“促进良田良种良机良法集成增效”中将“良机”(农机装备)置于农业现代化核心位置。但是长期以来,农机装备受限于品牌生态封闭、私有通信协议林立及物理接口冗余,导致拖拉机与机具间形成“信息孤岛”。不同品牌设备难以实现即插即用(Plug & Play),作业数据无法实时链路共享,复杂的多机协同与闭环控制更面临严苛挑战。
中国农机行业凭借不断成熟的供应链、性价比优势及智能化转型,正从“低端制造”向“高端智造”迈进,出海进程步入新时代。但出海高端市场需深度实现ISOBUS等国际通信协议标准:ISOBUS(ISO 11783)被誉为农业机械界的“通用语言”——通过标准化的通信协议,使不同制造商、不同类型的农机设备能够在同一总线上实现即插即用、互联互通与数据共享。在大型农场中,多品牌播种机、施肥机、喷药机等设备可基于ISOBUS实现协同作业、自动调整作业参数、实现变量施用、并实时同步作业数据。
ISO 11783(ISOBUS)各部分规范概要:
标准章节 | 核心内容概要 |
第1部分 总则 | 概述整个标准的结构、各部分的关系及基本术语。 |
第2部分 物理层 | 规定电缆、连接器、信号电平及总线拓扑结构。 |
第3部分 数据链路 | 定义报文帧结构、多帧传输协议及仲裁方式 |
第4部分 网络层 | 规定不同子网(如拖拉机总线与农机总线)之间的互联方式。 |
第5部分 网络管理 | 规定节点地址声明、唯一名称分配及动态加入网络的方法。 |
第6部分 虚拟终端 | 规定通用的显示与操作界面,使一台终端能控制不同厂家的机具。 |
第7部分 农机具报文层 | 定义农机具作业相关的特定消息格式(如速度、温度、作业状态等)。 |
第8部分 动力传动报文 | 涵盖发动机、变速箱等车辆动力系统的通信数据规范。 |
第9部分 拖拉机ECU | 定义拖拉机控制单元作为网关的角色及电源管理规范。 |
第10部分 任务控制器 | 规定任务计划、数据记录及变率施肥(VRT)的数据交换规范。 |
第11部分 数据字典 | 定义各种农事操作参数的唯一标识符(DDI),确保语义一致。 |
第12部分 诊断服务 | 提供设备识别、故障代码上报及系统状态监控功能。 |
第13部分 文件服务器 | 规定网络内文件的存储、检索及处方图等大文件的管理。 |
第14部分 序列控制 | 记录并回放操作序列(如地头转弯自动控制),减轻操作负担。 |
在ISOBUS体系中,AEF(农业工业电子基金会)通过定义“功能”将复杂的标准条文转化为用户可理解的兼容性指标。只有通过AEF一致性测试(Conformance Test)的产品,才能在AEF ISOBUS数据库中列出并获得相应的认证标签,以便更好适配出海要求。CANoe Option ISO11783是AEF官方指定的一致性测试平台,适用于基于ISO 11783标准的网络及ECU的设计、诊断与测试,覆盖从研发验证到下线检测(EOL)的全周期,满足协议解析、数据记录、网络仿真,通讯与功能验证的完整工具链。
ISOBUS系统组成与CANoe仿真
ISOBUS(ISO 11783)是基于J1939的农业通信协议体系,沿用J1939的PGN、地址声明和传输协议机制,并在其基础上进行专门规范和约束。ISOBUS网络由多个功能组件组成,每个组件承担特定的通信职责,共同构成一个标准化、可扩展的农业电子系统,通常包括拖拉机ECU(TECU)、农具ECU(Implement ECU)、TIM系统、虚拟终端(VT)、任务控制器(TC)、文件服务器(FS)以及GNSS模块等。
拖拉机控制器(TECU)与农具控制器(Implement ECU)
拖拉机控制器是整机的核心电子控制单元,不仅负责动力系统、液压系统和牵引控制等关键车辆功能,还会持续向网络广播车速、转速、油耗与定位等运行状态,同时承担地址声明、网络管理与任务控制数据提供等通信角色。农具控制器负责管理各类农业作业单元(如播种、喷药、施肥与整地设备)的执行逻辑,并通过VT与TC交换参数、状态和控制信息。CANoe Option ISO11783可对拖拉机控制器和农具控制器节点进行仿真,在加载数据库后借助模型库ISO11783 IL对节点ISOBUS信号交互进行完整仿真,并通过CAPL脚本模拟其作业行为,仿真节点可与虚拟或真实的VT、TC和TIM实现作业流程交互。与此同时,ISOBUS的传输层、诊断与网络管理等功能也能在CANoe中轻松实现。
TIM(Tractor Implement Management)系统
TIM是实现农具反向控制拖拉机的高级扩展,使农具在特定作业场景中主动要求拖拉机调整速度、动力输出或液压动作,以提升作业质量并降低驾驶员负担。CANoe同时支持TIM Server与Client仿真,可完整重现授权、指令、反馈与容错流程。
虚拟终端(VT,Virtual Terminal)
VT是驾驶员操作农具的统一图形化界面,相当于农具的显示屏与输入单元。它负责渲染农具上传的Object Pool,并在界面中呈现按钮、控制器、数值与动态图形,同时将用户的触发操作返回给农具ECU。借助CANoe的VT Window,这一交互流程能够被完整复现并调试,真实VT也能通过此窗口进行被动监控。CANoe Option ISO11783支持最新的VT version 7.0仿真与被动监听。
任务控制器(TC,Task Controller)
任务控制器负责精细农业作业的数据组织与流程执行,包括作业管理、基于定位的变量施用、区段控制以及作业记录等关键功能。TC会依据设备描述和过程变量与农具进行交互,实现自动化作业控制。CANoe提供图形化的Interactive TC与可编程TC IL,使任务流程与控制逻辑能够在仿真环境中完整验证。
文件服务器(FS,File Server)
文件服务器承担作业任务、记录、机具配置备份和作业日志等大体量数据文件的存储与传输,是ISOBUS文件交互的核心组件。基于ISO 11783‑13协议运行的FS在CANoe中可被完整监听,文件打开、读写与传输过程均可可视化呈现,便于进行互操作性与数据一致性验证。
GNSS模块
GNSS模块为精准农业提供实时位置、轨迹与高度等关键数据,并为喷施导航、自动驾驶等位置相关作业提供支持。这些数据可通过J1939、NMEA或ISO 11783 PGN传输,而CANoe的GNSS模拟器能够在纯软件环境中复现定位行为,从而验证位置驱动的作业逻辑。
ISOBUS系统验证方案与案例
在开发ISOBUS设备的过程中,CANoe既可以作为分析工具协助开发与测试工程师完成协议解读分析和诊断,也能结合硬件I/O板卡VT system和DYNA4满足虚拟环境闭环验证智慧农机复杂工作场景的HIL系统。
农机场地作业和控制器开发调试阶段的ISOBUS协议采集与分析
CANoe Option ISO11783解析ISOBUS协议,提供通信异常高亮和多维过滤筛选,还支持VT、TC、FS、GNSS等窗口数据联动,实时观测总线负载、吞吐率、时延和抖动等关键数据。此外,系统还支持ISO 11783诊断功能(传输层支持BAM、CMDT、Fast Packet和ETP),结合DTC监控和诊断交互API,可手动或自动实现诊断指令发送。
农机控制器功能、通信和软件集成验证
农机的开发主要依靠实机在场地进行验证,但面对日益复杂的功能和农机智能化自动化的趋势,以及诸多农机产品的多样性,传统使用场地验证不可或缺但会产生巨大的成本。采用CANoe平台搭建智慧农业控制器XIL全链路验证方案,配合软件开发早期的单元与集成测试平台VectorCAST,更好地满足农机软件功能安全ISO 25119规范的软件合规性测试,提升开发质量并加快验证上市节奏。
案例一
某著名收割机-装载机智慧协同系统,搭建基于DYNA4仿真场景的闭环HIL系统用来验证自动收割与装载控制功能,采用CANoe和vTESTstudio实现自动化。
案例二
全球著名农机制造商KRONE采用CANoe、VT System和vTESTstudio搭建易用、可扩展、可追溯和稳定的HIL系统,满足软件功能自动化测试,包括UDS、J1939和ISO 11783关联的全面诊断测试验证[1]。
案例三
全球领先农机CLASS采用数据驱动实现诊断自动化测试,直接使用Excel配置加载到DiVa,高效生成DID与DTC自动化测试,并在基于CANoe和VT System搭建的HIL上执行。从Excel配置生成DID与DTC自动化测试的覆盖率达到95%[2]。
总结:
CANoe Option ISO11783为智慧农业设备开发提供完整的开发、仿真、分析和测试平台,支持农机通信数据库开发和各类诊断功能。借助其强大的协议解析、组件仿真与自动化测试能力,可显著提升开发效率、降低调试成本并确保产品符合行业标准,助力国产农机电子系统开发与出海。
参考文献:
[1]: Test Automation of Agricultural Machines, 4th Vector Testing Symposium
[2]: Automated Data-driven Validation of the Diagnostic Implementation, ATZ elektronik (2015), No.10, pp. 22-25
