德希科技双轨道自动雷达波测流系统安装步骤
雷达双轨道自动雷达波测流系统
一、前期现场勘查与点位确定
现场技术人员实地勘察河道断面,挑选水流平顺、无漩涡回流、无明显障碍物的顺直河段。核对河面宽度、两岸地形高差、土质承载力,同时检查移动网络信号、光照条件与电磁干扰环境,确定缆道立杆、设备平台、太阳能板、接地装置的具体布设点位,出具现场安装方案。
二、两岸基础与支架施工
在河道左右岸完成立杆、基座土建浇筑作业,采用无缝钢管制作支架立柱并做好固定加固。对岸安装转向轮钢架与配重悬挂结构,室内岸侧搭建设备操作平台兼充电基座,平台尺寸满足设备停放、检修与充电装置安装需求。同步开挖防雷接地沟槽布设接地极,控制接地电阻小于 10Ω 完成防雷基础施工。
三、双轨不锈钢缆道架设
布设两根直径6mm的 304 不锈钢钢丝绳,严格控制轨道间距固定为 330mm,全程保持平行水平。钢丝绳一端固定在室内横梁支架,另一端牵拉至河对岸穿过转向轮垂直悬挂水泥配重坠块。调整钢丝绳张力与垂度把空载垂度控制在规范范围内,同时将缆道整体坡度控制在 15° 以内,确保热胀冷缩后轨道依旧平整稳定。
四、墙体进出窗口开孔
在设备操作间对应小车行驶位置开设进出方孔,洞口尺寸不小于 450mm×400mm,满足雷达运行车正常进出通行,洞口边缘做防护处理避免磨损车体与缆道。
五、雷达运行车与测速设备安装
将雷达运行车悬挂装配在双轨钢丝绳轨道上,组装车体驱动轮、转向轮与定位感应部件。把雷达流速仪固定在小车指定安装位置,精准调校雷达探测角度与俯角,保证波束垂直覆盖河道测流垂线水面。同步安装雷达水位计并固定在岸边合适位置,调好探测高度与测量方向。
六、自动充电装置安装对接
在室内停靠点位安装恒流恒压充电控制箱与充电对接基座,调试双交叉式充电对接结构的对位精度。完成充电线路、供电线路接线,设置充电电压、电流保护参数,保障小车返航后可自动精准对接、安全充电。
七、控制、RTU 与供电系统安装接线
在设备平台安装系统控制器、RTU 遥测终端、无线电台、蓄电池与太阳能控制器。布设室内外强弱电线路与通信线路,接入太阳能板、蓄电池组成浮充供电系统,整理线路并做防水、防晒、防老化防护。完成各设备间 RS485、无线通信接口配对接线。
八、系统参数配置与断面数据录入
在控制终端录入河道大断面参数、测流垂线数量、起点距坐标,设置定时测流、水位加密、低水位停测、低温停测等运行阈值。校准系统时间与北京时间同步,配置远程通信参数、水文规约协议与平台上报地址。
九、现场调试、试运行与精度校准
远程及就地操控雷达运行车全程巡航测试,校验各垂线定位精度、启停加减速稳定性。实测水位、表层流速数据,对比率定表面流速系数,换算断面流量并修正系统参数。检测无线通信、自动返航、自动充电、异常告警、数据上传全流程功能,连续试运行无故障后完成现场交付。
十、竣工整理与运维交底
整理现场施工资料、设备参数清单、接线图纸,清理安装现场杂物。向使用单位交代设备日常巡检要点、简单故障处理、远程参数修改操作及维护注意事项,完成整体安装工作。
