在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性对系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下Advantech推出的204Pin DDR3 1.35V 1600 SO - DIMM 8GB内存模块——AQD - SD3L8GN16 - MG。
文件下载:AQD-SD3L8GN16-MG.pdf
AQD - SD3L8GN16 - MG是一款非ECC、高速、低功耗的DDR3 SO - DIMM内存模块。它在204针的印刷电路板上使用了16片512Mx8位的DDR3低电压SDRAM(采用FBGA封装)以及一个2048位的串行EEPROM。该模块属于双列直插式内存模块,可安装到204针的边缘连接器插座中。其同步设计能够利用系统时钟实现精确的周期控制,并且数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行,多种操作频率范围和可编程延迟使其适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
该产品符合RoHS标准,并且支持JEDEC标准的1.35V(1.283V ~ 1.45V)和1.5V(1.425V ~ 1.575V)电源供应,VDDQ为1.35V(1.28V ~ 1.45V)和1.5V(1.425V ~ 1.575V),这使得它能够适应不同的电源环境,为设计提供了更多的灵活性。
| 该模块的引脚功能丰富多样,涵盖了地址、数据、时钟、控制等多个方面。以下是部分重要引脚的功能: | Symbol | Function |
| A0~A15, BA0~BA2 | 地址/存储体输入 | |
| DQ0~DQ63 | 双向数据总线 | |
| DQS0~DQS7 | 数据选通 | |
| /DQS0~/DQS7 | 差分数据选通 | |
| CK0, /CK0,CK1, /CK1 | 时钟输入(差分对) | |
| CKE0, CKE1 | 时钟使能输入 | |
| ODT0, ODT1 | 片内终结控制线 | |
| /S0, /S1 | DIMM存储体选择线 | |
| /RAS | 行地址选通 | |
| /CAS | 列地址选通 | |
| /WE | 写使能 | |
| DM0~DM7 | 数据掩码/高数据选通 | |
| VDD | 核心电源供应 | |
| VDDQ | I/O驱动电源供应 | |
| V REF DQ | I/O参考电源 | |
| V REF CA | 命令/地址参考电源 | |
| V DD SPD | SPD EEPROM电源供应 | |
| SA0~SA2 | I2C串行总线地址选择(用于EEPROM) | |
| SCL | I2C串行总线时钟(用于EEPROM) | |
| SDA | I2C串行总线数据(用于EEPROM) | |
| VSS | 接地 | |
| /RESET | 设置DRAM已知状态 | |
| VTT | SDRAM I/O终结电源 | |
| NC | 无连接 |
需要注意的是,/CS1、ODT1、CKE1用于双存储体SO - DIMMs,单存储体SO - DIMMs上为NC;CK1和/CK1用于双存储体SO - DIMMs,单存储体SO - DIMMs不使用但需终结。
该模块的工作温度范围为0到85°C,这里的工作温度指的是DRAM中心/顶部的外壳表面温度,测量条件需参考JESD51 - 2标准。
推荐的直流工作条件包括不同电源电压的范围,如VDD和VDDQ在1.35V和1.5V时的具体电压范围,以及I/O参考电压(DQ和CMD/ADD)的计算方式。同时,还规定了AC和DC输入逻辑高、低电平的电压范围。需要注意的是,在所有条件下VDDQ必须小于或等于VDD,VDDQ跟踪VDD,AC参数测量时VDD和VDDQ需连接在一起,VREF上的峰 - 峰交流噪声偏离VREF(DC)不得超过±1%VDD。
该模块给出了多种工作模式下的IDD(电流消耗)参数,如IDD0(一个存储体激活 - 预充电电流)、IDD1(一个存储体激活 - 读取 - 预充电电流)、IDD2P - 0(预充电掉电电流)等。这些参数是基于特定品牌DRAM(4xnm)组件IDD计算得出的,实际测量值可能会因DQ负载电容的不同而有所差异。
详细列出了DDR3 1600速度下的各种时序参数,包括平均时钟周期、CK高低电平宽度、DQS与DQ的偏斜、数据建立和保持时间等。这些参数对于确保内存模块与系统的正确同步和数据传输至关重要。例如,平均时钟周期tCK为1.25ns到小于1.5ns,CK高电平宽度tCH和低电平宽度tCL为0.47到0.53tCK等。
通过串行存在检测(SPD)规范,我们可以获取该模块的详细信息,如SPD设备大小、DDR3 SDRAM的类型、模块类型、SDRAM密度和银行、模块标称电压等。每个字节都有其特定的含义,例如字节0表示串行PD字节数/SPD设备大小/CRC覆盖范围,字节2表示DRAM设备类型为DDR3 SDRAM等。
Advantech的AQD - SD3L8GN16 - MG DDR3 SO - DIMM内存模块凭借其高性能、低功耗、丰富的特性和严格的规格参数,为电子工程师在设计高带宽、高性能内存系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理配置和使用该模块,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款内存模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
