在电子工程师的日常工作中,选择合适的PC/104模块对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解两款多功能PC/104模块——PCM-3718H/HG/HO和PCM-3724,看看它们能为我们带来怎样的便利。
文件下载:PCM-3724-BE.pdf
PCM-3718H/HG/HO具备16个单端或8个差分通道,分辨率为12位,最大采样率可达100 kS/s(在基于P4或更高系统上为80 kHz)。输入阻抗高达10 MΩ,支持软件、定时器或外部采样模式。输入范围方面,不同型号有所差异:
PCM - 3718HO拥有1个12位的模拟输出通道。内部参考时,单极性输出范围为0 ~ 5、0 ~ 10 V;外部参考时,输出范围为0 ~ 10、0 ~ -10 V。其压摆率为10 V/µs,最大输出阻抗为0.1 W。
该模块具有16个数字输入/输出通道,支持5V/TTL逻辑。输入电压方面,逻辑0最大为0.8 V,逻辑1最小为2.0 V;在6 mA电流下,逻辑0最大为0.33 V,逻辑1最小为3.84 V。输出电压也遵循相应的逻辑电平标准。
该模块有PCM - 3718H、PCM - 3718HG、PCM - 3718HO三种型号可供选择。配件包括ADAM - 3920、PCL - 10120 - 1E、PCL - 10120 - 2E等,如50 - pin DIN - rail扁平电缆接线板、24 - ch IDI板等。
PCM - 3724为48 - ch数字I/O PC/104模块,配备50 - pin电缆。配件有ADAM - 3950、PCLD - 782B、PCLD - 785B、PCL - 10150 - 1.2E等。
在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求来选择合适的模块。比如,如果项目需要高精度的模拟输入和输出,PCM - 3718H/HG/HO可能是更好的选择;而如果主要关注数字I/O功能,PCM - 3724则能满足需求。各位工程师朋友们,你们在项目中使用过类似的模块吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
