探索PCIE - 1760:PCI Express卡的卓越之选
在电子工程领域,PCI Express卡一直是实现各种功能扩展的重要组件。今天,我们就来深入了解一款功能强大的PCI Express卡——PCIE - 1760。
文件下载:PCIE-1760-AE.pdf
一、产品概述
PCIE - 1760是一款专为PCI Express总线设计的PC扩展卡,它符合PCI Express(Revision 1.0)标准。该卡集8路光隔离数字输入、8路继电器执行器输出以及2路隔离PWM输出于一身,能够在嘈杂环境中稳定工作,满足多种工业应用需求。
二、产品特性亮点
(一)丰富的输入输出功能
  1. 数字输入:具备8路光隔离数字输入通道,拥有高达2500VDC的隔离保护,能在嘈杂环境中可靠地采集数字输入信号。同时,还配备计数器/定时器功能,可对输入事件进行计数。
  2. 继电器输出:8路继电器执行器输出通道,可作为开关控制设备或小功率开关使用。每个继电器都配有红色LED指示灯,方便实时监控继电器的开关状态。
  3. PWM输出:2路隔离PWM输出,可用于定制化应用,满足特定的控制需求。
(二)多样化的输入信号支持
支持跳线选择干/湿触点输入信号,即使外部电路无电压,也能轻松与其他设备进行接口连接。
(三)强大的中断功能
数字输入具备上升事件计数器、可编程数字滤波功能、模式匹配中断功能以及状态变化中断功能,能够及时响应各种输入信号的变化,提高系统的实时性。
(四)其他特性
配备板载ID开关,方便用户进行设备识别和管理;并且符合RoHS指令2002/95/EC,环保可靠。
三、详细规格参数
(一)隔离数字输入
  • 通道数:8路
  • 输入电压:逻辑0最大1.0V,逻辑1最小4.5V(最大12V)
  • 可中断通道数:8路
  • 隔离保护:2500VDC
  • 光隔离器响应时间:25μs
  • 输入电阻:2kW 1/4W
(二)计数器/定时器
  • 通道数:8路
  • 分辨率:16位
  • 兼容性:5V/TTL
  • 最大输入频率:500Hz
  • 隔离保护:2500VDC
(三)PWM通道
  • 通道数:2路
  • 数字噪声滤波器:最小有效高输入周期 ≥ [(2 ~ 65535) x 5 ms] + 5 ms;最小有效低输入周期 ≥ [(2 ~ 65535) x 5 ms] + 5 ms
(四)继电器输出
  • 通道数:8路
  • 继电器类型:2 x Form C和6 x Form A
  • 触点额定值:1A @ 125VAC,2A @ 30VDC
  • 最大开关功率:125VA,60W
  • 最大开关电压:250VAC,220VDC
  • 最大开关电流:2A
  • 操作/释放时间:最大5 / 3.5 ms
  • 电阻:触点最大50mW,绝缘最小100MW @ 500VDC
  • 电气寿命:2A @ 30VDC、1A @ 125VAC时最小3 x 10⁵ 次循环;1A @ 30VDC、0.5A @ 125VAC时最小10⁶ 次循环
(五)一般规格
  • 总线类型:PCI Express V1.0
  • I/O连接器:1 x DB37,母头
  • 尺寸(长x高):168 x 100 mm(6.6" x 3.9")
  • 功耗:典型值5V @ 450 mA,最大值5V @ 850 mA
  • 工作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
  • 存储温度: -20 ~ 70 °C(-4 ~ 158 °F)
  • 存储湿度:5 ~ 95 % RH,无冷凝
四、订购信息及配件
(一)产品型号
PCIE - 1760 - AE:8通道继电器/隔离数字输入PCIe卡,带10通道计数器/定时器
(二)配件
  • PCL - 10137 - 1E:1m的DB37电缆
  • PCL - 10137 - 2E:2m的DB37电缆
  • PCL - 10137 - 3E:3m的DB37电缆
  • ADAM - 3937 - AE:DB37 DIN导轨接线板
五、总结与思考
PCIE - 1760凭借其丰富的功能、可靠的性能以及良好的兼容性,在工业控制、自动化等领域具有广阔的应用前景。对于电子工程师来说,它是一个不错的选择。不过,在实际应用中,我们也需要根据具体的项目需求,合理选择配件和配置参数,以充分发挥其性能优势。大家在使用PCIE - 1760的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
