在工业自动化、汽车电子、智能交通等领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了数据通信的重要选择。今天,我们就来深入了解三款具有代表性的CAN总线通信卡:PCL - 841、PCI - 1680U和PCM - 3680/I。
文件下载:PCM-3680-BE.pdf
这三款产品均为双端口CAN总线通信卡,具备隔离保护功能,可同时运行两个独立的CAN网络,适用于多种工业环境。
| 产品型号 | 接口类型 | 尺寸(mm) |
| PCL - 841 | ISA | - |
| PCI - 1680U | 通用PCI | 175 x 107 |
| PCM - 3680 | PC/104 | 90 x 96 |
| PCM - 3680I | PCI - 104 | 90 x 96 |
| 产品型号 | CAN控制器 | CAN收发器 | 协议 | 最高速度 | CAN频率 |
| PCL - 841 | SJA - 1000 | TJA1051T | CAN2.0 A/B | 500 kbps | - |
| PCI - 1680U | - | - | CAN2.0 A/B | 1 Mbps | - |
| PCM - 3680/I | - | 82C250 | CAN2.0 A/B | 1 Mbps | 16 MHz |
| 产品型号 | 工作温度(°C) | 存储温度(°C) |
| PCL - 841 | 0 ~ 50 | - |
| PCI - 1680U | 0 ~ 70 | - |
| PCM - 3680/I | -25 ~ 85 | -40 ~ 85 |
PCL - 841、PCI - 1680U和PCM - 3680/I这三款CAN总线通信卡各有特点,适用于不同的应用场景。如果你需要一款经典的ISA接口通信卡,PCL - 841是不错的选择;如果你追求高性能和通用PCI接口,PCI - 1680U更适合你;而如果你需要在恶劣环境下使用,并且对尺寸有要求,PCM - 3680/I则是最佳之选。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和系统环境来选择合适的通信卡。你在使用CAN总线通信卡时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
