不止32.768K,这颗250KHZ DIP14有源晶振才是工控板的“隐形支柱”
提起晶振,很多人脑海里蹦出的第一个频率就是32.768KHZ。但在工业自动化、开关电源、嵌入式控制等更广阔的领域,250KHZ 这个频率点正在以它独特的电气特性,成为大量成熟方案的“灵魂时钟”。
作为深耕晶振制造二十多年的源头厂家,亿晶振业电子今天要为你深度拆解这颗看似冷门却无处不在的 DIP14长方形有源晶振250KHZ。我们不仅把250KHZ DIP14作为标准品长期供应,还能把精度指标一路推到±0.1PPM(25℃)的高端水准。这意味着,无论你是在做普通工控时钟,还是在攻关对精度有极致要求的测量或计量类设备,我们都能在同一家供应商这里找到答案。
晶振
一颗晶振,两套精度方案,按需选择不将就
如果你正在为一块老款工控板做维护、为电源控制环路寻找可靠的时钟源,或者单纯想找一款能长期稳定供货的直插晶振,这篇文章值得你花五分钟读完。
为什么要关注250KHZ这个“非主流”频率?
在晶振的全频段谱系中,250KHZ属于低频段。它不像兆赫兹级晶振那样追求高速率处理,而是在需要低速、稳定、抗干扰的场景中大放异彩。许多经典的PWM控制器、低速模数转换电路、RTC后备时钟以及某些特定协议的通信接口,其时钟架构天然适配250KHZ。遗憾的是,随着贴片化浪潮席卷,能稳定提供这种DIP14全尺寸直插250KHZ的厂家越来越少。而亿晶振业电子,凭着二十多年积累的工艺和库存深度,依然把这一品类作为标准品来运营——不做一锤子买卖,只做长期供货的稳定后方
晶振
DIP14全尺寸封装:物理尺寸本身就是一种性能保障
这颗250KHZ晶振采用的是 DIP14全尺寸封装(长方形20.32*12.5*7MM)。和半尺寸DIP08相比,更大的内部腔体给石英晶片留出了更充裕的振动空间,在热传导和机械应力缓冲层面天生就多了几分从容。尤其是在-40℃到85℃的宽温环境下,这种物理红利会被放大,直接转化为更稳定的温度频差表现。同时,亿晶振业支持高度定制5MM,对那些内部空间“寸土寸金”的紧凑型设备来说,这是一个非常灵活的商业选项。
精度、波形、电压:我们谈点工程师真正关心的
买晶振,看参数比看广告靠谱。关于这颗250KHZ DIP14有源晶振的核心指标,亿晶振业给出的是透明方案:
频率精度:常温频差默认±20PPM,温度频差默认±30PPM,均可按需在±10PPM到±50PPM之间定制。至于印字上小数点后面有多少个“0”,那只是编码规则,与精度无关,请放心。
高精度方案(计量级应用首选)
25℃环境温度下,工作精度可达 ±0.1PPM
±0.1PPM是什么概念?它比常规±20PPM的精度高了整整两个数量级。对于那些对时间基准、频率校准有严苛要求的设备来说,这个指标可以直接影响系统的测量不确定度。需要这个精度等级的客户,请务必在下单时与客服明确备注,我们会从晶片筛选到封焊工艺全程走精度优先的专线流程。
晶振
输出波形:默认方波,TTL和CMOS兼容。这是一个非常实用的特性,用万用表就能快速判断输出是否正常——方波输出的直流电压一般稳定在电源电压的50%左右,比如5V供电时,你大概会测到2.5V。
工作电压:覆盖1.8V、2.5V、3.3V、5V,默认出货3.3V。电压波动请务必小于10%,别让电源噪声谋杀你的时钟信号。
电流:一般小于50mA,具体请下载规格书确认。
容易被忽视的“三态功能”与第一脚定义
在实际调试中,因三态功能和脚位接错导致的“不工作”案例,远多于晶振本身的不良。亿晶振业电子的晶振遵循如下默认逻辑,请在下单和技术选型时务必留意:
直插晶振(含本次250KHZ DIP14):第一脚悬空(NC),默认不含三态功能。如果你需要含三态功能(即必须加高电平或悬空才起振、低电平则停止),请在订单中备注。
贴片晶振:第一脚为使能(EN),默认含三态功能
脚位辨认:外壳正面有标定位点,对应第一脚为直角,安装前请一定核对脚位图。
此外,焊接和使用时请像对待MOS管一样严格防护静电,瞬间的静电击穿对晶振的损伤往往不可逆。
从20KHZ到800MHZ,我们的供应版图不止于此
虽然这篇主角是DIP14的250KHZ,但亿晶振业电子的能力和库存覆盖了整个频率王国——可定制频率范围从20KHZ一直延伸到800MHZ。无论你是需要传统的直插封装,还是符合SMT潮流的贴片封装,标准品矩阵都在这里:
DIP14全尺寸:长方形20.32*12.5*7MM(高度可定制5MM)
DIP08半尺寸:正方形12.8*12.8*6.8MM(高度可定制5MM)
OSC7050贴片:7*5*1.4MM
OSC5032贴片:5*3.2*1.3MM
OSC3225贴片:3.2*2.5*1.2mm
二十年磨一剑。亿晶振业电子始终坚持“质量稳定、交期快速”,为全球电子工程师和采购商提供可靠的时钟源。
任何特殊参数的定制需求,或者需要索取详细规格书,请直接与我们的客服窗口联系。
量大价优,欢迎咨询:
——亿晶振业电子,用二十多年的坚持,为你提供每一个精准可靠的时钟频率。
