面向GB/T 45086.1-2024的车载导航定位自动化测试解决方案
车载导航
作者 | Itao
小编 | Crystal
随着智能座舱、自动驾驶及车联网技术的跨越式发展,车载定位数据已不再仅仅是导航界面上的几何坐标。它是路径规划的决策基础、是智能驾驶对环境感知的时空坐标,更是紧急避险与安全救援的关键生命线。同时,定位精度与可靠性已成为衡量整车合规性及市场准入的核心指标。可以说,车载定位系统正经历从“导航应用”到“智能汽车数字底座”的本质蜕变。
车载导航
随着《GB/T 45086.1-2024 车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分:卫星定位》的正式发布,车载卫星定位系统的测试评价终于有了更加明确、系统、可量化的国家标准依据,也推动行业从"经验测试"走向"标准化验证"。对于车企、Tier 1、定位模组供应商和导航系统开发团队而言,一个关键问题随之而来:车载定位系统到底应该测什么?怎么测?测试结果如何证明符合标准?
本文将结合 GB/T 45086.1-2024 标准要求,解读车载卫星定位测试的核心关注点,并介绍北汇信息面向工程落地和合规验证的自动化GNSS测试解决方案。
车载导航
GB/T 45086.1-2024标准简介
《GB/T 45086.1-2024》是面向车载卫星定位系统的重要国家标准,覆盖了车载 GNSS 定位系统在功能、性能、环境适应性等方面的关键要求。它关注的远不止"能不能定位",而是进一步追问:是否支持北斗等卫星定位能力?定位精度能否满足车辆应用?首次定位时间是否达标?弱信号环境下能否捕获和保持跟踪?遇到卫星异常、时间异常、伪距突变等情况时,系统是否稳定可靠?测试方法是否可复现、可量化、可追溯?
车载导航
更关键的是,虽然该标准本身属于推荐性国家标准,但在车载事故紧急呼叫系统(eCall)等应用场景中,其要求已被强制性标准引用,从而具备了更强的法规约束意义。也就是说,对于涉及 eCall、智能网联、车载导航定位和相关前装产品的企业来说,GB/T 45086.1-2024 不只是研发参考,更成为产品准入、客户验收和合规测试的重要依据。
车载导航
车载卫星定位系统的测试内容
结合标准要求和测试实践,车载卫星定位系统的测试可以归纳为三大维度。
1
功能一致性
功能一致性验证的是被测系统是否具备标准要求的基本定位功能。以北斗定位能力验证为例,通常需要在卫星信号模拟环境下关闭除北斗以外的其他卫星星座信号,将被测件切换至"北斗单模"工作状态,再观察系统是否仍能正常输出有效定位结果。同时,还需要关注定位数据输出是否符合协议要求——例如,被测件是否能够稳定输出符合 NMEA 0183 协议的报文,报文校验和是否正确,时间戳是否连续,定位状态位是否保持有效。
2
性能要求
性能测试是 GB/T 45086.1-2024 中最受关注的部分,也是研发、测试和客户验收中最容易形成量化结论的部分。典型指标包括:静态定位精度、动态定位精度、测速精度、首次定位时间(TTFF)、捕获灵敏度、跟踪灵敏度、重捕获能力等。
3
环境与鲁棒性
车载定位系统是车规级产品的一部分,必须经受复杂环境和异常条件的考验。除了常规电气性能、机械性能、环境适应性测试之外,标准还关注定位系统在异常卫星信号和时间事件下的表现,例如:卫星钟差扰动、单星伪距突变、卫星健康状态异常、GPS 周翻转、闰秒事件、异常卫星识别与剔除等。
车载导航
车载GNSS测试的典型场景
基于GB/T 45086.1-2024的要求,车载GNSS测试在北斗多模和北斗单模模式约定下,又可以进一步拆解为三大类典型测试场景。
1
基础性能测试典型场景
这是最基础且核心的测试场景,用于评估定位系统在不同环境下的精度、速度和灵敏度。
测试场景
核心考核指标
关键参数要求
开阔天空静态/动态
精度、测速、首次定位
环境:无遮挡,HDOP≤1.5
精度:水平<2m (CEP95)垂直<4m (CEP95)
测速:<0.5m/s (CEP95)
冷启动:≤90s
城市峡谷静态/动态
遮挡环境下的鲁棒性
环境:有遮挡模拟,HDOP≤2
精度:水平<10m (CEP95)
测速:<1m/s (CEP95)
高动态轨迹
动态响应能力
轨迹:包含加速(30-150km/h)、转弯(90°)、匀速循环
2
灵敏度与时间特性测试典型场景
这一场景主要针对车载导航定位系统的性能极限进行测试。
测试场景
核心考核指标
触发条件与阈值
捕获灵敏度
搜星能力
状态:冷启动
信号强度:逐步以1dB步进增加
要求:优于 -138dBm
重捕获灵敏度
信号恢复能力
状态:信号中断30s后恢复
要求:优于 -145dBm
跟踪灵敏度
弱信号维持
状态:正常定位后降低功率
要求:优于 -150dBm
首次定位时间
启动速度
冷启动:≤90s (多模/单模)
热启动:≤5s (星历已知)
3
系统健壮性与异常测试典型场景
该场景模拟卫星系统可能出现的各种“意外”情况,测试车载系统是否会出现误报或崩溃。
异常事件类型
测试场景描述
预期系统状态
时间跳变事件
GPS周计数归零 / 北斗秒计数归零闰秒事件
输出正确的时间信息正确处理闰秒调整
卫星故障
健康字指示信号异常单星伪距突变
不使用异常卫星参与定位定位误差不超过100m
星座扰动
卫星钟差调整 (±100ns)
保持正常定位位置偏移不超过10m
车载导航
北汇信息的解决方案
在过去,很多GNSS测试依赖手动操作——测试人员手动设置模拟器场景、手动启动测试、手动保存日志,再用工具离线分析定位误差。这种方式在研发早期尚可使用,但面对新标准、新车型、新平台和多版本迭代时,会暴露出明显不足:测试效率低,难以覆盖大量场景;人工操作多,容易引入误差;测试过程不可完全复现;测试数据分散,问题追溯困难;报告生成周期长,难以支撑快速迭代;标准条款和测试用例之间缺乏清晰映射。
针对GB/T 45086.1-2024的测试要求,北汇信息构建了一套实验室环境下的车载GNSS自动化闭环仿真测试方案。该方案以GNSS卫星信号模拟器为核心信号源,结合 vTESTstudio、CANoe、测试场景库和被测车载导航定位系统,实现从场景加载、信号注入、数据采集、误差分析到报告生成的全流程自动化。
整体架构可以理解为两条主线:
车载导航
1
控制链路:自动执行标准化测试序列
在控制层,vTESTstudio 负责测试用例和测试序列的结构化管理。测试人员可以依据GB/T 45086.1-2024将静态定位精度、动态定位精度、测速精度、灵敏度、首次定位时间、异常场景等用例进行标准化编排。CANoe作为测试执行和过程管理平台,通过 TCP/IP 等方式控制GNSS模拟器,自动加载测试场景并启动测试流程。这意味着测试人员不需要逐项手动操作模拟器,也不需要手动切换场景——系统可以按照标准测试序列自动执行,大幅提升测试效率和一致性。
2
执行链路:真实射频信号注入被测件
在执行层,GNSS 模拟器根据测试场景库中的轨迹文件和信号配置,生成对应的 GNSS 射频信号。这些信号可以覆盖开阔天空、城市峡谷、高架桥、弱信号、异常卫星等多种场景,并通过射频馈线注入到车载导航定位系统硬件控制器中。被测件接收到模拟信号后,按照自身算法完成定位解算,并通过串口、网络或其他接口输出 NMEA 0183 定位报文及内部日志。这使得测试环境既具备实验室可控性,又能够模拟真实道路中复杂多变的卫星信号条件。
测试执行完成后,系统可自动生成标准化测试报告。报告通常包括两层信息:
测试结果总览:总测试用例数、通过数、失败数和整体通过率,让测试团队和项目管理人员快速了解当前版本的定位性能状态。
测试明细:对于失败项,测试人员可以通过报告中的链接进一步追溯原始日志和误差曲线,快速定位问题原因。每一个测试用例的实测指标、标准阈值和判定结果,例如:水平定位精度实测值、垂直定位精度实测值、测速误差、冷启动/热启动首次定位时间、捕获灵敏度、跟踪灵敏度、异常场景下位置偏移、是否发生复位或死机、是否正确剔除异常卫星等。
北汇信息的车载导航定位测试解决方案可以帮助客户实现:
标准符合性验证
依据 GB/T 45086.1-2024进行测试用例设计和指标判定,帮助客户在研发阶段提前发现合规风险,减少后期整改成本。
复杂场景覆盖
通过GNSS信号仿真构建开阔天空、城市峡谷、高架桥、弱信号、异常卫星等多类场景,弥补实车道路测试成本高、重复性差、不可控的问题。
报告可追溯
自动生成测试报告,支持结果统计、明细查看、原始日志追溯和误差曲线分析,为客户验收、内部质量审核和合规证明提供支撑。
数据闭环分析
通过真值与实测值自动比对,形成客观量化的定位误差分析结果,帮助研发团队更快定位算法、硬件或系统集成问题。
研发迭代提效
自动化执行测试序列,减少人工操作和重复劳动,让测试团队能够更快完成版本回归和问题验证。
车载导航
小结
对于车企和供应商来说,GB/T 45086.1-2024 带来的挑战并不只是增加几个测试项,而是要求企业建立一套系统化、标准化、可复现的定位测试能力。北汇信息的车载导航定位测试解决方案,以标准为依据,以仿真为手段,以自动化为核心,以数据闭环为支撑,帮助客户把车载定位能力测准、测全、测可靠。
