研华PCI Express通信卡:高性能串口通信解决方案
在工业自动化、数据采集和通信等领域,可靠且高效的串口通信至关重要。研华推出的PCIE - 1602、PCIE - 1604、PCIE - 1610和PCIE - 1612系列PCI Express通信卡,为用户提供了多种选择,以满足不同的应用需求。下面我们就来详细了解这些通信卡的特点、规格和应用。
文件下载:PCIE-1612B-AE.pdf
产品概述
研华的这一系列通信卡主要分为2端口和4端口两类,支持RS - 232、RS - 422和RS - 485通信协议,适用于Windows XP/7/8/10和Linux等多种操作系统。
2端口通信卡
- PCIE - 1602:2端口RS - 232/422/485 PCI Express通信卡,可灵活选择不同的串口通信方式。
- PCIE - 1604:2端口RS - 232 PCI Express通信卡,专注于RS - 232通信。
4端口通信卡
- PCIE - 1610:4端口RS - 232 PCI Express通信卡,提供更多的RS - 232通信端口。
- PCIE - 1612:4端口RS - 232/422/485 PCI Express通信卡,具备多协议支持能力。
产品特点
高速数据传输
这些通信卡均符合PCI Express总线2.0标准,数据传输速度高达921.6 kbps,能够实现极快的数据传输,满足实时性要求较高的应用场景。
灵活的波特率设置
支持任意波特率设置,可根据实际应用需求灵活调整,确保通信的稳定性和兼容性。
大容量FIFO缓存
采用XR17V352(2端口卡)或XR17V354(4端口卡)UART,配备256字节的FIFOs,有效减少数据丢失,提高数据处理效率。
广泛的操作系统支持
支持Windows XP/7/8/10和Linux操作系统,方便用户在不同的系统环境下使用。
产品规格
一般规格
- 认证:部分产品通过CE、FCC class A认证。
- 接口:2端口卡通常采用2 x DB9(公头)接口;4端口卡尺寸为168x111mm(6.6"x4.4")。
- 功耗:2端口卡典型功耗为260 mA @ +3.3 V。
通信规格
- 数据位:支持5、6、7、8位数据位设置。
- FIFO:256字节FIFO缓存。
- 奇偶校验:支持无、奇、偶、标记和空格等多种奇偶校验方式。
- 传输速度:50 bps ~ 921.6 kbps。
- 停止位:支持1、1.5、2位停止位设置。
软件支持
- 捆绑软件:提供ICOM工具,方便用户进行配置和管理。
- 操作系统支持:支持Windows XP/7/8/10和Linux,但具体版本需查看软件发布说明。
环境规格
- 工作湿度:5 ~ 95% RH,无冷凝。
- 工作温度:-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F)。
- 存储温度:-25 ~ 85 °C(-13 ~ 185 °F)。
保护规格
不同型号的通信卡提供了不同级别的保护,包括ESD保护、EFT保护、浪涌保护和隔离保护等。例如,部分型号具备15KV(空气)、8KV(接触)的ESD保护,1000 V的EFT保护和1000 V DC的浪涌保护,部分型号还提供3000 V DC的隔离保护。
订购信息
2端口卡
- PCIE - 1602B:具备基本的保护功能。
- PCIE - 1602C:在PCIE - 1602B的基础上增加了3000 V DC的隔离保护。
- PCIE - 1604B:基本保护配置。
- PCIE - 1604C:增加了3000 V DC的隔离保护。
4端口卡
- PCIE - 1610B:4端口RS - 232通信卡,具备基本保护。
- PCIE - 1612B:4端口RS - 232/422/485通信卡,基本保护配置。
- PCIE - 1612C:在PCIE - 1612B的基础上增加了3000 V DC的隔离保护。
配件
- OPT1 - DB9E - AE:DB9到10 - 针接线板。
- OPT4A - AE:1700018791,1 x DB37到4 x DB9电缆,30 cm;1 x DB37到4 x DB25电缆,30 cm。
总结
研华的PCIE - 1602、PCIE - 1604、PCIE - 1610和PCIE - 1612系列PCI Express通信卡以其高性能、高可靠性和广泛的适用性,为工业自动化、数据采集等领域提供了优秀的串口通信解决方案。工程师们在选择通信卡时,可以根据实际需求,如端口数量、通信协议、保护级别等因素进行综合考虑。你在实际应用中是否遇到过串口通信方面的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
