探索PCM-3614/PCM-3618与PCM-3643模块:高性能串口解决方案
在电子工程师的日常工作中,串口通信模块是实现设备间数据传输的重要组件。今天我们来详细了解ADANTECH公司的PCM - 3614/PCM - 3618和PCM - 3643这两款模块,它们在串口通信领域有着出色的表现。
文件下载:PCM-3618-AE.pdf
产品概述
PCM - 3614和PCM - 3618分别是4端口和8端口的RS - 422/485高速模块,通过了CE和FCC认证,适用于多种Windows系统,包括Windows 95/98/NT/ME/2000/XP以及Windows CE。
PCM - 3643
PCM - 3643是4/8 RS - 232 COM端口模块,同样通过了CE和FCC认证,支持Windows NT 4.0、Windows 95/98/2000等系统。
产品特性
PCM - 3614/PCM - 3618特性
  • 多端口独立设计:具备4/8个独立的RS - 422/485串口,可满足多设备同时通信的需求。
  • 自动数据流控制:实现自动RS - 485数据流控制,提高数据传输的稳定性。
  • 高速传输:传输速度高达921.6 Kbps,能快速处理大量数据。
  • 共享中断请求设置:每个端口可进行共享IRQ设置,方便系统资源管理。
  • 内置终端电阻:内置终端电阻,减少信号反射,保证信号质量。
  • LED指示灯:配备TX、RX指示灯,方便观察数据传输状态。
  • 标准PC端口兼容:与COM1、COM2、COM3、COM4标准PC端口兼容,易于集成到现有系统中。
PCM - 3643特性
  • 多串口支持:支持8端口RS - 232通信,提供TX、RX、RTS、CTS、DSR、DCD、DTR、RI等信号。
  • 独立中断选择:每个串口可独立选择IRQ,也可4/8端口共享同一IRQ。
  • 全双工通信:实现全双工串行通信,提高数据传输效率。
  • 跳线可选中断级别:通过跳线可选择不同的中断级别,灵活适应不同的应用场景。
  • 标准接口连接:提供从40针接头到标准DB9连接器的带状电缆,方便连接外部设备。
产品规格
PCM - 3614/PCM - 3618规格
  • 总线接口:采用标准16550、16650或16750兼容芯片组,支持4/8端口RS - 232,波特率范围为50 ~ 115,200 bps。
  • 数据格式:数据位可设置为5、6、7或8位,奇偶校验可选择偶数、奇数或无,停止位为1、1.5或2位。
  • 中断请求:支持IRQ 3、4、5、6、7、9、10、11、12或15。
  • 物理规格:尺寸为96 mm x 90 mm (3.8" x 3.5"),重量为0.084 kg (0.185 lb)。
  • 工作环境:工作温度范围为0 ~ 60°C (32 ~ 140°F),存储温度范围为 - 40 ~ 85°C (- 40 ~ 185°F),相对湿度为0% ~ 90%,无冷凝。
  • 电源要求:电源电压为 + 5 V,公差 ± 5%,典型功耗为 + 5 V @ 400 mA。
PCM - 3643规格
  • 芯片组:具体芯片组未详细提及,但具备良好的串口通信性能。
  • 通道:支持4/8通道RS - 232通信。
  • 波特率:可根据实际需求设置合适的波特率。
  • 字符长度:可灵活设置字符长度。
  • 奇偶校验:支持无、偶数、奇数奇偶校验。
  • 停止位:可设置1、1.5或2位停止位。
  • 中断级别:通过跳线可选中断级别。
  • I/O连接器:采用标准接口,方便连接。
  • 物理规格:尺寸和重量未详细提及,但在机械和环境方面,工作温度范围为0 ~ 60°C (参考IEC - 68 - 1 - 1, 2),存储温度范围为 - 25 ~ 80°C,相对湿度为0% ~ 90%,无冷凝。
  • 电源要求:电源电压为 + 5 V,PCM - 3614功耗为 + 5 @ 450 mA,PCM - 3618功耗为 + 5 @ 650 mA。
产品包装与订购信息
包装清单
  • PCM - 3614/PCM - 3618:包含1条COM端口电缆、1张CD - ROM(包含手册、驱动程序和实用工具)和1个PCM - 3614/3618模块。
  • PCM - 3643:包含1条COM端口电缆、1本启动手册、1张CD - ROM(包含手册、驱动程序和实用工具)和1个PCM - 3643模块。
订购信息
  • PCM - 3614/PCM - 3618:有4端口RS - 232模块(PCM - 3614)和8端口RS - 232模块(PCM - 3618)可供选择。
  • PCM - 3643:标准型号有PCM - 3643 - 08A1和PCM - 3643 - 04A1。
总结
PCM - 3614/PCM - 3618和PCM - 3643模块以其丰富的特性、良好的兼容性和可靠的性能,为电子工程师在串口通信设计中提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的模块,以实现高效、稳定的数据传输。大家在使用这些模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
