实现串行存在检测。
  • 温度传感器:模块上配备热传感器,可实时监测温度。
  • 异步复位:支持异步复位功能。
三、引脚识别
该内存模块的引脚众多,每个引脚都有其特定的功能。例如:
  • 地址与控制引脚:A0 ~ A14为寄存器地址输入,BA0、BA1为寄存器组选择输入等,这些引脚用于控制内存的读写操作和地址选择。
  • 数据引脚:DQ0 ~ Q63为内存数据总线,负责数据的传输。
  • 时钟引脚:CK0_t、CK1_t等为寄存器时钟输入,为内存的同步操作提供时钟信号。
详细的引脚功能可参考以下表格: Symbol Function
A0~A14 Register address input
BA0, BA1 Register bank select input
BG0, BG1 Register bank group select input
RAS_n Register row address strobe input
CAS_n Register column address strobe input
WE_n Register write enable input
CS0_n, CS1_n, CS2_n, CS3_n DIMM Rank Select Lines input
CKE0, CKE1 Register clock enable lines input
ODT0, ODT1 Register on - die termination control lines input
ACT_n Register input for activate input
DQ0~Q63 DIMM memory data bus
CB0~B7 DIMM ECC check bits
TDQS9_t~TDQS17_t TDQS9_c~TDQS17_c Dummy loads for mixed populations of x4 based and x8 based RDIMMs.
DQS0_t~DQS17_t Data Buffer data strobes (positive line of differential pair)
DQS0_c~DQS17_c Data Buffer data strobes (negative line of differential pair)
CK0_t, CK1_t Register clock input (positive line of differential pair)
CK0_c, CK1_c Register clocks input (negative line of differential pair)
SCL I2C serial bus clock for SPD/TS and register
SDA I2C serial bus data line for SPD/TS and register
SA0~SA2 I2C slave address select for SPD/TS and register
PAR Register parity input
VDD SDRAM core power supply
VREFCA SDRAM command/address reference supply
VSS Power supply return (ground)
VDDSPD Serial SPD/TS positive power supply
ALERT_n Register ALERT_n output
VPP SDRAM activating power supply
RESET_n Set Register and SDRAMs to a Known State
EVENT_n SPD signals a thermal event has occurred.
VTT SDRAM I/O termination supply
RFU Reserved for future use
NC No Connection
四、引脚分配
文档中给出了详细的引脚分配表,涵盖了从1号引脚到288号引脚的引脚名称。例如,1号引脚为12V 3,NC(对于UDIMMs、RDIMMs和LRDIMMs定义为NC,对于Hybrid /NVDIMM定义为12V),2号引脚为VSS等。这些引脚分配信息对于硬件设计工程师在进行电路板设计和连接时非常重要。
五、工作条件
5.1 工作温度
该内存模块的工作温度范围为0到85°C(TOPER),这里的工作温度是指DRAM中心/顶部的表面温度,测量条件需参考JESD51 - 2标准。在这个温度范围内,所有DRAM规格都能得到支持。
5.2 绝对最大直流额定值
  • 电压范围:VDD、VDDQ相对于Vss的电压范围为 - 0.3 ~ 1.5V;VPP相对于Vss的电压范围为 - 0.3 ~ 3.0V;任何引脚相对于Vss的电压范围为 - 0.3 ~ 1.5V。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 55 ~ + 100°C,同样是DRAM中心/顶部的表面温度,测量条件参考JESD51 - 2标准。需要注意的是,超过“绝对最大额定值”的应力可能会对设备造成永久性损坏。
5.3 交直流工作条件
  • 直流工作条件:推荐的直流工作条件包括VDD为1.14 ~ 1.26V(典型值1.2V),VDDQ为1.14 ~ 1.26V(典型值1.2V),VPP为2.375 ~ 2.75V(典型值2.5V)。且在所有条件下,VDDQ必须小于或等于VDD,VDDQ与VDD同步变化,直流带宽限制为20MHz。
  • 输入输出电平:文档中还给出了单端和差分的交直流输入输出电平的详细参数,这些参数对于确保内存模块与其他设备的兼容性和正常工作至关重要。
六、电流参数
文档列出了多种工作模式下的电流参数,如IDD0(一个银行激活 - 预充电电流)为810mA,IDD1(一个银行激活 - 读取 - 预充电电流)为855mA等。这些电流参数对于评估内存模块的功耗和设计电源供应方案具有重要意义。
七、时序参数
该内存模块的时序参数包括平均时钟周期(tCK)为0.938 ~ <1.071ns,CK高电平宽度(tCH)为0.48 ~ 0.52tCK等众多参数。这些时序参数对于确保内存模块与系统的同步操作和数据的准确传输非常关键。例如,tWR(写入恢复时间)为15ns,tMRD(模式寄存器设置命令周期时间)为8nCK等。
八、串行存在检测规格
串行存在检测(SPD)规格详细记录了内存模块的各种信息,如模块类型(RDIMM)、SDRAM密度和银行数量(4Gb,16banks)、模块标称电压(1.2V)等。这些信息可以帮助系统自动识别内存模块的特性,实现最佳的性能配置。
综上所述,ADVANTECH的288Pin DDR4 2133 VLP RDIMM 8GB内存模块具有高性能、低功耗等特点,通过详细的引脚信息、工作条件、电流参数和时序参数等,为电子工程师在设计内存系统时提供了全面的参考。在实际应用中,工程师需要根据这些参数进行合理的设计和调试,以确保内存模块的稳定运行。你在使用这款内存模块时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
