探秘ADVANTECH 288Pin DDR4 2133 ECC SODIMM 8GB内存模块
在当今数字化飞速发展的时代,内存模块作为计算机系统的关键组件,其性能和稳定性直接影响着整个系统的运行效率。今天,我们就来深入了解一下ADVANTECH的288Pin DDR4 2133 ECC SODIMM 8GB内存模块(型号:AQD - SD4U8GE21 - SG),看看它有哪些独特之处。
文件下载:AQD-SD4U8GE21-SG.pdf
一、产品概述
这款内存模块采用512Mx8bits DDR4 SDRAM的FBGA封装,搭配4K - bit串行EEPROM,安装在260 - pin印刷电路板上,属于双列直插式内存模块,适用于260 - pin边缘连接器插座。其同步设计可借助系统时钟实现精确的周期控制,数据I/O事务能在DQS的两个边缘进行。广泛的工作频率范围和可编程延迟,使其能在各种高带宽、高性能的内存系统应用中发挥作用。
二、产品特性
环保与标准
  • RoHS合规:符合环保要求,减少对环境的影响。
  • JEDEC标准电源:采用1.2V ± 0.06V的电源供应(VDDQ = 1.2V ± 0.06V),确保稳定的电力支持。
性能参数
  • 时钟频率:时钟频率为1067MHZ,数据传输速率可达2133Mb/s/Pin。
  • 可编程延迟:具备多种可编程延迟设置,如可编程CAS Latency(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)、可编程Additive Latency(0, CL - 2或CL - 1时钟)、可编程/CAS Write Latency(DDR4 - 2133时为11, 14)。
  • 预取与突发长度:8位预取,突发长度支持4和8。
  • 其他特性:具有双向差分数据选通、片上终端(ODT)、串行存在检测(EEPROM)、DIMM热传感器、异步复位等功能。
三、引脚识别与分配
引脚功能
文档详细列出了各个引脚的功能,例如:
  • 地址与控制引脚:A0 - A14为SDRAM地址总线,BA0、BA1用于SDRAM银行选择,RAS_n、CAS_n、WE_n分别控制行地址选通、列地址选通和写使能等。
  • 数据与时钟引脚:DQ0 - DQ63是DIMM内存数据总线,CK0_t、CK1_t等为SDRAM时钟引脚。
  • 电源与参考引脚:VDD为SDRAM I/O和核心电源供应,VREFCA为SDRAM命令/地址参考供应等。
引脚分配
提供了详细的引脚分配表,涵盖了从1号引脚到260号引脚的名称和功能,方便工程师进行电路设计和连接。
四、电气特性
温度条件
  • 工作温度:工作温度范围为0 - 85°C(DRAM中心/顶部的外壳表面温度),在此范围内能支持所有DRAM规格。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 55 - +100°C。
绝对最大直流额定值
对各个引脚的电压和温度都有明确的限制,如VDD、VDDQ、VPP等引脚相对于Vss的电压范围,超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
交流与直流工作条件
  • 直流工作条件:推荐的VDD、VDDQ、VPP电压范围分别为1.14 - 1.26V、1.14 - 1.26V、2.375 - 2.75V,且VDDQ必须小于或等于VDD。
  • 输入输出电平:包括单端和差分的交流与直流输入输出电平,如I/O参考电压(VREFCA(DC))、直流输入逻辑高(VIH(DC))等都有相应的参数要求。
五、IDD规格参数
文档给出了不同工作状态下的电流参数,如IDD0(一个银行激活 - 预充电电流)、IDD4W(一个银行激活 - 读取 - 预充电电流)等,这些参数有助于工程师评估内存模块的功耗。
六、时序参数
详细列出了各种时序参数,如平均时钟周期(tCK)、CK高电平宽度(tCH)、DQS_t, DQS_c到DQ的偏斜(tDQSQ)等,这些参数对于确保内存模块与系统的同步和稳定运行至关重要。
七、串行存在检测规格
通过SPD(Serial Presence Detect)可以获取内存模块的详细信息,如模块类型、SDRAM密度、地址映射、时序参数等,方便系统自动识别和配置内存。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑以上各个方面的因素,确保内存模块能够与其他组件协同工作,发挥出最佳性能。你在使用类似内存模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
