前 言
当锂电产能扩张迈入精细化竞争新阶段,生产设备的高效性、稳定性与综合成本,已成为决定企业生产能效的关键因素。金升阳全新推出AC/DC双向电源模块LMBT10K-16B15F/BR2,精准聚焦锂电化成分容、老化检测等核心工序痛点,以高性能与高经济性兼备的优势,为锂电智能制造、工业自动化等领域提供可靠供电解决方案。
六大维度全面升级
重构锂电生产效率边界
依托前代产品丰富的客户案例积累形成的成熟平台以及对市场的洞察结果,LMBT10K-16B15F/BR2秉持着以“性能做加法,价格做减法”的设计理念,实现全维度突破性升级:
01效率再攀高峰:转换效率提升至94%,单台设备年节电可达数万度
02反向功率跃升:功率提升11%,单柜容量提升11%,更适配回馈型老化设备应用
03功率密度提升:体积压缩45%,重量减轻35%,运输便捷
04无惧干扰波动:抗干扰强,动态响应快,输出稳定,对后级控制更友好
05质量全面升级:长期可靠验证+权威认证+出货检验,出品有保障
06性价比拉满:功率密度提升+3年质保,设备综合采购与运维成本直降15%+
一、产品优势
01全工况高效率,运维电费降4%
并网iTHD<3%,PF>0.99,绿色无污染;
双向电源R2代采用全新三电平技术平台,具备更小的功率环路设计,实现更高系统效率。产品最高效率超过94%,在20%负载以上始终保持93%以上高效运行,助力用户节能降本。单台设备年节电可达数万度。
02反向功率跃升,单柜容量提升,成本降低
双向电源行业反向功率通常为正向功率的70%-80%,设备的整体容量受限于逆变功率的大小。针对该类客户痛点,我司R2代反向功率提高至90%正向功率,可利用价值更高,有效为客户降低设备供电成本10%+。
03功率密度提升,重量减轻35%,安装搬运更便捷
结构优化+磁集成技术,电源体积压缩45%,重量减轻35%,功率密度大幅提升,解决搬运难、安装不便的问题,降低运输成本。
04动态优异,正反向切换快速稳定
灵活切换充放电状态,响应速度快,正反向切换时间≤3ms,电压过冲≤3%,优于行业水平(切换时间10ms,电压过冲5%)。
05高防护等级,稳定可靠运行,适配严苛工业场景
采用双面三防工艺,关键点位强化防护,全方位阻隔异物干扰;
内置过压/过流/短路/过温/缺相多重保护机制,全面覆盖故障场景;
支持极限电压305/470Vac长期工作,电网波动时无损坏,保障持续安全运行;
通过交流电网尖峰干扰测试,电压畸变测试(DST1-DST30);满足EMS四级防护,无惧恶劣环境下电网波动。
06低纹波干扰,对系统更绿色友好
传导干扰满足EN55032标准;
行业内双向电源工业品输出电压纹波通常处于4%,我司R2输出纹波为1.5%。
07兼容性强,可根据需求灵活选择,快速开发
宽输入电压范围,支持三相无零线应用,安装成本更低;
支持串联提高直流输出电压、并联提高系统功率,系统快速开发;
CAN并机均流,无需人为切换,功率可扩展至40kW;
支持侧面增加L型配件支架安装;
提供抽风版本可选。
08智能化,操作简单,维护便捷
智能化风扇控制逻辑,提升寿命;
智能风扇调速算法,确保全负载低噪音,优化车间工作环境;
具备预警功能,减少失效率;
支持在线升级、单机故障退出,整机继续运行,维护简单;
黑匣子功能升级,运行信息全面检测记录,故障原因快速定位。
09认证齐全,出品保障
设计满足>300,000h无故障运行,通过长期可靠性实验;
制造精良,工序严谨,产品百分百通过老化及性能测试;
符合EN/BS EN62368, EN62477,GB4943认证标准,3C、CE、UKCA认证中。
10三年质保,降低维护成本
售后提供三年质保、T+24现场技术支持、终身软件升级服务,降低运维成本。
二、产品应用
双向电源主要应用于锂电池生产制造、检测等行业。
应用一:电芯制造
化成分容、测试应用一站式电源解决方案
应用二:电池老化柜
三、产品选型
