工业数据采集与控制利器:PCM-3718H/HG/HO 和 PCM-3724 模块解析
在工业自动化与数据采集领域,选择合适的硬件模块至关重要。今天我们就来深入了解两款研华科技推出的 PC/104 模块:PCM-3718H/HG/HO 和 PCM-3724,看看它们的特点、规格以及适用场景。
文件下载:PCM-3718H-CE.pdf
PCM-3718H/HG/HO:多功能数据采集模块
1. 模拟输入特性
PCM-3718H/HG/HO 具备 16 路单端或 8 路差分输入通道,分辨率为 12 位。最大采样率可达 100 kS/s(在 DMA 传输模式下),不过在基于 P4 或更高系统中采样率为 80 kHz。输入阻抗高达 10 MΩ,采样模式支持软件、定时器或外部触发。输入范围方面,不同型号有所不同:
  • PCM-3718H 和 PCM-3718HO:有双极性(±10, ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625)和单极性(0 ~ 10, 0 ~ 5, 0 ~ 2.5, 0 ~ 1.25)可选。
  • PCM-3718HG:单极性输入范围为 0 ~ 10, 0 ~ 1, 0 ~ 0.1, 0 ~ 0.01;双极性为 ±10, ±5, ±1, ±0.5, ±0.1, ±0.05, ±0.01, ±0.005。
2. 模拟输出(仅 PCM-3718HO)
PCM-3718HO 具有 1 路 12 位模拟输出通道。输出范围分为内部参考和外部参考:内部参考时,单极性输出为 0 ~ 5V 和 0 ~ 10V;外部参考时,输出范围为 0 ~ 10V 和 0 ~ -10V。其压摆率为 10 V/µs,最大输出阻抗为 0.1 W。
3. 数字输入/输出
模块拥有 16 路数字输入/输出通道,采用 5V/TTL 逻辑。输入电压方面,逻辑 0 最大为 0.8 V,逻辑 1 最小为 2.0 V;在 6 mA 电流下,逻辑 0 最大为 0.33 V,逻辑 1 最小为 3.84 V。
4. 其他特性
  • I/O 连接器:采用 2 x 20 - pin 盒式接头。
  • 尺寸:96 x 90 mm(3.8" x 3.5")。
  • 总线类型:PC/104。
  • 功耗:典型值为 5 V @ 180 mA,最大值为 5 V @ 400 mA。
  • 工作温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)。
  • 存储温度:0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)。
5. 订购信息及配件
提供 PCM-3718H、PCM-3718HG、PCM-3718HO 三种型号。配件丰富,如 ADAM - 3920(50 - pin DIN - rail 扁平电缆接线板)、PCL - 10120 - 1E(24 - ch IDI 板,带 20 - pin 和 50 - pin 扁平电缆)等。
PCM-3724:48 通道数字 I/O 模块
1. 特点
  • 紧凑坚固设计:适合空间有限且对稳定性要求较高的工业环境。
  • 48 路 TTL 数字 I/O 线:可满足大规模数字信号的输入输出需求。
  • 输出状态回读:方便工程师实时监控输出状态。
  • 通道模拟 8255 PPI 模式 0:增加了模块的兼容性和灵活性。
  • 中断触发:支持上升沿或下降沿触发,便于及时响应外部事件。
2. 规格
数字输入
  • 通道数:具备相应通道。
  • 兼容性:5V/TTL。
  • 输入电压:逻辑 1 最小为 2.0 V,有 2 个通道支持中断。
数字输出
  • 通道数:48 路(与输入共享)。
  • 兼容性:5V/TTL。
  • 输出电压:在 6 mA 电流下,逻辑 0 最大为 0.5 V。
3. 其他特性
  • I/O 连接器:2 x 50 - pin 盒式接头。
  • 总线类型:PC/104。
  • 功耗:5 V @ 90 mA。
  • 工作温度:0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)。
4. 订购信息及配件
订购型号为 PCM - 3724(48 - ch 数字 I/O PC/104 模块,带 50 - pin 电缆)。配件有 ADAM - 3950、PCLD - 782B、PCLD - 785B、PCL - 10150 - 1.2E 等。
总结
PCM-3718H/HG/HO 和 PCM-3724 模块在工业数据采集和控制方面各有优势。PCM-3718H/HG/HO 侧重于模拟信号的采集与输出,适用于需要高精度模拟数据处理的场景;而 PCM-3724 则专注于数字 I/O 控制,为大规模数字信号的处理提供了可靠的解决方案。工程师们在实际应用中,可根据具体需求合理选择这两款模块,以实现高效、稳定的工业自动化系统。大家在使用这两款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
