研华PC/104模块:PCM-3725、PCM-3730和PCM-3780的技术剖析
在电子设计领域,PC/104模块以其紧凑的尺寸和强大的功能,成为嵌入式系统开发的理想选择。今天,我们就来深入了解研华的三款PC/104模块:PCM - 3725、PCM - 3730和PCM - 3780。
文件下载:PCM-3730-BE.pdf
产品概述
  • PCM - 3725:这是一款8通道继电器和隔离数字输入PC/104模块,适用于需要继电器控制和数字输入监测的应用场景。
  • PCM - 3730:16通道隔离数字I/O PC/104模块,提供了丰富的数字输入输出接口,可满足多种工业控制需求。
  • PCM - 3780:带有24通道数字I/O的2通道计数器/定时器PC/104模块,具备计数器和定时器功能,可用于精确的计数和定时操作。
详细规格
PCM - 3780
隔离数字输入
  • 通道:24通道(与输出共享),兼容5V/TTL电平。
  • 输入电压:逻辑0最大0.8V,逻辑1最小2.4V。
  • 隔离保护:2500Voc,过压保护70VDO。
  • 光耦响应时间:25μs。
  • 输入电阻:4.7KΩ。
数字输出
  • 通道:24通道(与输入共享),兼容5V/TTL电平。
  • 输出电压:逻辑0最大0.5V(24mA灌电流),逻辑1最小2.4V(15mA拉电流)。
继电器输出
  • 通道:8通道,SPDT(C型)继电器。
  • 触点额定值:30VDC @ 1.5A。
  • 继电器吸合时间:4ms。
  • 继电器释放时间:4ms。
  • 寿命:在2A/30V条件下最少100,000次。
计数器/定时器
  • 通道:2通道。
  • 分辨率:16位。
  • 兼容电平:5V/TTL。
  • 最大输入频率:20MHz。
其他参数
  • 总线类型:PC/104。
  • I/O连接器:1个20针接头用于IDI,1个50针接头用于继电器。
  • 尺寸:96 x 90mm(3.8" x 3.5")。
  • 功耗:典型5V @ 300mA,最大5V @ 0.8mA。
  • 工作温度:0 ~ 60°C(32 ~ 140°F)。
  • 存储温度: - 20 ~ 70°C( - 4 ~ 158°F)。
  • 存储湿度:5 ~ 95% RH,无冷凝。
PCM - 3730
数字输入
  • 通道:16通道,5V/TIL电平。
  • 中断能力通道:4通道。
  • 隔离数字输入:8通道,逻辑0最大2V,逻辑1最小5V(最大24V),隔离保护2500VDO,光耦响应时间0.1ms,输入电阻2kΩ @ 0.5W。
数字输出
  • 通道:16通道,5V/TIL电平。
  • 输出能力:拉电流最小2.4V @ 0.4mA。
隔离数字输出
  • 通道:8通道。
  • 输出类型:灌电流(NPN)。
  • 隔离保护:2500VDO。
  • 输出电压:5 ~ 40VDO。
  • 灌电流:最大200mA/通道。
  • 光耦响应时间:100μs。
其他参数
  • 总线类型:PC/104。
  • I/O连接器:3个20针盒式接头。
  • 功耗:典型5V @ 330mA,最大5V @ 500mA。
PCM - 3725
虽然文档中关于PCM - 3725的详细规格信息较少,但我们知道它是8通道继电器和隔离数字输入PC/104模块。其功耗典型值为5V @ 100mA,最大值为5V @ 280mA,工作温度范围为0 ~ 60°C(32 ~ 140°F),存储温度范围为 - 20 ~ 70°C( - 4 ~ 158°F),存储湿度为5 ~ 95% RH,无冷凝。
订购信息与配件
订购信息
  • PCM - 3725:8通道继电器/隔离数字输入PC/104模块。
  • PCM - 3730:16通道隔离DI/O PC/104模块,带20针电缆。
  • PCM - 3780:2通道计数器/定时器,DI/O,PC/104模块,带电缆。
配件
  • PCL - 10120 - 1E:20针扁平电缆,1m。
  • PCL - 10120 - 2E:20针扁平电缆,2m。
  • PCL - 10150 - 1.2E:50针扁平电缆,1.2m。
  • ADAM - 3920:20针DIN导轨扁平电缆接线板。
  • ADAM - 3950:50针DIN导轨扁平电缆接线板。
  • PCLD - 785:16通道继电器板,带一根1m 20针扁平电缆。
  • PCLD - 885:16通道功率继电器板,带20针和50针扁平电缆。
总结
研华的这三款PC/104模块各有特点,PCM - 3725适用于继电器控制和数字输入监测,PCM - 3730提供了丰富的数字I/O接口,PCM - 3780则具备计数器和定时器功能。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的模块。同时,这些模块都具有良好的电气性能和环境适应性,能够满足工业控制等领域的要求。大家在使用这些模块时,有没有遇到过什么问题呢?或者对于它们的应用场景,你还有哪些独特的想法?欢迎在评论区分享。
