PICMG1.3全尺寸SHB背板:服务器级背板的多样选择
在电子设备的设计中,背板的选择至关重要,它直接影响着系统的性能和兼容性。今天我们就来详细介绍一下PICMG1.3全尺寸SHB背板,它有多种类型,能满足不同的应用需求。
文件下载:PCE-5B06-00A1E.pdf
兼容PCE - 7000系列系统主机板的背板
1U蝶形背板
- PCE - 7B03V - 01A1E:适用于1U机箱的3槽蝶形背板,只有一个网段。设有一个CPU卡插槽,一个x8的PCIe插槽,一个32/33的PCI插槽,兼容ACP - 1320和ACP - 1010 IPC机箱。
- PCE - 7B03V - 00A1E:同样用于1U机箱的3槽蝶形背板,一个网段。有一个CPU卡插槽,两个x8的PCIe插槽,无PCI - X和PCI插槽,也兼容ACP - 1320和ACP - 1010 IPC机箱。
2U蝶形背板
- PCE - 7B06V - 04A1E:用于2U机箱的6槽蝶形背板,一个网段。有一个CPU卡插槽,一个x8的PCIe插槽,四个32/33的PCI插槽,兼容ACP - 2000EBP和IPC - 602EBP IPC机箱。
- PCE - 7B06V - 30A1E:也是2U机箱的6槽蝶形背板,一个网段。有一个CPU卡插槽,两个x8的PCIe插槽,两个64/100和一个64/133的PCI - X插槽,无PCI插槽,同样兼容ACP - 2000EBP和IPC - 602EBP IPC机箱。
壁挂式机箱背板
- 5槽壁挂式机箱背板(PCE - 7B05 - 20A1E):适用于5槽机箱,一个网段。有一个CPU卡插槽,两个x8的PCIe插槽,两个64/133的PCI - X插槽,无PCI插槽,兼容IPC - 6025 IPC机箱。
- 6槽壁挂式机箱背板(PCE - 7B06 - 04A1E、PCE - 7B06 - 40A1E):PCE - 7B06 - 04A1E有一个CPU卡插槽,一个x8的PCIe插槽,四个32/33的PCI插槽,兼容IPC - 6606 IPC机箱;PCE - 7B06 - 40A1E有一个CPU卡插槽,一个x8的PCIe插槽,四个64/100的PCI - X插槽,无PCI插槽,也兼容IPC - 6606 IPC机箱。
- 8槽壁挂式机箱背板(PCE - 7B08 - 04A1E):用于8槽机箱,一个网段。有一个CPU卡插槽,两个x8和一个x4的PCIe插槽,四个32/33的PCI插槽,兼容IPC - 6608和IPC - 6908 IPC机箱。
机架式机箱背板
- 14槽机架式机箱背板(PCE - 7B10 - 04A1E、PCE - 7B13 - 64B1E、PCE - 7B13D - 04A1E、PCE - 7B13 - 07A1E):PCE - 7B10 - 04A1E是10槽背板,一个网段,有一个CPU卡插槽,五个x4的PCIe插槽,四个32/33的PCI插槽,兼容多个IPC机箱;PCE - 7B13 - 64B1E是13槽背板,一个网段,有一个CPU卡插槽,两个x8的PCIe插槽,两个64/100和四个64/66的PCI - X插槽,四个32/33的PCI插槽;PCE - 7B13D - 04A1E是13槽背板,两个网段,每个网段有一个CPU卡插槽,一或两个x8的PCIe插槽,四个32/33的PCI插槽,兼容ACP - 4010;PCE - 7B13 - 07A1E是13槽背板,一个网段,有一个CPU卡插槽,两个x8和三个x4的PCIe插槽,七个32/33的PCI插槽,兼容多个IPC机箱。
- 20槽机架式机箱背板(PCE - 7B19 - 88A1E、PCE - 7B16Q - 02A1E):PCE - 7B19 - 88A1E是19槽背板,一个网段,有一个CPU卡插槽,两个x8的PCIe插槽,八个64/66的PCI - X插槽,八个32/33的PCI插槽,兼容IPC - 623、ACP - 5360和ACP - 7360;PCE - 7B16Q - 02A1E是16槽背板,四个网段,每个网段有一个CPU卡插槽,一个x8的PCIe插槽,两个32/33的PCI插槽,也兼容IPC - 623、ACP - 5360和ACP - 7360。
兼容PCE - 5000系列系统主机板的背板
1U蝶形背板
- PCE - 5B03V - 01A1E:用于1U机箱的3槽蝶形背板,一个网段。有一个CPU卡插槽,一个x16的PCIe插槽,一个32/33的PCI插槽,兼容ACP - 1320和ACP - 1010 IPC机箱。
- PCE - 5B03V - 00A1E:同样是1U机箱的3槽蝶形背板,一个网段。有一个CPU卡插槽,一个x16和一个x4的PCIe插槽,无PCI - X和PCI插槽,兼容ACP - 1320和ACP - 1010 IPC机箱。
2U蝶形背板
- PCE - 5B06V - 04A1E:用于2U机箱的6槽蝶形背板,一个网段。有一个CPU卡插槽,一个x16的PCIe插槽,四个32/33的PCI插槽,兼容ACP - 2000EBP和IPC - 602EBP IPC机箱。
- PCE - 5B05V - 30A1E:2U机箱的5槽蝶形背板,一个网段。有一个CPU卡插槽,一个x16的PCIe插槽,两个64/100和一个64/133的PCI - X插槽,无PCI插槽,兼容ACP - 2000EBP和IPC - 602EBP IPC机箱。
- PCE - 5B06V - 00A1E:2U机箱的6槽蝶形背板,一个网段。有一个CPU卡插槽,一个x16和四个x1的PCIe插槽,无PCI - X和PCI插槽,兼容ACP - 2000EBP和IPC - 602EBP IPC机箱。
壁挂式机箱背板
- 5槽壁挂式机箱背板(PCE - 5B05 - 02A1E、PCE - 5B05 - 04A1E、PCE - 5B04 - 20A1E):PCE - 5B05 - 02A1E有一个CPU卡插槽,一个x16和一个x4的PCIe插槽,两个PCI插槽,兼容IPC - 6025;PCE - 5B05 - 04A1E有一个CPU卡插槽,四个32/33的PCI插槽,兼容IPC - 6025;PCE - 5B04 - 20A1E有一个CPU卡插槽,一个x16的PCIe插槽,两个64/133的PCI - X插槽,无PCI插槽,兼容IPC - 6025。
- 6槽壁挂式机箱背板(PCE - 5B06 - 00A1E、PCE - 5B06 - 04A1E、PCE - 5B06 - 40A1E):PCE - 5B06 - 00A1E有一个CPU卡插槽,一个x16和四个x1的PCIe插槽,无PCI - X和PCI插槽,兼容IPC - 6606;PCE - 5B06 - 04A1E有一个CPU卡插槽,一个x16的PCIe插槽,四个32/33的PCI插槽,兼容IPC - 6606;PCE - 5B06 - 40A1E有一个CPU卡插槽,一个x16的PCIe插槽,四个64/100的PCI - X插槽,无PCI插槽,兼容IPC - 6606。
- 8槽壁挂式机箱背板(PCE - 5B07 - 04A1E、PCE - 5B08 - 02A1E):PCE - 5B07 - 04A1E有一个CPU卡插槽,一个x16和一个x4的PCIe插槽,四个32/33的PCI插槽,兼容IPC - 6608和IPC - 6908;PCE - 5B08 - 02A1E有一个CPU卡插槽,一个x16和四个x1的PCIe插槽,两个32/33的PCI插槽,兼容IPC - 6608和IPC - 6908。
机架式机箱背板
- 14槽机架式机箱背板(PCE - 5B10 - 04A1E、PCE - 5B12 - 64B1E、PCE - 5B13 - 08A1E、PCE - 5B12D - 04A1E、PCE - 5B12 - 07A1E):PCE - 5B10 - 04A1E是10槽背板,一个网段,有一个CPU卡插槽,一个x16和四个x1的PCIe插槽,四个32/33的PCI插槽,兼容多个IPC机箱;PCE - 5B12 - 64B1E是12槽背板,一个网段,有一个CPU卡插槽,一个x16的PCIe插槽,两个64/100和四个64/66的PCI - X插槽,四个32/33的PCI插槽;PCE - 5B13 - 08A1E是13槽背板,一个网段,有一个CPU卡插槽,一个x16和三个x1的PCIe插槽,八个32/33的PCI插槽;PCE - 5B12D - 04A1E是12槽背板,两个网段,每个网段有一个CPU卡插槽,一个x16的PCIe插槽,四个32/33的PCI插槽,兼容ACP - 4010;PCE - 5B12 - 07A1E是13槽背板,一个网段,有一个CPU卡插槽,一个x16和三个x4的PCIe插槽,七个32/33的PCI插槽,兼容多个IPC机箱。
- 20槽机架式机箱背板(PCE - 5B18 - 88A1E、PCE - 5B16Q - 02A1E):PCE - 5B18 - 88A1E是18槽背板,一个网段,有一个CPU卡插槽,一个x16的PCIe插槽,八个64/66的PCI - X插槽,八个32/33的PCI插槽,兼容IPC - 623、ACP - 5360和ACP - 7360;PCE - 5B16Q - 02A1E是16槽背板,四个网段,每个网段有一个CPU卡插槽,一个x16的PCIe插槽,两个32/33的PCI插槽,也兼容IPC - 623、ACP - 5360和ACP - 7360。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和系统需求来选择合适的背板。比如,如果对PCIe带宽要求较高,就可以选择PCIe插槽数量多或者带宽大的背板;如果空间有限,就可以优先考虑1U或2U的蝶形背板。大家在设计时是否也会遇到难以抉择的情况呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
