EMIO - 200SA:PCIe 转 2 通道 SATA III 端口模块解析
在电子设计领域,数据存储和传输的需求日益增长,PCIe 转 SATA 模块成为了实现高效数据传输的重要组件。今天,我们就来详细了解一下研华(ADVANTECH)的 EMIO - 200SA 这款 PCIe 转 2 通道 SATA III 端口模块。
文件下载:EMIO-200SA-MP01E.pdf
产品特性
接口转换与规格
EMIO - 200SA 是一款 PCIe 转 2 通道 SATA III 端口模块,采用全尺寸 MiniPCIe 类型,完全符合 PCI Express™ 2.0 标准。它配备了 2 端口串行 ATA PHY,支持 1.5、3.0 和 6.0 GHz 信号传输,能够满足不同数据传输速率的需求。同时,该模块支持 IDE/AHCI 模式,为用户提供了更多的使用选择。
认证情况
该模块通过了 CE 和 FCC 认证,这意味着它在电磁兼容性和安全性方面符合相关标准,能够在各种环境中稳定可靠地工作。
产品规格
接口与连接
  • 主机接口:通过 MiniPCIe 到 PCIe 接口实现与主机的连接,确保高速数据传输。
  • SATA 连接器:采用 Wafer Box 7P 90D 连接器,方便与 SATA 设备进行连接。
电气参数
支持 +5.0 V、100 mA 的电压和电流,为模块的正常运行提供稳定的电源供应。
RAID 支持
不同的型号对 RAID 的支持有所不同。其中,EMIO - 200SA - MP01E 不支持硬件 RAID;而 EMIO - 200SA - MPR1E 支持 RAID 0/1 模式,能够提高数据存储的性能和可靠性。
操作系统支持
该模块支持多种操作系统,包括 Windows 2000/XP/Vista/7/8(32 和 64 位)以及 Linux(2.6.32 或更高版本),具有广泛的兼容性。
工作与存储温度
  • 工作温度:0 至 +70 °C,能够在大多数常规环境下稳定工作。
  • 存储温度: - 40 至 +85 °C,确保模块在不同的存储条件下仍能保持良好的性能。
产品尺寸
模块的尺寸为 50.59 x 30 x 15 mm,体积小巧,便于集成到各种设备中。
订购信息
产品编号 产品描述
EMIO - 200SA - MP01E EMIO - 200SA 串行 SATA III 模块,2 通道,PCIe 接口(工作温度 0 至 +70 °C)
EMIO - 200SA - MPR1E EMIO - 200SA 串行 SATA III 模块,2 通道,支持 RAID 0/1,PCIe 接口(工作温度 0 至 +70 °C)
推荐线缆
为了更好地使用 EMIO - 200SA 模块,研华还推荐了一款线缆,型号为 1700022972 - 01,规格为 SATA 7P/SATA 7P 180/90,长度为 15cm。
在电子设计中,选择合适的模块和配件至关重要。EMIO - 200SA 以其丰富的特性和广泛的兼容性,为数据存储和传输提供了一个可靠的解决方案。各位工程师在实际应用中,需要根据具体的需求来选择合适的型号和线缆。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
需要注意的是,所有产品规格如有变更,恕不另行通知。研华的这款 EMIO - 200SA 模块在嵌入式 M2M/IoT 领域有着广泛的应用前景,值得我们持续关注。
遗憾的是,在搜索“EMIO - 200SA模块在嵌入式M2M/IoT领域的应用案例”时,未获取到相关内容。不过,从该模块的特性和规格来看,它在嵌入式M2M/IoT领域有很大的应用潜力。
由于其支持多种操作系统和高速数据传输,可用于工业自动化场景中的数据采集与传输,比如将传感器采集到的数据通过SATA接口存储,并通过PCIe接口快速传输到上位机进行分析处理。在智能家居领域,也可以利用该模块实现设备之间的数据存储和交互,提升系统的稳定性和数据处理能力。
各位工程师在实际应用中,不妨大胆尝试将其应用到不同的场景中,挖掘它更多的可能性。你认为EMIO - 200SA模块还可能在哪些场景中发挥重要作用呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
