PC/104数据通信模块:性能解析与选型参考
在电子设计领域,PC/104数据通信模块是实现设备间数据传输和通信的关键组件。今天,我们就来详细介绍几种常见的PC/104数据通信模块,包括PCM - 3643、PCM - 3644和PCM - 3665,帮助大家在设计中做出更合适的选择。
文件下载:PCM-3644H-04A1E.pdf
一、PCM - 3643:4/8 RS - 232 COM端口模块
1. 接口与芯片组
PCM - 3643采用PC/104(ISA)总线接口,使用标准的16550、16650或16750兼容芯片组用于串口通信。这使得它能够稳定地实现4或8个RS - 232端口的通信功能。
2. 通信参数
  • 波特率:支持50 ~ 115,200 bps的波特率,可根据实际通信需求进行灵活调整。
  • 数据位:提供5、6、7或8位的数据位选择,以适应不同的数据传输格式。
  • 停止位:有1、1.5或2位停止位可选,确保数据传输的准确性。
  • 奇偶校验:支持偶数、奇数或无校验,进一步保障数据传输的可靠性。
3. 电气特性
  • 中断级别:支持IRQ 3、4、5、6、7、9、10、11、12或15,方便与其他设备进行中断协调。
  • I/O地址:范围从0x000 ~ 0x3F8,可根据系统配置进行合理分配。
  • I/O连接器:采用40 - 针接头,为数据传输提供稳定的物理连接。
4. 机械与环境参数
  • 尺寸:96 x 90 mm(3.8" x 3.5"),尺寸小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
  • 重量:0.084 kg(0.185 lb),轻便易安装。
  • 温度范围:工作温度为0 ~ 60°C(32 ~ 140°F),存储温度为 - 40 ~ 85°C( - 10 ~ 185°F),具有较宽的温度适应范围。
  • 湿度范围:工作湿度为0% ~ 90%相对湿度,无冷凝,能适应不同的环境湿度条件。
5. 电源要求
  • 电源电压:+5 V,电源供应允许 ± 5 %的公差。
  • 功耗:典型功耗为 +5 V @ 400 mA,功耗较低,节能高效。
6. 订购信息
  • PCM - 3643 - 08A1E:8 x COM RS - 232端口模块。
  • PCM - 3643 - 04A1E:4 x COM RS - 232端口模块。
二、PCM - 3644:RS - 232/422/485 COM端口模块
1. 接口与芯片组
PCM - 3644同样采用PC/104 - Plus(仅PCI接口),UART采用4 x 16C550(PCM - 3614)或8 x 16C550(PCM - 3618)芯片,支持RS - 232、RS - 422和RS - 485通信协议。
2. 通信参数
  • 波特率:支持50 ~ 921.6 K bps,能满足高速数据传输的需求。
  • 数据位、停止位和奇偶校验:与PCM - 3643类似,提供多种选择,以适应不同的通信要求。
3. 电气特性
  • 中断级别:支持IRQ 3、4、5、6、7、9、10、11、12、15。
  • I/O地址:范围从0x000 ~ 0x3F8。
  • 浪涌保护:具备1000 VDC的浪涌保护能力,增强了模块的抗干扰能力。
  • 连接器:采用4/8 DB - 9公头,支持TxD +、TxD -、RxD -、CTS +、CTS -、RTS +和RTS - 信号。
4. 机械与环境参数
  • 尺寸和重量:与PCM - 3643相同,尺寸为96 x 90 mm(3.8" x 3.5"),重量为0.084 kg(0.185 lb)。
  • 温度和湿度范围:工作温度为0 ~ 60°C(32 ~ 140°F),存储温度为 - 40 ~ 85°C( - 10 ~ 185°F);工作湿度为0% ~ 90%相对湿度,无冷凝。
5. 电源要求
  • 功耗:典型功耗为 +5 V @ 400 mA。
6. 订购信息
  • PCM - 3644 - 08A1E:8 x COM RS - 232端口模块。
  • PCM - 3644 - 04A1E:4 x COM RS - 232端口模块。
  • PCM - 3644H - 04A1E:4 x COM RS - 422端口模块。
三、PCM - 3665:双GbE模块
1. 接口与芯片组
PCM - 3665采用PC/104 - Plus(仅PCI接口),芯片组为Intel® 82541PI,支持PCI 10/100/1000 Mbps的以太网通信。
2. 通信参数
  • 端口:支持单/双以太网端口,可根据实际需求选择。
  • 速度:提供10/100/1000 Mbps的传输速度,满足不同网络环境的要求。
  • 兼容性:兼容PCI版本2.2,33 MHz PCI,确保与其他PCI设备的良好兼容性。
3. 机械与环境参数
  • 尺寸和重量:尺寸为96 x 90 mm(3.8" x 3.5"),重量为0.09 kg(0.198 lb)。
4. 电源要求
  • 功耗:双LAN时典型功耗为 +5 V @ 1.2 A,单LAN时典型功耗为 +5 V @ 0.6 A。
5. 订购信息
  • PCM - 3665 - 00A1E:带RJ45连接器的双GbE模块。
  • PCM - 3665P - 00A1E:不带RJ45连接器的双GbE模块。
  • PCM - 3665 - 01A1E:不带RJ45连接器的单GbE模块。
四、选型思考
在选择PC/104数据通信模块时,大家需要根据实际应用场景和需求来综合考虑。如果你需要进行RS - 232通信,PCM - 3643是一个不错的选择;如果需要支持多种通信协议,如RS - 232、RS - 422和RS - 485,那么PCM - 3644会更合适;而对于以太网通信需求,PCM - 3665能提供高速稳定的网络连接。大家在实际设计中,是否还遇到过其他关于通信模块选型的难题呢?欢迎在评论区交流分享。
以上就是对PC/104数据通信模块的详细介绍,希望能为电子工程师们在硬件设计中提供一些参考和帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
