探索PCM-3725、PCM-3730和PCM-3780:多功能PC/104模块的技术剖析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的模块对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解Advantech的三款PC/104模块:PCM - 3725、PCM - 3730和PCM - 3780,看看它们各自的特点和适用场景。
文件下载:PCM-3725-BE.pdf
产品概述
这三款模块均符合FCC、CE标准,并且遵循RoHS 2002/95/EC规范,在环保和合规性方面表现出色。它们各自具有不同的功能,适用于不同的应用场景。
- PCM - 3725:8通道继电器和隔离数字输入PC/104模块,为需要控制继电器和处理数字输入的应用提供解决方案。
- PCM - 3730:16通道隔离数字I/O PC/104模块,具备丰富的数字输入输出功能,可满足多种工业控制需求。
- PCM - 3780:2通道计数器/定时器,带有24通道数字I/O的PC/104模块,适用于需要精确计数和定时功能的应用。
详细规格分析
PCM - 3780
- 隔离数字输入
- 通道:24通道(与输出共享),兼容5V/TTL。
- 输入电压:逻辑0最大0.8V,逻辑1最小2.4V。
- 隔离保护:2500Voc,过压保护70VDO。
- 光隔离器响应时间:25μs。
- 输入电阻:4.7KΩ。
- 数字输出
- 通道:24通道(与输入共享),兼容5V/TTL。
- 输出电压:逻辑0最大0.5V(24mA灌电流),逻辑1最小2.4V(15mA拉电流)。
- 继电器输出
- 通道:8通道,SPDT(C型)。
- 触点额定值:30VDC @ 1.5A。
- 继电器开启时间:4ms。
- 继电器关闭时间:4ms。
- 寿命:在2A/30V条件下最少100,000次。
- 计数器/定时器
- 通道:2通道。
- 分辨率:16位。
- 兼容性:5V/TTL。
- 最大输入频率:20MHz。
- 其他参数
- 总线类型:PC/104。
- I/O连接器:1 x 20 - pin头用于IDI,1 x 50 - pin头用于继电器。
- 尺寸:96 x 90mm(3.8" x 3.5")。
- 功耗:典型5V @ 300mA,最大5V @ 0.8mA。
PCM - 3730
- 数字输入
- 通道:16通道,5V/TIL。
- 中断能力通道:4通道。
- 隔离数字输入:8通道,逻辑0最大2V,逻辑1最小5V(最大24V),隔离保护2500VDO,光隔离器响应0.1ms,输入电阻2kΩ @ 0.5W。
- 数字输出
- 通道:16通道,5V/TIL。
- 输出能力:源电流最小2.4V @ 0.4mA。
- 隔离数字输出:8通道,输出类型为灌电流(NPN),隔离保护2500VDO,输出电压5 - 40VDO,灌电流最大200mA/通道,光隔离器响应100μs。
- 其他参数
- 总线类型:PC/104。
- I/O连接器:3 x 20 - pin盒式插头。
- 功耗:典型5V @ 330mA,最大5V @ 500mA。
PCM - 3725
它是8通道继电器/隔离数字输入PC/104模块,虽然文档中关于它的详细规格描述相对较少,但从名称可以推测其主要功能是处理继电器控制和隔离数字输入。
配件信息
这三款模块都有相应的配件可供选择,以满足不同的应用需求。
- PCM - 3725:可搭配PCL - 10120 - 1E(20 - pin扁平电缆,1m)、PCL - 10120 - 2E(20 - pin扁平电缆,2m)、PCL - 10150 - 1.2E(50 - pin扁平电缆,1.2m)、ADAM - 3920(20 - pin DIN - rail扁平电缆接线板)、ADAM - 3950(50 - pin DIN - rail扁平电缆接线板)等配件。
- PCM - 3730:可搭配PCL - 10120 - 1E、PCL - 10120 - 2E、ADAM - 3920、PCLD - 785(16通道继电器板,带一根1m 20 - pin扁平电缆)、PCLD - 885(16通道功率继电器板,带20p和50p扁平电缆)等配件。
- PCM - 3780:作为2通道计数器/定时器,DI/O,PC/104模块,也可搭配上述部分配件。
应用思考
在实际应用中,工程师需要根据具体的项目需求来选择合适的模块。例如,如果项目需要精确的计数和定时功能,那么PCM - 3780可能是一个不错的选择;如果需要大量的数字输入输出控制,PCM - 3730可能更合适;而对于需要继电器控制和隔离数字输入的应用,PCM - 3725则能发挥其优势。
那么,在你的项目中,你会如何选择这三款模块呢?你是否有类似模块的使用经验,欢迎在评论区分享。
以上就是对PCM - 3725、PCM - 3730和PCM - 3780三款PC/104模块的详细分析,希望能对电子工程师们在模块选择和设计中有所帮助。
