拆解爆款锂电修枝剪,看国产MCU的硬实力
随着无刷电机和锂电池技术的不断成熟,锂电修剪枝凭借便携、高效、省力的优势,迅速成为园林绿化和农业果木修剪的得力助手。本期《半导体器件应用网》将对一款市面主流的产品锂电修枝剪进行深度产品拆解,剖析其芯片方案。
01产品速览:轻量化与高效率的平衡
芯片
图/产品图
芯片
图/产品图
芯片
图/产品图
芯片
图/产品图
我们先来一览这款锂电修枝剪产品核心硬件参数:
人体工学: 产品机身净重仅0.9KG,整机尺寸为 28*11.5CM。执行端刀片精选高强度合金钢材质。这种设计在确保刃口具备强悍且耐磨的剪切力的同时,将整机重量控制在了极佳的范围,大幅降低了单手长时间握持的疲劳感。
续航表现: 产品系统适配16.8V-21V 宽电压区间的电池规格,展现了极强的动力平台兼容性。在满电状态下,能够支持 3-5小时 的高强度连续施工作业(单次完整充电时间为 4-5小时),轻松应对大面积果园或城市绿化带的修剪需求。
产品定位: 产品其不仅拥有紧凑便携的人机工学外观,内部更依托了高度成熟的无刷电机控制与BMS 电源管理体系,是一款纯粹、高效且极具生产力的实用型园林装备。
接下来进入产品拆解环节,一起看一下这款锂电修枝剪内部的电路结构与元器件是如何实现其功能的。
02产品拆解概览:5板1电机,动力布局清晰
芯片
图/产品拆解图
产品拆解中直流无刷电机如下图所示:
芯片
图/产品拆解图
参数:DC16.8V-21000rpm
03产品拆解核心元器件解析
产品拆解——主控与电机驱动板
主控与电机驱动板是锂电修剪枝的核心控制中枢,负责精准控制无刷电机运转并毫秒级响应用户的按键操作。
芯片
图/产品拆解图
电路板上的已知元器件:MOSFET、MCU、栅极驱动器、采样电阻、铝电解电容。
绝对中枢——芯片产品:其利天下 KY32DS024
本次产品拆解最引人瞩目的,莫过于这颗来自其利天下的 KY32DS024 芯片。作为整机的“最强大脑”,它被放置在了主板的绝对核心位置。这款芯片针对园林工具特定的“高过载、快启停”需求进行了底层优化,在面对需要瞬时大扭矩切割粗枝的场景,其硬件级的外设联动机制是保证“不卡死、不烧机”的关键。
芯片选型考量:
算力赋能与极速响应:芯片KY32DS024 搭载了 32 位 ARM Cortex-M0 内核,系统最高频率可达 48MHz,能为无刷电机复杂的闭环控制算法提供充沛的算力支撑。同时其内置的“外设互联矩阵”,允许外设间通过硬件信号直接触发,大幅减小了操作延迟和 CPU 负荷,实现扣动扳机瞬间的“零延迟”动力爆发。
电机专用外设与防卡死机制:芯片内置了专为电机控制设计的 16 位增强型定时器 ,支持 3 通道 6 路带互补、死区插入的 PWM 输出。当系统通过内部的模拟比较器瞬间侦测到过流死锁时,能不经过软件延时,直接触发硬件级极速“刹车”或智能退刀,给予机器和操作者最硬核的安全保护。
极致集成,砍掉“外挂”物料:芯片KY32DS024 内部高规格集成了 12 位 ADC、2 路带内置反馈电阻网络的 PGA 运算放大器以及 2 个带迟滞功能的模拟比较器。这意味着整机方案无需外挂昂贵的运放,仅凭单芯片即可完美实现电机的单电阻采样移相与内嵌反电动势检测。
芯片
图/产品拆解图
栅极驱动器——芯片产品:晶源微 CSC23112EL1
接收到其利天下芯片主控发出的精准指令后,晶源微的 CSC23112EL1芯片产品负责将微弱的控制信号迅速放大,精准驱动后级功率管。
芯片选型考量:
极速信号放大与高频电平转换:该芯片产品最高支持高达 500kHz 的工作频率,并具备 1.0A 的输出拉电流和 1.2A 的输出灌电流能力。它能将主控信号瞬间转换为足以驱动大功率 MOSFET 的高压/大电流栅极驱动信号,大幅降低开关损耗。
硬件级死区时间控制与高压自举:该芯片产品内建死区控制电路,防止同一桥臂的上下管直通短路,保障大功率瞬间输出状态下的绝对安全。此外,其内部集成了低内阻自举充电二极管,且高端悬浮自举电源耐压高达 130V,极大精简了外围保护电路。
欠压闭锁保护与双路LDO赋能:该芯片产品具备上下桥电源欠压保护功能,在电池电压过低时自动关闭输出驱动,防止因驱动电压不足导致 MOSFET 处于线性区发热烧毁。同时,芯片内部集成了双路 LDO,可直接为系统控制板的其他低压元器件提供稳定供电。
芯片
图/产品拆解图
MOSFET——芯片产品:永源微 AP100N03BD
在执行端,主板搭载了永源微的 AP100N03BD芯片 场效应管,将电能转化为强悍的机械动能。
芯片选型考量:
超低内阻抗冲击:该芯片产品采用先进的沟槽工艺,其在 VGS=10V 时的典型导通内阻仅为 3.5mΩ。高达 100A 的连续漏极电流以及380A 脉冲漏极电流承受能力,使其能应对刀片瞬间咬合粗硬树枝时引发的巨大堵转浪涌电流。
卓越的开关特性:该芯片产品具备极佳的开关速度,典型开启延迟时间 Td(on) 仅为 9ns,上升时间 Tr 仅 15ns。配合较低的栅极电荷,这颗管子能承接晶源微驱动器的高压信号。
高散热封装:该芯片产品采用 TO-252-3L 表面贴装封装,其结壳热阻低至 2.2 °C/W,总耗散功率可达 52W。大面积的金属背板能贴合主板的覆铜散热区,结合高达 150°C 的最高工作结温,为园林工具在连续的高负荷修剪作业提供了物理散热保障。
芯片
图/产品拆解图
丝印为AR8507X的芯片暂时无法找到相关数据。
产品拆解——电机驱动副板
MCU——芯片产品:其利天下 KY32PS524
在主控板外的电机板上,搭载了一颗其利天下KY32PS524 芯片。在这套复杂的机电系统中,它作为副板的核心,主要配合主控进行外围信号的采集与电机状态监控,为主芯片分担非核心计算任务,共同保障整机系统的高效运作。
芯片选型考量:
32位高性能内核赋能:该芯片产品相较于常规方案,KY32PS524 搭载了 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核,最高工作频率达 48MHz 。这种计算能力的提升,使得副板不仅能处理基础信号,还能进行初步的数据预处理,大幅强化了系统的整体响应速度。
高精度信号采集与监控:芯片内置12 位高精度 ADC,支持最高 1.5 Msps 采样率,并提供多达 10 个外部输入通道 。配合 22 个支持外部中断的 I/O 端口 ,能对电池状态及电机关键参数进行实时精密监控,精准接管温度检测、按键逻辑及状态指示。
稳健的时钟与多重接口保障:该芯片产品内置HSI 高速振荡器及硬件级独立看门狗(IWDG/WWDG),确保在电机运行产生的强电磁干扰环境下逻辑协同依然稳健。同时提供 2 路 UART、1 路 I2C 和 1 路 SPI 接口,为后续拓展高级通讯或驱动外接显示模块预留了充沛的硬件余量。
芯片
图/产品拆解图
产品拆解——电源板
电源板锂电修枝剪需要极其稳定、安全的电源供应来释放全部潜能。本次拆解包含了两组电池包设计,其电池管理系统选型极为扎实。
由于两款电池包均采用了相同的“赛微 MCU + 创芯微 MOSFET”芯片黄金保护组合,在本环节,我们将对这套标准化的核心供电架构进行合并拆解剖析,一探其背后的硬核防护实力。
芯片
图/产品拆解图
芯片
图/产品拆解图
绿色为电源板1,紫色为电源板2
电源板上的已知元器件:MCU、MOSFET、二极管、采样电阻。
MCU——芯片产品:赛微CC9053
赛微CC9053是一款高度集成的 4~7 串锂离子或锂聚合物电池保护芯片。适用于在修剪枝高倍率放电、工况复杂且易产生巨大瞬间电流的恶劣使用场景。
芯片选型考量:
高精度充放电监测阵列:该芯片产品具备极高的电压采样精度,过充电保护阈值精度高达±25mV,过放电保护精度达 ±30mV。这种毫伏级的精准管控,能在高强度的户外作业中充分利用电池的有效电能,同时死死守住电压红线。
多维过流与防卡死短路保护:修枝剪在咬合粗硬树枝时,极易发生电机瞬间堵转。该芯片内置了梯次分明的多级放电保护网络——包含过流检测1、过流检测2以及短路保护,甚至还提供了充电过流保护功能。
超低静态功耗与硬核断线检测:园林工具有着显著的“季节性闲置”特征,对电池包的自放电率要求极高。芯片产品CC9053采用了低功耗设计,在正常工作状态下耗电仅 20μA,进入休眠状态更是低至微乎其微的 5μA,最大限度防止了电池跨季存放时的“饿死”现象。
芯片
图/产品拆解图
芯片
图/产品拆解图
MOSFET——芯片产品:创芯微CMT9435S
创芯微CMT9435S芯片作为电池管理系统的执行机构,负责在检测到异常时迅速切断充放电回路,确保电芯安全。
芯片选型考量:
低导通内阻降低发热:该芯片产品在 VGS=-10V 时的典型导通内阻仅为 48mΩ。这有效降低了电池包在持续放电过程中的线路损耗,控制了保护板的发热,从而提升了整个电池系统的效率和寿命。
充沛的电流承载能力:该芯片产品支持-5A 的连续漏极电流和高达 -20A 的脉冲漏极电流。这种设计确保了在修枝剪启动或遭遇高负载(如剪切粗硬树枝)时,保护电路不会成为限制电流输出的瓶颈。
宽泛的工作电压裕度:该芯片产品漏源击穿电压为-30V,栅源极电压容差达 ±20V。这为多串锂电池包的充放电波动预留了充足的安全裕度,防止因电压尖峰导致的器件损坏。
芯片
图/产品拆解图
芯片
图/产品拆解图
MOSFET——芯片产品:永源微 AP100N03CD
永源微AP100N03CD芯片作为电池包的主开关件,它肩负着大电流的稳定导通与异常情况下的紧急关断重任。
芯片选型考量:
极低内阻的高效传输通道:芯片AP100N03CD 拥有优秀的导通内阻表现,在 VGS=10V 时的典型内阻仅为 3.6mΩ。配合其高达 100A 的连续漏极电流承载能力,为电池包的能量输出构建了一条“低损耗高速公路”。
强悍的抗雪崩与瞬态冲击能力:该芯片产品具备高达 320A 的脉冲漏极电流承受力。其单脉冲雪崩能量高达 196mJ,在面对复杂工况下产生的瞬态高压反冲时,能提供极其强悍的抗击穿能力。
极速响应的安全切断特性:芯片AP100N03CD 具有极短的开启延迟时间和较低的总栅极电荷,能够完美配合保护芯片的指令,在毫秒级甚至微秒级内干脆利落地物理切断主回路。
芯片
图/产品拆解图
产品拆解——霍尔板
芯片
图/产品拆解图
修枝剪的剪刀通常由动刀片和定刀片组成,电机通过减速机构带动动刀片往复运动,实现剪切。霍尔板用于检测剪刀的张开位置和闭合位置,让控制器知道刀片运动到哪里,从而控制电机正转、反转或停止。
04 Big-Bit产品拆解总结
以下是锂电修枝剪产品拆解的具体元器件及芯片名单:
芯片
图/产品拆解图表
通过对这款锂电修枝剪的芯片进行全面拆解,其卓越性能背后的工程逻辑已然清晰。最值得关注的是,主控驱动板上的MCU芯片与电机驱动副板上的MCU芯片均来自其利天下的芯片产品。
主控 KY32DS024芯片 凭借强悍算力与高集成度,将电池包的充放电管理、安全防护及整机调度统筹到位;驱动副板 KY32PS524芯片 则精准放大驱动信号,并实时响应主控指令,让功率器件实现猛烈输出。两颗芯片各司其职、高效联动,在大功率、高频率的修枝剪工况下确保了整机的稳定性与响应速度。
正是其利天下的强“芯”赋能,辅以赛微的传感器、创芯微的电池保护等一系列优秀国产元器件的扎实堆料,这款锂电修枝剪才最终呈现出足以傲视同级的操控手感与强劲动力。这番由内而外的扎实做工,也让我们清晰地看到:国产芯片厂商在高端园林工具的电控领域,已经完成了从“替代”到“引领”的关键一跃。
本期产品拆解展示的各元器件及芯片,如需详细的技术手册,可后台与我们联系!
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
