探索PCA - 6012:高性能嵌入式单板计算机的卓越之选
在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的单板计算机(SBC)至关重要。今天,我们就来深入了解一下研华科技的PCA - 6012,一款专为满足多样化工业需求而设计的高性能SBC。
文件下载:PCA-6012G2-00A1E.pdf
核心特性
处理器与内存
PCA - 6012提供两种处理器选项。N SKU采用超低功耗、无风扇的Intel Atom N455 CPU,主频达1.66 GHz,搭配最大2GB的DDR3 800内存;D SKU则配备双核高性能的Intel Atom D525 CPU,主频为1.8 GHz,最大支持4GB的DDR3 800内存。这种多样化的配置,能满足不同应用场景对性能和功耗的要求。你在设计项目时,是否会根据具体需求来选择合适的处理器和内存组合呢?
接口丰富
  • 显示接口:集成了嵌入式Gen3.5 + GFX Core技术,支持Direct X 9和Pixel Shader 2.0。提供15 - pin VGA D - sub连接器,VG SKU的VGA输出支持最高SXGA 1400 x 1050 @ 60 Hz,G2 SKU支持最高2048 x 1536 @ 60 Hz。此外,G2 SKU还配备LVDS针脚头,支持18位单通道,最高分辨率可达WXGA 1366 x 768或1280 x 800。
  • 网络接口:具备10/100/1000 Mbps以太网接口,G2 SKU配备双Intel以太网控制器(LAN1: Intel 82567V,LAN2: Intel 82583V)和两个RJ45接口;VG SKU则有一个RJ45接口。
  • 存储接口:SATA 2接口最大传输速率为300 MB/s,有3个通道,支持ATA 100/66/33模式;还提供EIDE通道,支持最多2个IDE设备。
  • I/O接口:USB 2.0接口方面,VG SKU有8个针脚头端口,G2 SKU除8个针脚头端口外,还有一个位于支架I/O上的端口;串口有2个RS - 232板载针脚头,还可通过可选模块实现4个带自动流控制的RS - 485端口;此外,还有并行接口、GPIO、FDD和PS/2接口。
其他特性
看门狗定时器
输出为系统复位,间隔时间可编程,范围为1~255秒/分钟,可增强系统的稳定性和可靠性。
音频输出
采用Intel High Definition音频接口,但需要音频扩展模块(P/N: PCA - AUDIO - HDA1E)。
电源要求
不同配置下的电源需求有所不同。如Atom D525 CPU 1.8 GHz + DDR3 1333 2G x2 SODIMM,搭配一个SATA HDD时,+12 V电流为0.44 A,+5 V电流为3.71 A等;Atom N455 CPU 1.66 GHz + DDR3 1333 1G x2 SODIMM,搭配一个SATA HDD时,+12 V电流为0.16 A,+5 V电流为2.81 A等。
工作环境
工作温度范围为0 ~ 60°C(32 ~ 140°F),非工作温度范围为 - 40 ~ 85°C,能适应较为恶劣的工业环境。
产品选型与配件
选型信息
PCA - 6012有两种型号可供选择: P/N CPU Fan - Less RAM LAN VGA LVDS FDD SATA USB CF
PCA - 6012VG - 00A1E Atom N455 Yes Socket to 2G Single GbE LAN Yes - 1 3 8 -
PCA - 6012G2 - 00A1E Atom D525 No Socket to 4G Dual GbE LAN Yes Yes 1 3 9 1
可选配件
  • PCA - AUDIO - HDA1E:音频扩展模块
  • 1701090401:单COM电缆套件
  • PCA - COM485 - 00A1E:4 x RS - 422/RS - 485 COM模块
包装清单
包装内包含CPU散热器(仅G2 SKU)、IDE HDD电缆、USB电缆、SATA HDD电源和数据电缆、PS/2鼠标和键盘Y电缆、打印机 + COM电缆、跳线包,以及保修卡、启动手册和包含驱动程序、实用程序和手册的CD。
综上所述,PCA - 6012凭借其丰富的接口、多样化的配置选项和良好的环境适应性,是工业自动化、数字标牌、网络安全等领域嵌入式系统设计的理想选择。在你的项目中,是否也会考虑使用这样一款功能强大的单板计算机呢?
