在电力电子系统向高效、小型化不断演进的今天,电流检测环节往往成为设计的瓶颈。既要保证精度,又要兼顾功耗、散热和隔离性能——传统方案常常顾此失彼。
如今,LEM 给出了一个令人惊喜的答案。作为全球电量传感器领域的领导者,LEM 最新推出的 GXM AN 系列 集成式电流传感器,将高达 125A 的测量能力,塞进了仅 SOIC 10 的紧凑封装中。
浮思特科技作为 LEM 莱姆的合作代理商,也在持续为客户提供包括 GXM AN 系列在内的电流检测产品与技术支持方案。
无磁芯架构,让“小”与“强”兼得
GXM AN 系列最大的突破在于其无磁芯开环设计。摆脱了传统磁芯的体积限制,它在 PCB上实现了优异的功率密度,同时功耗极低。这对于空间受限却需要大电流检测的应用(如光伏逆变器、变频器、汽车电子)来说,堪称理想之选。
更难得的是,LEM 将原边引线引脚直接集成在封装内,使得原边电阻低至 0.5mΩ。这意味着在百安培级电流下,器件自身发热极微,系统效率得以保障,也为高密度布局创造了条件。
精度、速度与保护,一个都不少
GXM AN 并非一味追求小体积,它的性能同样硬核:
· 一流精度的模拟电压输出,方便后端直接采集,无需额外信号调理。
· 300kHz 带宽,轻松应对高频电流和谐波分析。
· 用户可设置的快速过流检测(OCD) —— 这是一项非常实用的保护功能。设计者可根据系统需求灵活设定过流阈值,一旦触发,响应极快,为功率管或负载提供实时安全保障。
在实际应用中,过流保护往往决定着系统安全性。一旦发生异常电流,快速检测与响应能够有效保护 MOSFET、IGBT 或 SiC 功率器件,避免系统损坏。
对于新能源汽车、电机驱动以及工业电源系统而言,这类快速保护机制具有非常高的实用价值。
灵活供电,覆盖更多平台
该系列支持 5V 和 3.3V 双电源,兼容主流数字控制系统,无需额外电平转换,简化了电路设计。
典型应用场景速览
工业自动化:伺服驱动、机器人、PLC 中的电流闭环控制。
配电系统:智能电表、电源监测模块。
功率因数校正(PFC):实时电流跟踪,提升能效。
变频器:输出电流检测与保护。
家用电器:变频空调、洗衣机电机驱动。
光伏逆变器:MPPT 及并网电流监测。
汽车电子:车载充电机、DC-DC 转换器、电池管理系统。
作为 LEM 莱姆的合作代理商,浮思特科技长期关注工业控制、新能源以及汽车电子领域的电流检测需求,可为客户提供包括 GXM AN 系列在内的产品选型、技术支持以及应用方案服务。
对于需要兼顾高功率密度、低功耗与高可靠性的系统设计而言,LEM GXM AN 系列无疑是一款值得关注的集成式电流传感器方案。
