PICMG1.3全尺寸SHB背板:服务器级背板的多样选择
在电子工程领域,背板作为系统的关键组件,对于设备的性能和兼容性起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下PICMG1.3全尺寸SHB背板的相关信息,看看它们能为不同的应用场景带来怎样的解决方案。
文件下载:PCE-5B05-02A1E.pdf
一、背板概述
PICMG1.3全尺寸SHB背板具有服务器级的性能,并且分别与PCE - 7000系列和PCE - 5000系列系统主机板兼容。这些背板适用于多种不同规格的机箱,包括1U、2U的蝶形背板,以及不同槽位数量的壁挂式和机架式机箱背板。
二、不同规格背板介绍
(一)1U蝶形背板
  1. PCE - 7000系列
    • PCE - 7B03V - 01A1E:适用于1U机箱的3槽蝶形背板,有1个CPU卡插槽,1个x8的PCIe插槽和1个32/33的PCI插槽,兼容ACP - 1320和ACP - 1010机箱。
    • PCE - 7B03V - 00A1E:同样是3槽蝶形背板,有1个CPU卡插槽,2个x8的PCIe插槽,无PCI插槽,也兼容ACP - 1320和ACP - 1010机箱。
  2. PCE - 5000系列
    • PCE - 5B03V - 01A1E:3槽蝶形背板,1个CPU卡插槽,1个x16的PCIe插槽和1个32/33的PCI插槽,兼容ACP - 1320和ACP - 1010机箱。
    • PCE - 5B03V - 00A1E:3槽蝶形背板,1个CPU卡插槽,1个x16和1个x4的PCIe插槽,无PCI插槽,兼容ACP - 1320和ACP - 1010机箱。
(二)2U蝶形背板
  1. PCE - 7000系列
    • PCE - 7B06V - 04A1E:6槽蝶形背板,1个CPU卡插槽,1个x8的PCIe插槽和4个32/33的PCI插槽,兼容ACP - 2000EBP和IPC - 602EBP机箱。
    • PCE - 7B06V - 30A1E:6槽蝶形背板,1个CPU卡插槽,2个x8的PCIe插槽,2个64/100和1个64/133的PCI - X插槽,无PCI插槽,兼容ACP - 2000EBP和IPC - 602EBP机箱。
  2. PCE - 5000系列
    • PCE - 5B06V - 04A1E:6槽蝶形背板,1个CPU卡插槽,1个x16的PCIe插槽和4个32/33的PCI插槽,兼容ACP - 2000EBP和IPC - 602EBP机箱。
    • PCE - 5B05V - 30A1E:5槽蝶形背板,1个CPU卡插槽,1个x16的PCIe插槽,2个64/100和1个64/133的PCI - X插槽,无PCI插槽,兼容ACP - 2000EBP和IPC - 602EBP机箱。
    • PCE - 5B06V - 00A1E:6槽蝶形背板,1个CPU卡插槽,1个x16和4个x1的PCIe插槽,无PCI插槽,兼容ACP - 2000EBP和IPC - 602EBP机箱。
(三)壁挂式机箱背板
  1. 5槽壁挂式机箱背板
    • PCE - 7000系列:PCE - 7B05 - 20A1E,1个CPU卡插槽,2个x8的PCIe插槽,2个64/133的PCI - X插槽,无PCI插槽,兼容IPC - 6025机箱。
    • PCE - 5000系列:有PCE - 5B05 - 02A1E、PCE - 5B05 - 04A1E和PCE - 5B04 - 20A1E等型号,不同型号的插槽配置有所不同,但都兼容IPC - 6025机箱。
  2. 6槽壁挂式机箱背板
    • PCE - 7000系列:有PCE - 7B06 - 04A1E和PCE - 7B06 - 40A1E等型号,插槽配置不同,兼容IPC - 6606机箱。
    • PCE - 5000系列:有PCE - 5B06 - 00A1E、PCE - 5B06 - 04A1E和PCE - 5B06 - 40A1E等型号,兼容IPC - 6606机箱。
  3. 8槽壁挂式机箱背板
    • PCE - 7000系列:PCE - 7B08 - 04A1E,1个CPU卡插槽,2个x8和1个x4的PCIe插槽,4个32/33的PCI插槽,兼容IPC - 6608和IPC - 6908机箱。
    • PCE - 5000系列:有PCE - 5B07 - 04A1E和PCE - 5B08 - 02A1E等型号,插槽配置不同,兼容IPC - 6608和IPC - 6908机箱。
(四)机架式机箱背板
  1. 14槽机架式机箱背板
    • PCE - 7000系列:有PCE - 7B10 - 04A1E、PCE - 7B13 - 64B1E、PCE - 7B13D - 04A1E和PCE - 7B13 - 07A1E等型号,不同型号的插槽配置和段数有所不同,兼容IPC - 610、IPC - 611、IPC - 630、ACP - 4000、ACP - 4320、ACP - 4360和ACP - 4010等机箱。
    • PCE - 5000系列:有PCE - 5B10 - 04A1E、PCE - 5B12 - 64B1E、PCE - 5B13 - 08A1E、PCE - 5B12D - 04A1E和PCE - 5B12 - 07A1E等型号,兼容IPC - 610、IPC - 611、IPC - 630、ACP - 4000、ACP - 4320、ACP - 4360和ACP - 4010等机箱。
  2. 20槽机架式机箱背板
    • PCE - 7000系列:有PCE - 7B19 - 88A1E和PCE - 7B16Q - 02A1E等型号,插槽配置和段数不同,兼容IPC - 623、ACP - 5360和ACP - 7360机箱。
    • PCE - 5000系列:有PCE - 5B18 - 88A1E和PCE - 5B16Q - 02A1E等型号,兼容IPC - 623、ACP - 5360和ACP - 7360机箱。
三、总结与思考
PICMG1.3全尺寸SHB背板为不同的应用场景提供了丰富的选择。电子工程师在进行硬件设计时,可以根据具体的需求,如机箱规格、插槽数量和类型等,来选择合适的背板。例如,如果需要更高的PCIe带宽,就可以选择PCIe插槽数量多且规格高的背板;如果对PCI - X接口有需求,也能找到相应的型号。那么,在你的实际项目中,你会如何根据这些背板的特点来进行选择呢?
需要注意的是,所有产品规格可能会在未通知的情况下发生变化,大家在选择和使用时要及时关注最新的产品信息。希望这篇博文能为电子工程师们在背板选择和设计方面提供一些有用的参考。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
