在工业环境中,电子设备常常面临复杂的电磁干扰、静电放电等问题,这对设备的数据传输和稳定性提出了极高的要求。ULI - 421 系列工业 USB 2.0 隔离器,凭借其出色的性能和多样化的功能,为工业应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:BB-UH401.pdf
ULI - 421 系列包括 ULI - 421CL、ULI - 421C 和 ULI - 422C 等型号,适用于各种工业场景。这些隔离器符合重型工业 EMC 标准,能在恶劣的电气环境中稳定工作,例如靠近变频器、电机控制中心、焊接设备等大负载设备的地方。
提供面板、DIN 导轨或直连式安装方式,方便用户根据现场环境进行灵活安装。
| 型号 | 上游端口 | 下游端口 | 数据速率 | 标准 |
| ULI - 421CL | (1) Type B 母头,高保持力 | (1) Type A 母头,高保持力 | 12 Mbps | 2.0, 1.1 |
| ULI - 421C | (1) Type A 母头,高保持力 | 1.5 Mbps, 12 Mbps | ||
| ULI - 422C | (2) Type A 母头,高保持力 | 1.5 Mbps, 12 Mbps |
| 型号 | 光隔离 | ESD 保护 |
| ULI - 421CL | 4 kV(上游到下游) | 15 kV 空气,8 kV 接触 |
| ULI - 421C | ||
| ULI - 422C |
| 型号 | 电源来源 | 输入电压 | 连接器 | 功耗 | 下游每端口供电 |
| ULI - 421CL | USB 总线 | 5 Vdc | – | – | 最高 100mA(上游 500mA 全功率连接时) |
| ULI - 421C | 外部 PSU(必需) | 10 - 30 Vdc | 螺纹桶形插孔,中心 + | 4 W | 500 mA |
| ULI - 422C | 7 W |
| 型号 | 工作温度 | 存储温度 | 湿度 |
| ULI - 421CL | - 40 至 + 80 °C | - 40 至 + 85 °C | 0 至 + 95%,无冷凝 |
| ULI - 421C | 0 至 + 50 °C | ||
| ULI - 422C |
注:ULI - 421C 和 ULI - 422C 因内置电源供应单元,温度范围受限,无 PSU 时,温度范围为 - 40 至 85 °C。
| 型号 | 外壳 | 安装方式 | 尺寸(mm) | 重量(gm) | USB 电缆 |
| ULI - 421CL | IP30,塑料 | 直连式 | 43.2 x 50.8 x 20.3 | 22.7 | 包含,0.9 m |
| ULI - 421C、ULI - 422C | 面板、DIN 导轨 | 79 x 54 x 27 | 80 | 包含,1.8 m |
| 型号 | 小时 |
| ULI - 421CL | 1049851 |
| ULI - 421C | 375842 |
| ULI - 422C | 353807 |
| 型号 | 认证 | CE 指令 | CE 标准 | 其他标准 |
| ULI - 421CL | FCC Class A, CISPR 32, CE, KCC MSIP ID#: MSIP - REI - AAD - BB - UH401 | 2014/30/EU – 电磁兼容性指令 2011/65/EU 经 2015/863/修订 | EMC: EN 55032 + AC, Class A – 信息技术设备 EN 61000 - 6 - 4 – (重型)工业环境通用排放标准 EN61000 - 6 - 2 (重型)工业环境通用抗扰度标准 | |
| ULI - 421C | FCC, CE, KCC R(MSIP) ID#: MSIP - REM - AK0 - UHR401 (Models BB - UHR - 401, BB - UHR402) | EU – 有害物质限制指令 (RoHS) | EMC: EN 55032 Class B – 多媒体设备电磁兼容性 - 排放要求 | IEC60068 - 2 - 27 – (冲击)50G 峰值,11 ms,3 轴 IEC60068 - 2 - 6 – (振动)4G,140 - 500 Hz,3 轴 IEC60068 - 2 - 32 – (跌落)从侧面、角落、边缘跌落 10 次 |
| ULI - 422C | 2012/19/EU – 废弃电气电子设备指令 (WEEE) | EN 55024 – 信息技术设备 – 抗扰度特性 – 测量限值和方法 EN 61000 - 6 - 4 +A1 – 工业环境通用排放标准 EN 61000 - 6 - 2 – 工业环境通用抗扰度标准 |
在选择 ULI - 421 系列隔离器时,可根据以下因素进行考虑:
ULI - 421 系列工业 USB 2.0 隔离器以其全面的性能和多样化的功能,为工业设备的数据传输提供了可靠的保障。电子工程师在设计工业系统时,可以根据具体需求选择合适的型号,以提高系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似隔离器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
