龙芯2K3000五网口工控机,六路USB全接口工业互联新旗舰
在工业智能化与信创替代双重浪潮下,边缘计算节点对网络吞吐与设备接入能力提出了前所未有的要求。英康仕工控基于龙芯2K3000平台,推出NIS-LS5133-5L6U2IO2C嵌入式工控机,以5个千兆网口6路USB 3.0的强悍互联配置,重新定义国产工控整机的接入能力边界。
嵌入式工控机
龙芯强芯,八核AI加速
NIS-LS5133-5L6U2IO2C搭载龙芯中科2K3000处理器,基于自主龙架构LoongArch,提供四核八核两种配置,主频最高2.2GHz。八核版本集成龙芯自研第二代GPU核心LG200,支持OpenGL 3.3、OpenGL ES 3.1、OpenCL 1.1标准图形接口,配合≥6 TOPS (INT8) AI加速能力,可流畅承载工业视觉推理与边缘AI轻量任务。VPU硬件编解码模块支持HEVC、H.264、AV1等多格式,最高实现4K@60fps的流畅处理。八核版本内置安全可信模块,硬件支持SM2/3/4国密算法,从芯片层面筑牢信息安全防线。
嵌入式工控机
五网口六USB,全工业接口
作为本型号的核心亮点,整机配备5个千兆RJ45网口,带独立Link/SPEED指示灯,可轻松实现多网段隔离、链路聚合或软路由部署,为工业网关、网络安全设备及多网融合边缘节点提供充沛的网络接入能力。同时提供6个USB 3.0高速接口,满足多路摄像头、传感器、外设的并发接入需求,告别扩展坞的繁琐。
接口配置兼顾工业现场多样化的连接需求:2路RS232/485可跳线切换串口,灵活对接PLC、仪表与现场总线;1路DI、1路DO实现数字信号的采集与输出控制。存储方面支持64GB/128GB eMMC闪存,八核版本提供M.2 NVMe接口与SATA接口,四核版本提供M.2 SATA接口,可按需扩展高速固态盘。板载MINI-PCIE接口SIM卡槽,可选配4G/5G蜂窝模组,实现多网融合全域互联。独立的PCIE扩展接口(FPC座子)可进一步外拓1路PCIE 4X与1路SATA,满足特殊扩展卡需求。
嵌入式工控机
星闪加持三合一,工业级可靠
整机原生集成星闪SLE 1.0、WIFI 2.4GHz与蓝牙低功耗(BLE)4.2/5.2三合一模组,最高无线速率150Mbps,兼容IEEE 802.11b/g/n/ax标准,兼顾高速率、低功耗与低时延无线通信需求。
整机尺寸158mm×110mm×67mm(含两侧耳朵为183mm),支持嵌入式、壁挂式与VESA三种安装方式。供电采用DC 12-28V宽压输入,内置欠压、短路、过流、过压及电源反接保护,从容应对工业现场电源环境。0~255秒可编程看门狗定时器提供硬件级异常自动恢复。工作温度覆盖-20°C至70°C,可在0%~90%无凝露的相对湿度下稳定运行,无惧严苛工况。
嵌入式工控机
全栈信创生态,按需适配
出厂标配Loongnix操作系统,可选配银河麒麟、开源鸿蒙、开源欧拉、统信UOS等国产系统,全面适配信创软硬件生态,整机可按需实现100%国产化率,为重点行业关键基础设施提供可靠替代方案。
NIS-LS5133-5L6U2IO2C嵌入式工控机,以龙芯自主算力为核、五路千兆网口为脉、六路USB 3.0为桥,深度融合星闪无线与全栈国产系统生态,为工业网关、边缘计算与信创关键节点提供坚实可靠的自主硬件基座。
