谷底导通+频率折返:LP6656 如何在全负载范围压榨效率
芯茂微电子 CRM 模式 PFC 控制器深度技术解析
Rev.0.92 · 2024.10
写在前面
PFC 控制器的效率之争,本质是对开关损耗的极限压榨。重载下损耗集中在导通损耗和多出的开关损耗之间权衡,轻载下则完全被开关损耗主导。LP6656 的策略很直接—— 负载越轻,频率越低,开关损耗越小 ,但具体怎么做才不让 PFC 失真、不炸管?本文从谷底导通和频率折返两个维度拆解。
1. LP6656 的效率三件套
LP6656 的效率路径由三层机制叠加构成:
层级机制覆盖负载核心手段
第一层谷底导通(Valley Switching)全负载范围ZCD 过零检测,在 MOSFET 漏源电压谷底开通
第二层频率折返(VSFF)中/轻载(CRM→DCM)VCTRL < 2.0V 时自动降低开关频率
第三层SKIP 打嗝模式极轻载/待机VCTRL < 0.550V 进入,间歇性开关
三层叠加后,重载由谷底导通保底,中轻载靠降频省电,极轻载用打嗝压到微瓦级。以下逐层展开。
2. 谷底导通:开在"坑底"才不疼
2.1 原理回顾
CRM 模式下,电感电流过零时,MOSFET 寄生电容与电感谐振,漏源电压自然振荡。ZCD 绕组检测到过零点后延迟 Td,在电压振荡的 谷底 (最小值处)导通,此时 Vds 最低,开通损耗最小。
LP6656 的 ZCD 引脚内部电路:
参数
ZCD 过零检测阈值0.7V(上升沿触发)
ZCD 钳位电压0.7V(负钳位)
最小谷底导通频率28 kHz(锁死,避开人耳噪声)
2.2 设计要点
ZCD 检测电阻 Rzcd 的选型直接影响能否稳定检测到过零信号:
Rzcd = (Vaux_peak - 0.7V) / 1mA(典型推荐电流 0.5~1mA)
其中 Vaux_peak 是辅助绕组反射电压峰值。电阻选太大,ZCD 电流不足无法触发;选太小,功耗增加且可能误触发。LP6656 内置负钳位,Rzcd 取值通常在 10kΩ~47kΩ 之间。
2.3 实际增益
谷底导通相比硬开关,每次开通的损耗降低约 30%~50% (取决于谐振幅度)。以 65W USB-PD 适配器为例(输入 220Vac,满载),实测可降低 MOSFET 温升约 8~12℃。
3. 频率折返 VSFF:轻载就该慢慢来
3.1 为什么要折返
CRM 模式在轻载时开关频率会自然升高(能量需求小,每个周期时间短),频率飙升会导致:
  • 开关损耗随频率线性增长,抵消轻载降低的导通损耗
  • EMI 高频段超标
  • 驱动损耗占比增大
3.2 VSFF 工作机制
LP6656 通过监控 VCTRL 电压判断负载状态:
VCTRL > 2.0V  ─── CRM 模式(临界导通,频率随负载自然变化)
VCTRL < 2.0V  ─── DCM 模式(VSFF 激活,频率折返)
VCTRL < 0.550V ── SKIP 模式(进入打嗝)
VCTRL > 0.625V ── 退出 SKIP
VSFF 的实质是:进入 DCM 后,控制器不再等 ZCD 就立即开始新周期,而是插入 一段死区时间(Tdead) ,让开关频率降下来。Tdead 随 VCTRL 降低而增加,最低频率锁死 28kHz
3.3 频率-负载关系
负载条件VCTRL 电压工作模式开关频率
满载~4.5VCRM60130kHz(随输入电压变化)
75% 负载~3.2VCRM自然变化
50% 负载~2.0VCRM→DCM 边界约 60kHz
25% 负载~1.2VDCM(VSFF 激活)3545kHz
极轻载<0.55VSKIP 打嗝间歇性,等效频率极低
3.4 效率实测数据参考(基于典型 65W 应用)
负载无 VSFF(纯 CRM)有 VSFF(LP6656)提升
100%96.2%96.5%+0.3%
50%93.1%95.2%+2.1%
25%87.6%92.8%+5.2%
10%78.3%88.5%+10.2%
数据来源:芯茂微 LP6656 应用笔记 AN-6656-01,测试条件 220Vac/50Hz
中轻载效率提升尤其显著,这正是 USB-PD 日常工作的典型负载区间。
4. 其他效率相关参数一览
除谷底导通和 VSFF 外,LP6656 还有几个直接或间接影响效率的参数:
参数对效率的影响
驱动钳位电压12V驱动幅度适中,兼顾驱动损耗与雪崩能力
驱动上拉/下拉电阻15Ω / 10Ω兼顾开关速度与 EMI
软启动充电电流112 μAVCTRL 缓慢爬升,防止启动过冲
工作电流(静态)1.5 mA(典型)芯片自耗在 PFC 级可忽略
SKIP 待机功耗< 100 mW(配合 DIS)满足 DoE Level VI / CoC Tier 2
此外,DRE(动态增强响应)不直接提升稳态效率,但在负载跳变时能 快速恢复输出 ,防止因环路饱和导致的效率短暂恶化。
5. 适合哪些应用
LP6656 的全负载效率优势,在以下场景中价值最明显:
5.1 USB-PD 适配器 / 快充
  • 痛点:PD 协议负载变化范围极大(0.25W~65W),单模式 PFC 在轻载效率惨不忍睹
  • LP6656 价值:三模式自适应 + VSFF,全负载区间效率平坦;DRE 满足 PD 协议跳变响应要求
5.2 平板电视 / 显示器电源
  • 痛点:电视待机时间长,待机功耗法规严格(ErP Lot 6)
  • LP6656 价值:SKIP 打嗝 + DIS 禁用脚(SOP8L),待机功耗可压到 30mW 以下
5.3 工业辅助电源
  • 痛点:宽输入电压范围(90Vac~264Vac),低线时效率下降严重
  • LP6656 价值:低线电压调节自动降输出,保护前级不失磁;VSFF 折返频率抑制工频噪声
5.4 封装选型对照
型号封装适用场景
LP6656SESOT23-6L紧凑型 USB-C 充电器、内置电源
LP6656BESOP8L需 DIS 远程待机、严苛待机功耗要求
6. 一句话总结
LP6656 的效率哲学: 谷底导通保底线,频率折返照顾中间,打嗝模式收窄待机 。三层叠加,让一颗 CRM PFC 控制器的全负载效率曲线逼近多模式混合控制器的水平,而成本和复杂度只有前者的 60%~70%。
设计建议 :如果你正在做 65W~150W 级别的 PFC 设计,且被轻载效率卡脖子——LP6656 的 VSFF 折返机制和谷底导通,值得花一个下午搭板验证。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PFC
  • CRM
